Teraz jest 26 października 2026, 16:41
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 324 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: rafalski->[Coupe]Black 330Cd. Nowy soft 290km 602nm str 8 !!
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 22:04
Kod silnika: M54b30
forest napisał(a):
a ile pali teraz auto na tym programie przy w miare dynamicznej jezdzie po miescie ?
Powiem ci ze nie wiem , dopiero gdzies okolo 20 km po tym sofcie zrobilem wiec nie sprawdzalem , narazie przyzwyczajam sie ;]
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 23:45
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
arczi2307 napisał(a):
Dobry musi robic przeciag :)
przeciąg? toć to pewnie zwija asfalt :rotfl: :rotfl:
zacny wynik :padam: widać, że TC robi profi robotę :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 23:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
W rzeczy samej...
Dwójka w tym aucie to coś jak... Strzał z nitro ? :D
Opony to 265/30 trzeba by załadować najlepiej coś miękkiego :)
 Tytuł: Re: rafalski->[Coupe]Black 330Cd. Nowy soft 290 km 602nm str 8 !
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 09:21
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
jnx napisał(a):
rafalski napisał(a):
Dawno nic nie bylo ale w koncu wlecial nowy soft od TC performance, troooche czasu nam to zajelo ale w koncu udalo sie cos wystroic. Dzieki panowie za przyjazd !!
Uploaded with ImageShack.us
Auto robi wrażenie....
2 bieg w tym aucie jest poprostu katapultą :hyhy:
Marzy mi się byś w Toruniu miał już zamontowane większe turbo... Byłby projekt na miarę słowackiego bandyty :super: :super:
Moment narastający od 500 do 700Nm na górze, czyli okolice 340-350KM i to bezdymne.. Gdyby tylko to turbo co jest teraz pozwoliło byłoby 300KM :P
ooo, to są już plany na BigT ??
uchyla rąbka tajemnicy co chcesz tam wpakować, gtb2260v ?
sprzęgło masz OEM ?
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 14:00
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
domyślam się, kiedyś miałem okazję siąść na fotelu pasażera w dłubanym 1.9TDI na coś koło +-200KM i 4XX Nm i pamiętam że wgniatało oczy w tył głowy, to co dopiero musi się tu dziać... przy tylnym napędzie :szok: :szok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 14:43
Kod silnika: M54b30
sprzęgło masz OEM ?
Narazie zostane przy tym co jest , nakrecaja mnie chlopaki ;p na turbo od e60 235km
Sprzeglo od e60 218km.
Troche wgniata ;p
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 19:20
Moje BMW: E46 Turbo
Dużo trzeba rzeźbić czy p&p?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 19:52
Kod silnika: M54b30
jnx mowil ze p&p ale jak narazie to dla mnie wystarczy te 290 kuni , nie mam pomyslu jak tym dobrze ruszyc bo na 1 i 2 biegu caly czas pali kapcia...
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 19:55
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
to teraz jakiś drifting czy cuś :D
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 20:53
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47D20C
drifting urządza na białostockich ulicach strasząc matki z dzieckiem (byłem świadkiem)
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 21:05
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
startuj z drugiego :P
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 21:57
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
Wszystko ladnie pieknie, mocy duzo, kreski ladne tylko.
Drgania sa , jak beda mi dosc mocno przeszkadzac to w toruniu bedzie korekta i zrobimy moment bardziej narastajacy.
tego bym nie byl w stanie przelknac. Chyba wszystkie 3.0d podlubane w okolice 300km maja problem z drganiami.
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 00:40
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Powiedzcie mi jak to mozliwe ze jeszcze nie dawno ok. 270KM to byla gorna granica w chipowanym 330d 204 a teraz to juz druga sztuka co ma 290 po IC i programie ? :zdziwko: :ok: Niezly rozwój...
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 00:50
Moje BMW: E61 535d
Co najmniej czwarta sztuka :P Chyba sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie :P Wcześniej się tylko czipowało na max. 270km, teraz się wrzuca IC i wydech, co daje niemal 300km :]
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 07:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A co najlepsze silnik ma potencjał na wiecej zwłaszcza tu u kolegi... Euro4 , wystarczy wrzucić większe turbo, DP 3 cale i jest moc :)
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 08:27
Jeszcze chyba jakieś sprzęgło by się przydało ;) Tu jest tarcza i docisk z e60 530d 218KM?
Best ET: 14,846s
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 09:27
Kod silnika: M54b30
Tak od e60 ;]
Ma potencjal ale narazie to mi wystarczy. :)
To musial byc jakis przypadek albo ja bez okularow jechalem. ;p
Zbliza mi sie zmiana oleju i chce zalac Valvoline bo mam po dobrej cene tylko nie wiem jaki ? co polecacie ? Obecnie smigam na Motul 5w40 x clean.
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 13:33
Garaż: Dodge Charger '22
To moze LC?
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 15:20
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119857
jest moooc :ok:
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 15:21
To moze LC?
tak i tak będzie palił opony bo ma duża moc i moment;)
Jedyne poratowanie to szpera lub przyczepne opony ;)
