Teraz jest 11 listopada 2026, 16:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1836 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: marcin1341->e46 344i ->str 64 konsola w skórze :D
PostNapisane: 18 maja 2011, 02:48
Moje BMW: 6 coupe
nie ma co projekt jest dobry :super: na pewno się później odwdzięczy :)
PostNapisane: 18 maja 2011, 04:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
E tam gadacie chłopaki z Woli się nie poddają i mam nadzieje że będzie tak i w tym przypadku :D :ok:
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 18 maja 2011, 10:12
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
wczoraj pierwsze 60km zrobiło :) maks predkość 80km/h
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 18 maja 2011, 10:19
na sznurku :chytry:
PostNapisane: 18 maja 2011, 10:23
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
80km/h na luzie, to co będzie jak bieg włączysz :przestraszony:
ile pali?
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 18 maja 2011, 19:57
Moje BMW: E36 318ti
ile pali?
Ile pali na luzie ?? :zdziwko:
Po co pytasz?? I tak nie ty lejesz :zabawa:
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:43
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
dosyć ekonomicznie bo zrobilismy 60km za jakies 15zł
PostNapisane: 19 maja 2011, 00:01
Moje BMW: E36 Compact
ile pali?
Pali jak pali, ale ile pewnie idzie browarów na obsługę serwisową.. ;)
O właśnie, to mi przypomina Marcin, że cały czas wiszę Ci 4-ropak leszka za skrzydełka na serduchu.
PostNapisane: 20 maja 2011, 16:01
ile pali?
Po co pytam, to nie Twoja sprawa. Zresztą pytanie nie było skierowane do Ciebie.
Czyli kolejny mit obalony - V8 nie musi wciągnąć 20l :)
Powodzenia w pracach
PostNapisane: 20 maja 2011, 21:32
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
jeszcze troche... nie macie pojęcia ile jest przeróbek i patentów żeby było wszystko ok i wszystkie systemy asc, abs, itp działały jak w oryginale
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:02
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
niektorzy doskonale wiedzieli ze to nie bedzie takie hop siup jak sie może wydawać, ale i tak nie ma tragedi w porównaniu do S54 i S62 :D
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:06
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
s54 nie jest problemem wsadzić... tutaj bardziej rozchodzi się o gabaryty, które nie mieszczą sie w komorze a nie o elektronike bo to akurat to najmniejszy problem... ja wiem doskonale i zdawałem sobie sprawe, żę to nie bedzie hop siup i nie boję się tego wyzwania. Auto będzie jeździć i tyle
PostNapisane: 20 maja 2011, 23:56
problem jak problem jak ktos jest nie ogarniety to z elektronika nie da rady, koszt kompletnego silnika ze skrzynia S54 to mniej wiecej calkowity koszt swapu M62 z wszystkimi czesciami ,a jak jeszcze biorca nie ma DSC to dodatkowy wydatek, dorzucajac tylni zawias z mostem od M3 koszt sie robi duzo wiekszy :) moc w przypadku V8 bedzie oscylowac w granicach 280-300KM ale mamy ciezki kloc z przodu auta, S54 w tym wypadku wyglada lepiej, ale te silniki musza byc odpowiednio serwisowane zeby legitymowac sie pelna moca, samo ustawienie zaworow 1200zl na rok :)
PostNapisane: 21 maja 2011, 00:31
Santino z tym ustawieniem zaworów to ASO tylko straszy.
Koszt jednej płytki to 10zł x 24szt = 240zł zazwyczaj nie trzeba wymieniać wszystkich tylko mniej więcej połowę bo część poprostu przekładasz w inne miejsca. Do tego dochodzi 300zł-400zł za robotę dla ogarniętego mechanika.
Nie robi się tego co rok tylko przy każdej inspekcji czyli około co 30tyś km sprawdza się i w razie potrzeby reguluje w praktyce mniej więcej co 50-70tyś wychodzi potrzeba regulacji.
Ja i tak bym wolał v8 ze względu na dźwięk który s54 ma beznadziejny ale jednak wybrał bym s62 plusem m62 są niskie koszty eksploatacji poza spalaniem. Naprawa vanosów nie kosztuje jak w m3 5zł-6tyś zł lub w M5 5-6tyś x2.
PostNapisane: 21 maja 2011, 00:53
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
zaraz zaraz bo zaraz będzie kolejny mit ile m62b44 jest cięższe od s52?
PostNapisane: 21 maja 2011, 06:11
Moje BMW: C400 4matic
Masz najladniejszego sedana E46 na forum a niedlugo i najszybszego :cool: Mam nadzieje ze niedlugo twoj potwor wyjedzie na Polskie drogi :ok: Mozna wiedziec ile wsadziles juz w swoja Beatke?Przed swapem i po swapie.Jestes strasznym pedantem patrzac na twoje poczynania wzgledem tego 328.To jest godne podziwu :ok:
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
m62 cięższy nie jest lub max 20kg
LUV2XLR8!
PostNapisane: 21 maja 2011, 09:22
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
i powiedziałbym, że wyważenie może być lepsze ponieważ skrzynia jest bliżej środka auta tak samo jak silnik. Auta nie buduje do typowego zapier***ania tylko chce poprostu mieć ładnego sedama i V8 pod maska a jak przy tym będzie dobrze jeździł to sie nie obraże :)
PostNapisane: 21 maja 2011, 09:50
M62 - 141KG S50- 154KG S54 -148KG S62 - 158KG
Taka ciekawostka eski są cięższe od V8 m62.
Co do wyważenia to lepszego niż emka nie będzie bo E46 m3 ma 50/50.
PostNapisane: 21 maja 2011, 09:53
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
nie chodzi mi o emke tylko sedana :) wsadzimy zobaczymy :)
