Teraz jest 26 października 2026, 13:19
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 195 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: salieri330-->e46 330d+ ;) nowe sprezyny na jesien - str 6
PostNapisane: 28 października 2013, 22:32
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Uczę się w Sochaczewie ;) Zgadza się, miała ledy, płetwę i 330d na klapie. Boku ani przodu nie widziałem niestety ale skoro tak mówisz to pewnie starsza siostra :)
PostNapisane: 29 października 2013, 08:54
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Berbel007, dokladnie, starsza siostra ;)
jakbys mial ochote zrobic jakiegos spota w sochaczewie przy okazji odstresowania od nauki to daj znac ;)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 22:27
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
He spot spotem, obiecywałem Ci wyścig z 325 tak wyszło, że zapomniałem a auta już nie ma :( . Ale jest inne więc trzeba się będzie wkońcu ustawić :)
pozdrawiam
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 23:21
ogarnij termin i daj znac :D
330d+ :)
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 13:14
Jakby ktoś chciał swoje 330i/Ci lub 325i/Ci zamienic na mojego dieselka, nawet z moją dopłatą to chętnie podejmę rozmowę ;)
W gre tylko wchodzi poliftowy sedan i coupe (moze być nawet przedlift, ale nie starszy niz 2001rok).
Póki co nigdzie indziej nie wystawiam i raczej nie chce sprzedać tylko interesuje mnie zamiana.
330d+ :)
 Tytuł: Re: salieri330-->e46 330d+ ;) ktos chetny na zamiane? str 7
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 17:48
Moje BMW: 530D E60
salieri330, Czemu chcesz się zamieniać ? ;) Nie gadaj że mało Ci mocy ... :szok:
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 10:04
Moj diesel od 325i jest szybszy, od 330i nie wiem, ale byc moze tez... to nie kwestia mocy, stwierdzam, ze zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem ;-)
330d+ :)
PostNapisane: 25 marca 2014, 18:52
I dobrze kolejny który się nawrócił. :) Jak chcesz coś konkretniejszego to mam 540 na zbyciu.
PostNapisane: 25 marca 2014, 21:38
Dudek II, 540 to dla mnie za wielkie auto z za wielkim silnikiem ;)
generalnie dalej pakuje kase w auto i jezdze dosc duzo... :) na tuningi nie ma czasu, wiec eksploatacja to glowne wydatki, ktora do najtanszych nienalezy ;)
Niestety na letnich kolach mam problem z prowadzeniem sie auta :( geometria ustawiana 3 razy w ciagu 2 tygodni w 3 niezaleznych warsztatach, luzow w zawieszeniu nie ma, a na dziurach nie da sie utrzymac prostego toru jazdy - ma ktos pomysl co moze byc nie tak?
330d+ :)
 Tytuł: Re: salieri330-->e46 330d+ ;) problem-moze ktos ma pomysl??str 7
PostNapisane: 25 marca 2014, 22:08
Moje BMW: 430xd GC 2026
salieri330, jeśli luzów brak, geometria w porządku?? (wrzuć wydruk jak masz), no to pozostają koła- wyważyłeś?
Może coś nie tak z oponami? Sprawdzałeś ciśnienie? Patrzyłeś na nie?
Edit: Właśnie- jakie masz szerokości opon??
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
Ostatnio edytowano 25 marca 2014, 22:38 przez Krisu_K13TL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 marca 2014, 22:28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=440
w jakim sensie? że kierownica Ci skacze i tak jakby sama się kręciła? przy dużym kole cięzko prowadzi się samochod w koleinach - jedzie swoim torem :D moze magiel sprawdz?
BYŁO E46 M47N 320d 150KM @ 194KM 430NM > JEST COŚ FAJNEGO :)))
PostNapisane: 26 marca 2014, 00:05
k13thelegend, geometria jak mowilem byla sprawdzana w 3 niezaleznych warsztatach, ustawiona jest prawidlowo i rowno. Auto na prostej i idealnie rownej drodze prowadzi sie w porzadku. Jutro moge wrzucic druczek z warsztatu PMCars z wawy.
W koleinach boje sie jechac szybciej niz 70km/h bo rzuca z prawej na lewa, kierownice bardzo mocno ciagnie na strone, ktora najezdza na koleine. Poza tym jak ktoras ze stron najedzie na jakas dziure czy late na asfalcie to jest szarpniecie na kierownicy... doslownie wyrywa ja z rak. Przy 100km/h czuc bardzo jak przod myszkuje.
Wywazenie kol nie ma wplywu na taki stan rzeczy. Opony mam 225/40/18 conti sport contact 2. Kupione nowe na wiosne zeszlego roku, zreszta w zeszlym roku juz cos mnie ciagalo, ale w tym roku no nie da sie jechac po prostu.... Poza tym moj brat ma e36 na glebie na takich samych kolach jesli chodzi o parametry i u niego mozna kierownice puscic i nigdzie nie zjezdza, nie ciagnie itd.
