Teraz jest 15 listopada 2026, 09:43
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> E39 czyli powrót do 5er > str6 stare foty ;)
PostNapisane: 7 lutego 2014, 16:27
Kod silnika: MXXBXX
frrider napisał(a):
ROBBMW napisał(a):
Jedno mnie zastanawia, wskazówka obrotów nie za nisko stoi? praktycznie leży.
Ja się dziwię ze to v8 nie gaśnie z takimi obrotami :hyhy:
Dobrze wskazuje tak ma być :)
Wstyd przyznać, że moja 323i tez ma takie niskie i jeszcze nie zgasła :)
PostNapisane: 8 lutego 2014, 14:40
D200 napisał(a):
Silnik fajny, ale za tą bym się nie obejrzał, a za 520-ką tak :P
hehe :) moje oko przykuwa, linia e39 jest świetna :)
Wojt4S90 napisał(a):
daj mu czas, a sprawi, że się obejrzysz i za e39 :)
oj tam oj tam :P
Artur.92, dzięki :piwo:
a tu brakująca gaśnica i dobra (niepołamana) nerka od kolegi frrider, jeszcze raz dzięki :super:
i takie tam przy młodszej siostrze ;)
PostNapisane: 8 lutego 2014, 15:04
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Spoko - całe szczęście ze niepołamana była ta co akurat trzeba :ok:
 Tytuł: Re: DaaN -->> E39 540iA -> kolejne elementy układanki str 7 :)
PostNapisane: 8 lutego 2014, 16:32
Kod silnika: Turbo
Dobra zmiana :ok: W wielu dzisiejszych autach dobrej klasy próżno szukać tej jakości wykonania co w E39, uwielbiam ten model. Jeśli jest odpowiednio utrzymana to gratulacje. Jest o co dbać i w co pchać kase! :hyhy: Jak odczucia po przesiadce z 330i ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 8 lutego 2014, 20:17
Moje BMW: E90
Garaż: mondeo mk4
W kwestii tych obrotów to nie jest przypadkiem tak, że to delikatne przekłamanie licznika?
U mnie w 323 jest też wskazówka prawie na równi z 500obr. a jak samochód był podpięty pod komputer to pokazywało wolne obroty na poziomie +/- 700obr/min więc albo v8 ma nizsze albo tez po podpieciu na kompa pokazałoby, że są trochę wyższe niż na liczniku
DaaN auta w twoich dłoniach mają kolejną młodość ...tylko tyle :padam: :padam: :ok: :ok:
PostNapisane: 8 lutego 2014, 20:47
!kuchar, dzięki :) tak jak pisałem to są całkiem inne auta, mnie bardziej odpowiada 540iA :)
aniołki, :piwo:
no i przyszła pora na potwora :D
pawelos666, dzięki za świeczki :super:
nie obyło się bez problemów, 3 oryginalne klucze do świec poszły się... ;) potem jeszcze 2 szpilki od cewek się odkręciły i potrzebny był ten specyfik:
finalnie z dobrą nasadką 16, kolacja przy 8 świecach się udała :D
co do obrotów, to teraz są takie:
:rotfl:
Wujek Lollipop, wielkie dzięki za towarzystwo i pomoc, nawet Rafał załapał się na odkręcenie ostatniej świecy :D
 Tytuł: Re: DaaN -->> E39 540iA -> kolacja przy świecach -> str 8
PostNapisane: 8 lutego 2014, 20:50
DaaN, idziesz jak burza :ok:
PostNapisane: 8 lutego 2014, 21:00
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
widzę denso-wróżę rychłe zakładanie gazu :)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 8 lutego 2014, 22:08
Kod silnika: MXXBXX
Nie ma za co ;)
Zawsze możesz wpadać ;)
PostNapisane: 8 lutego 2014, 22:23
o jak dobrze chodzi... :rotfl: fajna ta rezerwa... a myslalem ze bedzie z poczatku gorzej na benzynie :D ustawialem je o 2 w nocy :cwaniak: rozkrecą sie z czasem jeszcze troche, ustawione są tak, zeby wydoic z nich ostatnie kilometry, wykorzystać produkt do końca. polecam zakup 94 elementowego kompletu kluczy honiton :) by w przyszlosci nie miec zadnych problemow z kluczami
PostNapisane: 9 lutego 2014, 02:03
Świece :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 9 lutego 2014, 02:52
Wytłumaczy ktoś dlaczego te 1 elektrodowe świece Denso są lepsze od 4 elektrodowych NGK ?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 05:58
Kod silnika: m57
Gratulacje! Masz w koncu to co chciales ;)
Ja tu widze same dobre str tego auta ,V8 4.4,czarny kolor,shadow,pomarancze,czarne skory,czarny dach,bbs,drewno ktore moim zdaniem swietnie tu pasuje...bajka :padam:
Przepiekne auto!
