Teraz jest 2 listopada 2026, 00:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 448 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: mroova81 -->> E38 740i
PostNapisane: 17 marca 2011, 20:35
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44TU
Wydech jest tak solidnie wkomponowany, że dopiero zdjęcie zrobione przez Właściciela w garażu, z prawej strony od dołu pokazuje podcinanie spojlera "domowym" sposobem. :niepewny: Poza tym mógłbym z przyjemnością podróżować za plecami tej siódemki na odległe wakacyjne obozowisko. :ok: Tym bardziej, że zapiąłbym aktywny tempomat i moje czarne 740i shadow pomykałoby jak na holu. :D
...O patrz szwagier.! .. Chce mi wskoczyć do tego.. !, no.. , do tego..!, uciekaj ... a stąd!
PostNapisane: 17 marca 2011, 20:42
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
elegancka sztuka :)
Gratuluje
Fela robi robote :)
:super: :super: :super: :ok: :ok: :ok:
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:28
Zdzira 850I napisał(a):
Ja miałem w 4 poprzednich BMW zawsze oryginalne koła w sensie rozmiaru 15 lub 16 cali w zeszłym roku pierwszy raz miałem 17 zamiast 15 i jak mi tu ktoś jeszcze napisze, że większa felga czy obniżenie auta o 4cm nie zmienia komfortu to powieszę za jaja i tyle w temacie bo różnica w e-32 między 15 a 17 jest masakryczna jak napisał mroova nie po to kupuje sie taczan, żeby robić z niego ławkę
Dokładnie. Jak dla mnie to już nie wypada za bardzo ingerować w zawias w serii 5er, a w 7er to po prostu zbrodnia i głupota.
Czekam teraz na jakieś rzetelne i obiektywne porównanie z E39 od Mroovy. Jeżeli już jest gotów na takie relacje. ;)
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:35
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Jakoś mi uciekła Twoja przesiadka z 5 na 7 a więc po czasie ale szczerze powiem, że mi się baaaardzo podoba :) Ciekawa opcja przy rozrastaniu się rodziny zmiana na sedana ;) Jest :super: :ok:
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:50
Kod silnika: M54b25
Fakt, prorodzinne zagranie to nie było. Ale co tam, i tak na co dzień po mieście jest yaris w dodatku 3d. Co do wrażeń z przesadki już pisałem tutaj na stronie 3(er). Dodam jeszcze że różnicą jest też przekładnia kierownicza. Trudno oceniać, bo tu i tu wrażenia zakłóca servotronic, jednak ta tutaj kompletnie izoluje kierowce od podłoża. Na razie nie głupkuje w zakrętach, ale coś podejrzewam, że słynnej neutralności bmw też będzie tutaj mniej. Podobnie heble, takie lekko gumowate się wydają. Co prawda tył mam w złym stanie, ale chyba jeszcze w nie aż tak złym, aby miało to wpływ na odczucia. Jeżdżę już kwartał i cały czas mam wrażenie, że auto lepiej przyspiesza, niż hamuje. No i się mówi, że niby bmw zachęca do mocniejszego wduszania gazu. Niby prawda, ale 7ka jakoś tak mniej, sytuację ratuje 40i, bo gdyby to było 28i lub nie daj Boże 25tds, to byłoby arcy a-sportowo.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:00
Moje BMW: e39 530d
Pięknie wygląda na tych kołach, przód rzeczywiście mógłby pójść odrobinę niżej, patrząc na zdjęcie tylu, to opona rzeczywiście nie wygląda na 275.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:47
Kod silnika: 2,0 T
Widziałem kiedys ładne e38, jednak wszystko psuło obniżenie, na dodatek artysta chyba obniżył tylko przód o 40mm, wygladało to fatalnie. Co do hamowania to faktycznie, przy dużych prędkościach samochód hamuje jak pociąg, ale przy prędkościach miejskich hamulce to żylety nie wymagające praktycznie użycia mocniejszej sily. Naciskasz i stoisz
Jeśli chcesz obniżać e38, nie ma problemu. Jedź do Aso, kup amortyzatory, sprężyny i kilka innych dupereli od zawieszenia Mpakietowego e38. Wtedy to będzie miało ręce i nogi. W przeciwnym razie nie ma to najmniejszego sensu. Myśle że lepszego wyrazenia o e38 niż 'tapczan' nie mozna użyć. Obniżenia tylko szpecą i zakłócają wygodę. Jeśli ktoś chce zasuwać po zakrętach i mieć taboret, to seria 3 jak najbardzie ale nie 7er
PostNapisane: 18 marca 2011, 10:13
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Dokładnie Tomku od zasuwania po zakrętach jest 3er a nie 7er :)
A co do hebli to fakt, auta z tymi piecami stawiają przed znakiem zapytania pytanie nie czy dam rade wyprzedzić tylko czy dam rade zahamować w tej luce pomiędzy autami ja po wzmocnieniach swojej jak zakończę plany względem niej ( 6-gang ) to następne co kupię to lepsze większe heble
Dla mnie 7er jest od klasycyzmy elegancji i komfortu dlatego ja mojej w tym roku zamiast dawac fajne felgfi po prostu kupiłem dobre nowe opony letnie a nie żadne używki i po temacie :)
PostNapisane: 18 marca 2011, 12:43
Moje BMW: 740i
Tak trzymaj, popieram zdrowy rozsądek. :ok: Masz jakieś obserwacje na temat tych nowych kapci? Co za rozmiar, marka? :chytry:
PostNapisane: 18 marca 2011, 13:28
Kod silnika: M54b25
Przód 245/45R18 dostałem razem z autem. Tył bridgetstone protenza 275/40R18. Runflat czy jakoś tak. Przedwczoraj zauważyłem, że w jednej jakby troszkę brakowało powietrza, na samym dole się taki naprawdę minimalny balonik zrobił. Przez chwilę zastanawiałem się, czy dopompować przy okazji, czy się przejechać specjalnie aby dopompować, na szczęście wybrałem 2 opcję. Po dojechaniu do wulkanizatora okazało się, że w oponie jest 0 atm, słownie: [żadnego kurna ciśnienia]. Opona ma tak sztywne ścianki boczne, że bez powietrza nie ugną się nawet pod 7er. Teraz już wiem, po co jest RDC, wcale nie taki zbyteczny bajer! Ach i na Wrześnie, średniej wielkości miasto mające około 10 zakładów wulkanizotorskich, tylko jeden potrafi obsłużyć tego typu opony. Na szczęście nie trzeba było ściągać, leciało przy krawędzi, po odklejeniu profilu smarknęli silikonem i już jest OK.
