Teraz jest 10 listopada 2026, 18:41
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 335 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: MaReEK -->> E46 330Cd -->> Nowe graty str.5
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 18:15
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Osobiście robiłem M57N i przy 570Nm nie było wibracji (poza dymem, stanęło na bezdymne 555Nm). Tak więc naprawdę dużo zależy od stanu samochodu.
W E60 natomiast powyżej 700Nm były wibracje, poniżej jest ok :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:07
Moje BMW: E90
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113690
Twoja e46 jest po prostu bajeczna :) Wielki szacun :) Mody na duży + :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:19
Kod silnika: M54b30
Fotki mareczku poprosimy :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:33
Moje BMW: E61 535d
Będzie porządna sesja na letnim setupie czyli jak aura za oknami na to pozwoli... :/
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:35
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
MaReEK, czyli dopiero w Toruniu :) Bo podobno jeszcze 2 tyg zimy....
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:37
Kod silnika: M54b30
Na zimowkach w toruniu... :D
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:41
Moje BMW: E61 535d
Wg tej pogody od niedzieli ma być cieplej i słonecznie, oby...
http://pogoda.onet.pl/prognoza-pogody/d ... ,9529.html
Fajnie by było wrzucić resztę gratów na auto, a jest tego trochę :oczami:
deejeys, powiedz jakie łożyska amorów muszę wstawić, żeby przód poszedł niżej? Czytałem gdzieś, że od Z4, jaki to jest numer części? Ile na tym ugram?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:57
Moje BMW: e46 330ci
na łożyskach od e36/z3/z4 ugrasz 8mm a podobno ktoś z raceism jeszcze jakoś zaklepał ( nie wiem co) i zrobił na nich 12 lub 14mm
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nie wiem, musiałbyś po pytać... Ja tylko o tym słyszałem, że te od z4 3.0 są niższe... :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 19:07
Moje BMW: E61 535d
8mm by mi odpowiadało, bo przy obecnym obniżeniu przód jest delikatnie wyżej niż tył.
Chyba chodzi o to? http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=31336779613
Pasuje bez kombinacji?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 18:52
Moje BMW: E90 335i Xdrive
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161695
Extra wóz się szykuje. MaReEK wrzuć foto jak zamknąłeś FMIC za kratką :zdziwko:
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 22:20
Moje BMW: E46-->F11
Kod silnika: BMW F11 530
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121383
dawaj jakieś fotki :mur:
BMW F11 530D X drive !!!
https://www.facebook.com/lukasz.michlaczuk.fotografia/
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 08:50
Kod silnika: N54
MaReEK, planujesz identyczny układ lamp jak u mnie, czy wersję bez ringów dziennych??
Z ringami dziennymi jest mała wada, bo nie masz świateł drogowych H7 i tym samym nie masz czym mrugnąć.
Oczywiście jeżeli masz włączony xenon to mrugnięcie masz na soczewce (bi-xenon).
Myślałem żeby dorobić układ który na dziennych podczas błyśnięcia uruchamiałby xenon, ale stwierdziłem, że bez sensu katować przetwornice, po za tym efekt byłby marny bo xenon musi się rozżarzyć.
Co chodzi o światło to jest mega różnica w porównaniu z ori, no chyba, że masz ori w dobrej kondycji jeszcze. Moje poprzednie auto miało prawie 300kkm przelotu i lampy świeciły do d..py.
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 09:46
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
problem drgań w m57n+ to nie tylko dwumas, kluczowe jest sprzęgło i temat mikro uslizgów na nim,
jeżdżę m57n 300@700 dwumas seria,sprzęgło sachs performance,
program mocny i tak też niuton narasta tj. 1800obr - ok550nm, 1900 - ok630nm, 2000 - ok670Nm,
jedyna sytuacja gdy pojawią się wibracje to wysoki bieg (czwarty i w górę) plus obroty 1700/1800 i pełny but,
tylko kto tak jeździ ?? a jak się zdarzy to raz, dwa razy na rok, przynajmniej mi
btw. żeby zapodać dwumas z e60 530d do e46 trzeba rzeźbić,
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 12:43
Moje BMW: E61 535d
lukaszfreestylee, wrzucę coś dzisiaj :)
pablo8004, zależy mi na jak najlepszym świetle na krótkich, czyli chce zrobić bi-xenon od E90fl plus ringi, bez dodatkowych ringów do jazdy dziennej. Kiedyś wieczorem wsiadł do mnie Roger i powiedział: "Ty kur...a widzisz gdzie jedziesz??" :P
przemek530d, pisaliśmy już chyba kiedyś na ten temat. Wydaje mi się, że mogą to być dwa różne przypadki, tj. sprzęgło albo dwumas. U mnie po wymianie starego sprzęgła na nowe od E60 efekt został dokładnie ten sam. Przy 2000obr/min miałem moment ok. 600Nm i wtedy było czuć wibracje najbardziej. Byłem u jednego z tunerów na pomiarze, powiedział, że miał auto z tym samym silnikiem, zrobił do niego 87963954298 programów i to dwumas. Trzeba by się przejechać moim i Twoim autem i porównać odczucia.
Dobra lecę do garażu, olej ze skrzyni pewnie już zleciał :P
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 13:01
Bardzo ładna sztuka :) szukałem takiej :P 330d piękny motor :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 19:28
Moje BMW: E61 535d
IC :mrgreen:
Dzisiaj wymieniłem, olej w silniku, w skrzyni biegów oraz w dyferencjale :)
Fotki robione na szybko telefonem.
Porządna sesja wkrótce ;)
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
 Tytuł: Re: MaReEK -->> E46 330Cd -->> Foto IC str.7
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 19:37
Naczelny bimbrovnik
Kiedy spota robimy? :hyhy: Ja już też babcię z garażu na dobre wyturlałem 8-)
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 19:52
Moje BMW: E61 535d
Można coś zrobić ;) Może tutaj przejedziemy się zobaczyć i przy okazji jakaś mała sesja?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 20:01
Naczelny bimbrovnik
Wiesz co, pojechałbym popatrzeć, ale nie ma mnie cały następny weekend :/
