Teraz jest 15 listopada 2026, 08:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 749 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> E92 330d M Carbon Performance str4 MG exhaust
PostNapisane: 2 października 2016, 20:49
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
W tej chwili chyba najlepszy stosunek cena/przyrost mocy i chlodzenie turbo
PostNapisane: 2 października 2016, 20:55
Kod silnika: 335d
co to za IC ? jakiej firmy ?
PostNapisane: 2 października 2016, 21:01
Kod silnika: N57
To jest ten z fmic.pl
http://fmic.pl/bmw/30284-intercooler-bm ... 1-i-3.html
Jesli ktos chce to tu kopia wagnera
http://www.ebay.pl/itm/MTEC-BMW-E90-E91 ... Sw-zxWnomr
PostNapisane: 2 października 2016, 21:10
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
jakis taki maly w porownaniu z moim z MG :niepewny:
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 2 października 2016, 21:16
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
rorafalki, :D
Michu, U mnie w tym roku spokojnie bez ruszania turbo :)
forest, Punisher, to dokladnie taki IC http://sidmotorsport.pl/pl/c/1402-intercooler-bmw.html - tańszy o 200zł niż na fmic.pl :)))) myśle że do 400 koni spokojnie wystarczy .
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 2 października 2016, 21:20
Kod silnika: N57
Widze, ze cena prawie taka jak ja zaplacilem w UK, wiec bardzo tanio. FMIC troche przycina, bo zapewne maja je za 500zl przy duzej ilosci
PostNapisane: 2 października 2016, 21:25
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Punisher, pozatym raz mnie wkur*** ich obsługa i powiedziałem że nie kupie od nich nawet obejmki ;)
PostNapisane: 2 października 2016, 21:36
TTom3k, stary już jesteś :P
IC :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 2 października 2016, 21:41
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
lukasbmw, hehe też Cie to czeka ;] Ale teraz przynajmniej wszystko sie zgadza ..3.0 w życiu i w pasji motoryzacyjnej 3.0 :)
PostNapisane: 2 października 2016, 21:45
Kod silnika: 335d
a do jakiej mocy starcza seryjny cooler z 335d ?
PostNapisane: 2 października 2016, 22:13
TTom3k napisał(a):
prezent na 30stke
Oooo Ty stary chłopie,najlepszego :D
Wybierasz się po niego osobiście do nas? Jeśli tak to daj znać,zrobi się szybkiego spota.
PostNapisane: 3 października 2016, 10:33
Kod silnika: 335d
To jaki jest sens kupowac chinski zamiennik?? Nie lepiej wlozyc orginalny dobrej jakosci cooler z 335d ? Szczegolnie do 3'0d 231hp wzmocnionego ? Taniej o bez rzezby :-)
PostNapisane: 3 października 2016, 13:43
To na 40 urodziny musisz kupić konkret samochód :rotfl: :rotfl:
Szerokości i mrozu w dolocie :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 października 2016, 15:14
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Vapor, forest, moim zdaniem (wystarczy poczytac kilka tematów odnośnie IC) to totalnie bezsensu zostawic seryjny IC przy takiej mocy, OK moze i sie da uzyskac ten wynik choć nie wierze że po 1 jest bez dymu a po 2 w dni kiedy jest powyzej 20st przybutujesz z 3-4 razy i temp EGT w dolocie zrobi Ci sie zbyt wysoka co moze powodować odcinanie paliwa przez limitery, pościgaj sie z kims kto ma taki sam program i większy IC - lub sprawdz sobie temp żeby porównac . Odnośnie samego intercoolera pewnie do mnie od 335d by wystarczył do 320 koni lecz kiedy wymienie turbine bedzie zamało wydajny więc wole wymienić od razu na WIĘKSZY CHIŃSKI - bo akurat w tym temacie liczy sie wielkość nie marka ;)
PostNapisane: 3 października 2016, 16:21
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Vapor napisał(a):
temp szybko spadła do 90stopni
90 stopni?? Gdzie?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 października 2016, 17:50
Kod silnika: N55
Vapor napisał(a):
w ukrytym menu temp oleju
Ale co ma temp oleju do temp w dolocie?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 października 2016, 18:02
Kod silnika: N57
podczas ciśnięcia ponad 100stopni może na chwile skoczyć a normalna prawidłowa temp przy zwykłej jeździe to 90
Vapor mylisz odczyty kompletnie. Aby obnizyc temp oleju potrzebna chlodnica oleju o wiekszych parametrach.
Musisz sobie podlaczyc kompa z inpa albo dis albo kupic skaner c110 (chinska kopia skanera bmw) i dopiero wtedy zobaczysz jaka temp w dolocie.
Przy ok 30 stopniach i ostrym ciaglym butowaniu mozesz moec problem, bo czujnik temp pokaze za wysoko i tak jak TTomek napisal, mozesz miec odcinke mocy, bo ecu bedzie chcialo uniknac awarii silnika.
Tak sie dzieje w 335i i zapewne przy prawie 400km w 30*C moze byc w 335d.
Intercooler to nie tylko do przyrostu mocy, ale takze ma pomoc w chlodzeniu turbo i powietrza, ktore leci do silnika. Im wyzsze tym gorzej dla silnika, dlatego ecu odcina moc. Podobnie dzieje sie gdy masz nieszczelnosc w dolocie.
Na serii kiedys JNX robil pomiary i wychodzilo ponad 100, ale na drodze chyba z 90, co i tak jest nie zdrowe dla silnika!
Wagner czy cooler z usa bodajze rozmiarow chlodnicy od kamaza obnizaly do 80 na hamowni i 64 jak dobrze pamietam na drodze.
Biturbo, twin turbo generuja ogromne temperatury i potrzebuja do modyfikacji wiekszych coolerow. Dobrze jeszcze natrysk wody lub wtrysk metanolu, ale to juz inna bajka.
Ja na tym chinczyku przy 20*C mam 43 stopni w dolocie, a na serii bylo ponad 70, tylko ja mam jedno turbo i malutki cooler. Jednak 335d nawet seria to za slaba opcja. Moze do seryjnej mocy daje rade przy 20 stopniach, ale juz wyzej to masakra. Przeciez im nizsza temp w dolocie tym wiecej mocy.
Mialem wagnera w 335d i ok 350km zaledwie, ale przy 40*C nie czulem, ze puchnie tak bardzo jak to bylo na seryjnym juz przy 30*C.
Coolery w Exx to byla jakas porazka, dopiero serie F maja poprawione i nawet seria jest duzo lepsza
Zapytaj w TC jak oni to widza, to dostaniesz jasna odpowiedz.
PostNapisane: 3 października 2016, 18:41
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Punisher, rozwinołes temat odpowiednio - więc myśle że nie ma już wątpliwości po co zakladać większe/wydajniejsze coolery do aut modyfikowanych
PostNapisane: 3 października 2016, 19:16
Kod silnika: N57
Na zime nie ma problemu, ale dobrze miec nawet tego chinczyka dla ochrony turbo i silnika
ale dalem, nawet nie czuje ze rymuje :rotfl:
Koszt nie taki duzy, a pozniej nie trzeba myslec po nocach czy bedzie ok
PostNapisane: 3 października 2016, 19:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
To chyba najwazniejsze - pozatym leć sobie na tym programie 2 paki przez 30min - ciekawie może być :D