BTW podczas wyjazdu z zakładu minąłem się z Bintą i Rybikiem, świat jest mały...
PostNapisane: 18 marca 2011, 14:16
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Te opony niestety tak mają, czasami potrafi zejść całe powietrze :zdziwko:
PostNapisane: 18 marca 2011, 14:35
bałbym się jechać w trasę mając takie opony :przestraszony:
PostNapisane: 18 marca 2011, 14:55
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
W takich rozmiarach opon daja juz tylko R.Flaty po to aby jak opona sie uszkodzi nie rozwalic felgi. Jak masz profil 65/75 to widzisz jak ta opona maleje tzn ucieka powietrze ale jak masz 40 to nic tam nie widac:)
Bywalem w Wrzesni kilkakrotnie i jakos nikogo niespotkalem:)
A co do 7r to 7 ma byc tapczan. Jezdzilem taka na glebie to tragedia to tragedia przy takim aucie. 7 ma miec V pod maska dobre wyposarzenie i automat aby niemachac wajcha. :cwaniak:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 18 marca 2011, 15:37
Dupa, dupa. Nic nie lubi zejść. Mam opony tego typu od 3 lat i nic nigdy nie zeszło, coś było spieprzone u mroovy tyle.
Jedyny minus to komfort :] Na 17' komfort niczym 19 :wstyd:
LPG sprawdza sie jedynie w butlach turystycznych,zapalniczkach i junkersach
ON do ciągników siodłowych i dużych maszyn rolniczych
A PB tankują pozerzy :)
PostNapisane: 18 marca 2011, 16:25
Kod silnika: M54b25
Gdybyś tylko wiedział, jakie niebezpieczeństwa czyhają na Ciebie gdy ruszasz w trasę... Paproch na krawędzi opony, to jest nic!
PostNapisane: 19 marca 2011, 01:18
Kod silnika: 2,0 T
w e34 mialem kiedys runflaty. Strasznie odbija się to na wygodzie niestety. Drugi problem to brak mozliwosci zauwazenia kiedy opona jest na flaku. 2 lata temu wybralem sie na wakacje i cos zaczelo po drodze powodować że samochód wpadał w małe wibracje. Zatrzymałem się, wszystkie opony twarde jak skała, nie widać kompletnie żeby którakolwiek była ciut ugięta. 50 km znowu to samo, wszystko z oponami wydawalo sie ok. Po kolejnych 50 km tylna opona zrobila sie w jajo, a burta boczna rozerwala sie na polowe dlugosci i prawie bieżnik uciekł od boku opony :rotfl:
Dopiero wtedy wiedziałem że opona nie miała powietrza. Druga sprawa to komfort. Niestety runflaty strasznie go obniżają. Opona nie amortyzuje dziur, robi to tylko amortyzator wiec licz sie z tym że po polskich drogach szybko amorki będą potrzebowały wymiany. Za to na zakrętach są super, trzymają o wiele lepiej niż standardowe opony
Mroova za jakis czas bede sypał do warszawy, z chęcią wpadne po drodze obejżeć Twoje e38 :]
PostNapisane: 24 marca 2011, 14:19
Kod silnika: M60B40
Dzisiaj miało miejsce krótkie spotkanko z mroova bo był w moich okolicach.
Autko bardzo przyjemne felgi fajnie sie prezentują na aucie silnik chodzi ładnie i vanosy jeszcze w porzadku :) Dźwięk wydechu mroovy bardzo mi się podoba wykonanie wydechu tez niezłe.
Pogadaliśmy sobie i niestety kolega musiał się ewakuować :)
Dzięki wielkie za spotkanie było mi miło zapraszam ponownie i czas myślec o spocie w 3x740i :)
PostNapisane: 24 marca 2011, 14:45
Kod silnika: M60B40
yyy Dzikus ja nie miałem runflatów ani nie pisałem tego :P
aha zdjęcia doda mroova później
PostNapisane: 24 marca 2011, 17:19
Kod silnika: 2,0 T
Dzikus napisał(a):
....a nie słyszałeś tego dziwnego dzwięku który wydają jak nie ma powietrza? Ja kiedyś też jechałem jakis czas na kapciu i poza tym lekkim pływaniem auta był taki dziwny dzwięk.
Nie słyszałem tego, może wydawały jakiś dźwięk, ale jechałem sam wiec miałem dość głośno muzykę
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:14
Kod silnika: M47DO1
mroova81 jak wytrzymujesz wzrost spalania po przesiadce z ON na PB?
Kurcze ładna jest, siedziałem ostatnio w e38 i muszę powiedzieć, że ten model coś w sobie ma. Człowiek czuje się jak w domu, wszystko na miejscu ech. Jakoś tak fajniej niż w e39 .Trochę mnie ciągnie w kierunku takiego auta :hyhy:
ps. coś jak Twoja:) http://dfw7.files.wordpress.com/2008/05 ... per_02.jpg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
