Teraz jest 8 listopada 2026, 07:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 195 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Nikodem -->> [E38] 740 4,4 Manual M62B44 12/1994
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 09:44
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
to ile Gruzio ma nalotu???
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 10:53
Kod silnika: M54b25
Nikoś, taki obierzy świat z Ciebie? Ile masz km do pracy?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 13:25
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Aktualnie 24km w jedną stronę ale ja to wiadomo , z pracy do sklepu 1,5 km .... więc 51 km codziennie jest pewnych nie licząc wyjazdów w innych celach ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 14:43
Nikodem napisał(a):
bo jest to stary gruz i padlina
Ale z dusza i lekka doza niesmiertelnosci, jak kazde zadbane BMW z tamtych lat ;)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 17:22
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
x2
Wiesz Nikoś ... padłaby czy nie to gdybanie :hyhy:
No wiesz nikoś więcej nalatałeś odemnie tym e38 to gratki ! kto bogatemu zabroni ! :rotfl:
Jakie trasy przeleciała największe ? tak z ciekawości :chytry:
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 17:40
Kod silnika: M62B44
najdalej gdzie nią byłem to Paryż jak kolega zachlał i nie zdążył na samolot wyszło coś koło 3200km
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 18:11
e34 550 v12
hahaha :D :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 07:25
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Najdalej to bylo w wigilie na Mazury i spowrotem podczas wielkiej lodo-sniezycy. Przy 80km/h na 6 biegu zrywalo trakcje :rotfl: :rotfl:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 22:37
Kod silnika: M62B44
Piotrek nie kłam to było nie przy 80 tylko przy 60 nie miało trakcji na 6 biegu
A Dziś Przyszła Paczka
a w tej paczce
Teraz nie każdy wie ale w V8 M62B44 były 2 sprzęgła
DO 09/1996 265 MM takie samo jak w M60B40
PO 09/1996 240 MM takie samo jak S62B50 oraz S54B30
ja mam to pierwsze czyli większe i mocniejsze niż w E39 M5 niestety tez droższe :(
Boogie coś na temat wie bo miał E34 540i
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 23:23
Gdzieś właśnie czytałem, że skrzynie też są inne w m60 i m62 ze względu na sprzęgło a raczej dwumase (no i jak widać też tarczę i docisk o innej średnicy..) i jakieś rozmieszczenie czujników tez jest inne...
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 00:31
Kod silnika: 2,0 T
Nikodem napisał(a):
gólnie pedał hamulca jest sporo twardszy ciężko chodzi w stosunku do oryginalnych hebli bo to logiczne 2 tłoczki więcej do naciśnięcia
Coś chyba masz nie tak. Ja do siebie jak pakowałem hamulce od 750i to chodziły tak samo lekko. Hamowało lepiej, ale tarcze dalej szybko mi zdychały
Moje były po kompletnej renowacji. To nie logiczne, że chodzi twardziej - 2 tłoczki to potrzeba większej ilości płynu - więc raczej odwrotnie, mogło być trochę bardziej miękko.
W aktualnym samochodzie zmieniałem z 1 tłoczkowych na 8 tłoczkowe, to porównując przyrost mogłoby mi siły nie starczyć na hamowanie.
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 07:52
Kod silnika: M62B44
l0lek a jak zmieniałeś heble od 750 to zmieniałeś też serwo na takie od Manuala przed liftem ? nie
Zmieniłem serwo i działa jak potrzeba ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 09:43
Ponawiam pytanie o serwo. Możesz powiedzieć czy zmiana serwa wiąże się z jakakolwiek przeróbka ? Zmieniałeś z podwójnego na podwójne większe ? czy sa jakieś inne różnice średnica itp.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 06:10
Kod silnika: M62B44
Z racji tego iż będę wymieniał sprzęgło , grzechem jest nie wymienić tylnego uszczelniacza wału silniku co prawda u mnie nie cieknie ale pytanie kiedy zacznie bo ma 20 lat a to tyko guma
Niestety odkręcenie koła dwumasowego w S62 / M62 / M60 nie jest takie proste potrzebne jest specjalne narzędzie
niby jest to zwykły Torx 60 ale nie do końca , jest podtoczony
brak podtoczenia powoduje iż nie jesteśmy w stanie prosto liniowo wsadzić klucza efekty
- obrobiona śruba
- urwany i zaklinowany kawałek klucza w główce śruby
Podtoczenie standardowego Torxa powoduje jego osłabienie i pewność iż się pęknie poza tym konkretny Torx też nie jest tani ... a tokarz za darmo nie pracuje
śruby od koła dwu-masowego są przykręcone nie lekko bo 105nM dodatkowo są integralną częścią koła dwu-masowego
czytaj wymiana śruby = wymiana koła dwu-masowego
a wiercenie na aucie + kombinacje z wykręceniem resztki z śruby z wału to nie dla mnie
a następnie wizja rozbierania koła dwu-masowego i składanie go z powrotem z "losowymi śrubkami z metalowego"
to tym bardziej nie dla mnie
Skoro BMW przewidziało specjalnie narzędzie o numerze 90 88 6 114 180 które zostało zastąpione 83 30 0 491 018
to postanowiłem takie Kupić niestety okazało się to problemem
niestety żadne BMW które znam w Warszawie nie sprzedaje narzędzi nie licząc tych które są standardowo w aucie w bagażniku
najbliżej znalazłem za 85$ w USA lub 65 Funciaków w UK niestety w obydwu przypadkach czas Realizacji >30 dni
Ja nie pytajcie jak .... kupiłem taki klucz w PL za mniej niż 200 zł w czasie realizacji 30 dni
o To i ON wczoraj odebrany :)
no to teraz mogę brać się za wymianę sprzęgła bo teraz cierpię na absolutny brak czasu wolnego
Dziękuje tym wszystkim którzy wiercili śruby od dwu masa albo mieli super bardzo fajny klucz który na po któreś śrubie się poddał oraz cięcia i spawania dwu-masowego do zmotywowania by poczekać i ile by nie kosztował kupienia takiego Klucza jak potrzeba
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 13:59
Moje BMW: Z3
Jest do kupienia, czas realizacji 15dni:
https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog ... er-search=
Swoją drogą ciekawy patent.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:18
Kod silnika: M62B44
Pawel! to jest mi znane .... kontaktowałem się około 2 miesięcy
zagramanica nie ma problemu tego kupić , u nas w PL musisz mieć autoryzacje BMW
po za tym wole kupić koło komina niż gdzieś z Wilna czy Londynu czy innego Murzynowa
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 20:37
Ale za to jak komfortowo ! :D
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 21:31
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
...i przepisowo :) wóda się leje ale pasy zapięte :P
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 21:50
Moje BMW: M4 M6
o k***, aleś wymemrał foty :D
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 21:53
hehe ;)