PostNapisane: 9 lutego 2014, 06:25
nie do konca tak jest, zalezy od silnika, instalacji zaplonowej, polozenia elektrod i ustawienia szczeliny, ale to temat na dluzsza rozmowe. w tym przypadku u kolegi dają pewne plusy ze wzgledu na budowe instalacji zaplonowej.
w dziale paliwa i spalanie jest temat o świecach. tam mniej więcej to opisałem, chodzi o napiecie pobierane przez swiece. w autach ktore maja slabsze cewki znaczaco swiece z cienkimi elektrodami poprawiają prace silnikow w glownie w dolnej partii obrotów jak i samo przejscie na wyzsze, jednym slowem silnik lepiej wtedy przepala paliwo...lepsze wykorzystanie paliwa to brak spadkow mocy na niskich obrotach. na niskich cewki zaplonowe pobieraja wieksze napiecie do pracy, ktore wraz z narastaniem obrotow silnika maleje. tak na szybko daje to:
- lepsze odpalanie w duzy mroz (bardzo czuc)
- silnik pracuje odrazu jakby juz chodzil pare minut...jest cichszy, pracuje rowniej
- jest lepiej pod obciazeniem i przyspieszajac od nizszych obrotow na wyzszych biegach
- do 10% mniejsze spalanie paliw, to daje samo lepsze wykorzystanie paliwa na nizszych obrotach
- brak szarpania na gazie czy jakiegokolwiek falowania na długo
swiece nie musza byc Denso, może być tańsza alternatywa np BOSCH Platinum Plus+ obie te swiece maja srednice elektrod 0,3-0,4mm, oczywiscie pasuje jeszcze to ustawiać przed założeniem (szczelinę)...
nie chce tej wspaniałej galerii zaśmiecać ale wkleje film bo dużo osób tu będzie zaglądać :)
http://www.youtube.com/watch?v=C_D2afUh-nE
dokladniejsze dane silnika (sa w opisie filmika) Toyota Yaris 1.3, znane wszystkim auto, użyto tam dla porownania świec Denso niklowych ze zwyklej serii montowane fabrycznie w Toyotach w porownaniu z Denso VK czyli irydówką bez ścietej elektrody masy. DaaN ma ze ściętą, czyli jeszcze lepsze.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 07:24
Moje BMW: Z3
DaaN, jakieś odczucia po wymianie?
Masz fotki starych świeczek?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 08:19
Odczucia takie jak wyzej, w tym przypadku DaaN ma ustawione tak żeby długo pochodziły i przygotowane pod instalacje gazową, ale juz w benzynie czuć że silnik pracuje lepiej. Z czasem się bedą wypalać i benzyna zacznie pracować jeszcze lepiej. Są ustawione tak by nie zaszkodzić delikatnym cewkom. Głównie o to nam chodziło. Jeżeli by ustawiać pod samą benzynę to bedzie jeszcze inaczej...Ale jak sie kupuje taki towar to lepiej to ustawic i wykorzystać w 100%. Chodzi o to że świeca z miesiaca na miesiac pobiera wieksze napiecie. Dlatego na poczatku musi byc ono niskie. Jak sie szczelina zwieksza to narasta.
Ostatnio edytowano 9 lutego 2014, 08:32 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2014, 08:29
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
dobre świeczki :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 9 lutego 2014, 14:56
7ka, HansiO, dzięki :)
silnik pracuje równiej i ciszej, dynamika też się poprawiła :)
fotek nie mam, zrobię jak nie zapomnę
a tutaj jeszcze takie foty:
i spod garażu :D
PostNapisane: 9 lutego 2014, 16:15
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138261
jest obłędna ;)
Moja E46 320d !
viewtopic.php?f=6&t=138261&start=0