Kombinowalem cisnieniem w oponach, w jednym z warsztatow mi podpowiedzieli... przy 3,4bara bylo jakby troche lepiej jesli chodzi o ciaganie w koleinach, ale na dziurach nadal kierownice wyrywa juz nie mowiac o komforcie jazdy, ktory spadl do zera bo kazda dziura powodowala huk jakbym jechal bez opon ;)
Obecnie mam nabite 2,5bara, generalnie im nizsze cisnienie tym jest gorzej.
Opony wykluczam bo na zimowych 17tkach jest bardzo podobnie (na jesieni kupione nowe nokiany wr a3 tez szerokosci 225, z profilem 45 na 17tkach).
Wydaje mi sie, ze mam luz na maglu z lewej strony, ale jakims cudem na 2 stacjach diagnostycznych mimo, ze mowilem o tym to stwierdzili, ze wszystko jest w porzadku... Generalnie moglbym go zregenerowac na wszelki wypadek ale wywalac 600zl na regeneracje i cholera wie ile na robocizne + nowe drazki i koncowki to troche duzo jesli okaze sie, ze to moze nie byc to...
Koncza mi sie pomysly.
330d+ :)
PostNapisane: 26 marca 2014, 00:59
Moje BMW: LowX5 MINIstatic
Przerabiałem ten temat - WINNE są TULEJE WAHACZA PRZEDNIEGO dokładnie tan na foto poniżej
Po prostu są za miękkie..
ROZWIĄZANIE to kupno (na allegro) nowych POLIURETANOWYCH tulei - ja u siebie mam "żółte" (są też czerwone) i jestem bardzo zadowolony...
Fotka mojej tulei.
Montaż polega na wyprasowaniu ze starego aluminiowego uchwytu "metalowo gumowej" tulei i wprasowaniu Poliuretanowej.
LowX5 by MLmlody
PostNapisane: 26 marca 2014, 01:17
Widzialem ostatnio program "samochod marzen" na tvn turbo i tam wkladali poliuretany i facet ktory to montowal mowil ze powiny wchodzic ciasno ale nie powino sie ich wprasowywac jesli nie wchodza sa za duze.
PostNapisane: 26 marca 2014, 01:26
mlmlody, jesli to bedzie to, to stawiam Ci 6cio pak dowolnego wybranego przez Ciebie browarka ;)
to taka tuleja? http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza ... 04692.html
Jutro zmierze srednice mojej i zamawiam. Obecnie mam tuleje Meyle HD - moze ktos wie jaka tam srednica jest?
No i czy w tuleje kazdej marki da sie wpasowac te poli?
EDIT: poszedlem na zywioł i zamówiłem od razu żółte tulejki 66mm (taka średnica jest w meyle HD). Mam nadzieje, że do weekendu dolecą i mi je kumpel wprasuje :D :hyhy:
330d+ :)
PostNapisane: 26 marca 2014, 08:18
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
A masz wogole luzy na tych tulejach ? Watpie zeby to byla ich wina...
PostNapisane: 26 marca 2014, 09:09
najgorsze jest to, ze teoretycznie luzow nie ma. Aczkolwiek z tymi diagnostami to jest tak, ze nie wiem czy oni to do konca ogarniaja... Na przegladzie w styczniu niby mi powiedzial, ze te tuleje beda niedlugo do wymiany ale powiedzial tez, ze na razie spokojnie mozna jezdzic. W sumie to teraz mi sie o tym przypomnialo... wymienie te tuleje i zobaczymy.
330d+ :)
PostNapisane: 26 marca 2014, 09:14
Fakt, że przez tuleje może drżeć kierownica na nierównościach. Bardziej doskwierało mi to w E36. W E46 wymieniałem, były jeszcze OK, ale takich drżeń jak w E36 nie było
PostNapisane: 26 marca 2014, 09:22
Moje BMW: E61 535d
Również przerabiałem temat, te tuleje Meyle są z innej gumy niż ori i Lemfordera, są znacznie twardsze. Być może dlatego nie czuć na nich luzów. Ja założyłem te tuleje Lema i jest spoko.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 26 marca 2014, 09:35
tez tak podejrzewam, poza tym jednak jak samochod jedzie po dziurach to jednak troche wieksze sily na nie oddzialuja niz na plytach na stacji diagnostycznej... No nic :) mam ogromną nadzieje, ze to bedzie dobry trop :) a wyglada na to, ze jest szansa, skoro Wy to przerabialiscie :hyhy:
330d+ :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
