Teraz jest 7 października 2026, 09:16
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 112  Następna strona
 Tytuł: Re: AD/HD-->>e90lci m- tech- KIAformance
PostNapisane: 3 marca 2012, 01:02
Moje BMW: 1M
:szok: ..nie sądzilem, że aż taka porażka :dobani: ...w R6 jednak jest troche inaczej wiec już sie nie wtrącam :cool:
PostNapisane: 3 marca 2012, 10:14
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
to Radka compact tak chodzi ?? :przestraszony: :przestraszony:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 3 marca 2012, 10:27
Moje BMW: e39 530d
AD/HD napisał(a):
1000zl za usuniecie- poliftowy motor
Za co tyle kasy ?? :szok:
Chodził.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 3 marca 2012, 10:45
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
podol, bo trzeba go jeszcze deaktywowac, w zasadzie ok 1000 można dostać za tego dpf'a na allegro albo u ludzi którzy skupują katalizatory itd.
PostNapisane: 3 marca 2012, 11:18
Moje BMW: e39 530d
Musi to deaktywować serwis? Nie można we własnym zakresie np. DIS'em?
PostNapisane: 3 marca 2012, 13:15
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
usunięcie Dpf-u w LCI wersji jest dużo trudniejsze, więcej pracy, więcej programowania, nie każdy tuner potrafi to dobrze ogarnąc - w Krk taka impreza 2 koła :]
PostNapisane: 3 marca 2012, 13:57
hruuu hruuu, raadmanowy compi chodził wtedy jakby gołębie miał w środku poukrywane :rotfl: :rotfl:
lepiej będzie z dpf, tymbardziej że mało ma nalatane ;)
PostNapisane: 3 marca 2012, 14:39
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
No a jak wczesniej pisalem aby go zostawil to nie chcial mnie sluchac ;)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 marca 2012, 18:36
I dobrze przynajmniej ta pieknosc nie stanie sie kopciuchem :ok:
Wiem wiem, zaraz bedzie ze "nowy silnik nie kopci" i ze "bmw diesle prawie nie kopca" ale jednak, dla mnie nawet lekkie czarne bony w tak swiezym i pieknym aucie nie przystoją i dpf musi byc!
E36 323ci ---> E60 530d ---> BMW E??
Moje BMW: X5
serwis nie koniecznie, a ktos kto ma kable za 15 czy 20tys- roznie mowia
sciagaja program z ecu, zmieniaja parametry, czy jakos tak i wgrywaja spowrotem
podejrzewam niedlugo to zostanie zlamane i wystarczy jakis emulator.
kurde ciekawy jestem jak brzmia te wydechy :chytry:
a za dpf nikt 1000zl nie da, moze da, ale bede sie bujal kilka lat na allegro poniewaz- uzywany nikomu nie jest potrzebny, a nie saiadaja tak w bmw jak w innych autach.
za 1800 sa regenerowne o ile sie nie myle
tak mi sie wydaje- taki tlumik jak na foto ten podwojny stawia bardzo niski opor, nizszy niz katalizator- wybiore taki, zostawie dpf i wyrzuce katalizator :)
PostNapisane: 3 marca 2012, 19:19
Garaż: Yas Marina
Emulator nie emulator, dzwięk napewno nie będzie taki jak bez Dpf-u, wiem bo ten temat przerabiałem :)
Jeszcze zanim kupiłem Alpine, słyszałem poprzedni wydech u właściciela (przed montażem MG), po montażu MG dzwięk zmienił się na duży plus(słychać świst turbo), ale dopiero po usunięciu Dpf-u słychać, że montaż MG miał sens, nie tylko słychać świst, ale także bardzo przyjemny pomrók, przypominający silniki benzynowe, już nie wspominam o poprawieniu właściwości jezdnych, ale to chyba jasne.
Ja na Twoim miejscu jakbym robił to wszystko, powiedziałeś A, powedz B :)
PostNapisane: 3 marca 2012, 19:31
Moje BMW: X5
zrobie, ale nie teraz
i mi tu nauk nie praw, bo sam rokz dpf jezdziles ;)
poza tym- masz napewno tlumik przystosowany do dpf- mg pytalo, czy dpf jest, czy go nie ma
jesli nie ma to 150zl doplaty, bo tlumik bedzie inaczej zrobiony- chodzi pewnie o oczyszczanie co?
chyba ze teraz jakas nowsza technologie maja i Tobie zrobili taki "uniwersalny"
PostNapisane: 3 marca 2012, 19:43
Garaż: Yas Marina
jeżdziłem i żałuje każdego dnia z dpf-em :]
u mnie jest zupełnie inaczej niż w wersji po lifcie, DPF jest w innym miejscu, demontaż to dosłowanie 5 minut (przykręcony na śrubkach), mały spawik i jest po problemie, póżniej tylko zmiana softu i dziękuje :]
co do wydechu, niczym on sie nie różni, konsultowałem się z MG przed usunięciem DPF-u i nie widzieli przeciwskazań, ba na moje pytanie o polepszenie dzwięku padła prosta odpowiedż - usunąć DPF.
stawiam dobrą flache, że za kilka tygodni po założeniu wydechu dojrzejesz do decyzji i usuniesz DPF :)
PostNapisane: 3 marca 2012, 19:50
Moje BMW: X5
Maksss, katalizator masz?
no mi pisali- ijnny dla pf, inny bez
pewnie chwyt marketingowy
PostNapisane: 3 marca 2012, 22:39
Prezesie kiedy MG zrobi tłumik ? ;) ........
PostNapisane: 8 marca 2012, 07:12
Moje BMW: X5
koncowki daje 80mm, sciete, czy proste?
PostNapisane: 8 marca 2012, 09:05
Moje BMW: 335i
W katalizatorach i dpfach sa metale szlachetne typu platyny,pallad,rod( oczywiscie bardzo nieznaczne ilosci) - sa firmy ktore skupuja te zabawki i pchaja dalej do np. niemiec do firm ktore sie zajmuja odzyskiwaniem tych metali szlachetnym. Przyklady ? http://www.google.pl/search?q=skup+kata ... =firefox-a
Koncówki zrobiłbym proste.
PostNapisane: 8 marca 2012, 09:07
Moje BMW: e91
Kod silnika: m47n2
Zrób ścięte, oryginalnie są ścięte w dwóch płaszczyznach ;/
Ja zrobiłem proste i cały czas noszę się z przełożeniem na ścięte. Kwestia ścięcia, nie mogą być ścięte pod kątem mniejszym jak 70 stopni bo będzie kicha...
PostNapisane: 8 marca 2012, 11:53
Kod silnika: M47/T2
Koncowki sciete z tym ze jedna dluzsza a druga krotsza
Tak jak tu
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 marca 2012, 13:23
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Hehe, nie obrażam się :D
No fakt, prosta rura bez żadnych tłumików i dpfów jest hardkorem...
Najlepsze według mnie roziwązanie w Twoim przypadku to usunięcie dpf-a i wstawienie końcowego i jakiegoś środowego tłumika, efekty będą najfajniejsze, a napewno nie będzie zbyt głośny..
Ten filmik na poprzedniej stronie, to dźwięk jeszcze przed usunięciem kata z downpipe'a stąd efekt sowy, gołębia jak wolicie, no i dodatkowo tragiczna praca silnika - padnięte koło pasowe.
tutaj totalny przelot:
My e46 320td
Like it?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
