Teraz jest 22 listopada 2026, 21:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: orzel_man-->>[E61] 535dA "Bandziorka"
PostNapisane: 14 września 2021, 09:21
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Cześć,
chciałbym zrobić logi BT-toolem.
podpowiecie które parametry zaznaczyć żeby sensowny zapis zrobić.,
dzięki
PostNapisane: 20 września 2021, 15:46
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Cześć.
Dzisiaj kolejna zaskoczka.
Błąd 93f9
Zapaliły się poduszki i pasy.
Komp pokazuje resistance systems
Jakies pomysly od czego zacząć.
edit:
fotka z błędu
Aku wymagało podładowania.
rano wrzuciłem naładowany , wyczyściłem błędy i pojechałem do pracy.
oczywiście przeczyściłem klemy i "bolce od aku"
jak narazie ok.
PostNapisane: 18 października 2021, 08:39
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Cóż... dawno nic nie było.
Sezon moto pomału (szybko) się kończy trzeba się brać za Bandziore;)
Zauważyłem, że na chłodniczce EGR pojawił się olej... cóż... diagnoza raczej jednoznaczna - wyciek z pompy próżniowej generującej podciśnienie.
Sprawdziłem dostępność uszczelnień - w sklepach jedna uszczelka lub nowa pompa :duh:
na alledrogo są zestawy za ok 50 zł.
ale dzięki forum udało się namierzyć odpowiednie rozmiary o-ringów.
dla potomnych - o- ring zewnętrzny - duży uszczelniający zewn. część pompy - 91x3 mm - pasuje szczelnie
o-ring wewn. - uszczelniający część pompy, która wchodzi do silnika - 61x3,5mm - pasuje elegancko.
zakupiłem więc odpowiednie o-ringi z materiału NBR jak pamiętam za całe 10 zł w sklepie z oringami.
no i do roboty.
zdjąłem wąż zewnętrzny i pierwsza niespodzianka... tkoś to na silikon złożył... o matko...
Obrazek :mad2:
miałem o-ringi na miejscu więc ogarnąłem.
wykręciłem termosat EGR żeby dostać się do jednej śruby, która trzyma chłodniczę EGR przy uchwycie do podwieszania silnika
dwie śruby trochę ćwiczenia i pompka out
Na koniec jeszcze podciśnienie sprawdziłem
I trochę mnie to martwi bo zmierzyłem ok 0,6 bara... powinna dawać chyba więcej pompka... chyba że znowu jakaś nieszczelność
Ogólnie robota nie jest tragiczna... trochę ćwiczenia przy wyjmowaniu i wrzucaniu spowrotem pompy oraz osiowaniu gwintów.
do ogarnięcia.
konstrukcyjnie jestem zaskoczony że w pompie vacum to duże uszczelnienie jest kwadratowe, zamiast okrągłego (duży o-ring) z czasem ubija się to i traci szczelność.
c.d.n,
Pozdro
PostNapisane: 18 października 2021, 09:09
Brawo Ty :ok: dobra robota.
PostNapisane: 18 października 2021, 11:32
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
Podejscie do auta super, pojecie o mechanice godne podziwu, tez choruje na BMW tyle ze E60 w Mpaku i Pb bo za malo km robie na ON.
PostNapisane: 18 października 2021, 11:36
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dziękuję,
też sobie mówiłem, że mało km robie i już nigdy diesla nie kupię...
i co... cóż nigdy nie mów nigdy.
Moment obrotowy diesla generuje mega banana.
przy benzynie sporo inwestycji wymagało uzyskanie dodatkowych koników....
PostNapisane: 18 października 2021, 18:49
A klekotanie gęsią skórkę ;)
Ja przy benzynie programem zrobiłem +80ps i po pięciu latach i 100kkm dalej mam Ori katalizator, turbo, wtryski, a nawet połowy rzeczy nie musiałem robić co Ty.
PostNapisane: 18 października 2021, 18:56
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Coś w tym jest.
Byłem na etapie że diesla już nie kupię
Kupiłem bo większy wybór aut był
A dzisiaj jakis błąd recyrkulacji...wtf
Ehh benia to benia :ok:
PostNapisane: 19 października 2021, 14:43
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Mały up date...
wartość podciśnienia jest za niska... więc albo ucieka albo pompa się wysypała całkiem po tym jak ją złożyłem :mur: :wstyd:
dzisiaj to sprawdzę.... bo i pedał hamulca coś za szybko twardy się robi.
przy uruchamianiu zdecydowanie wolniej "wpada w podłogę" niż do tej pory.
więc wg mnie albo koniec pompy.
albo koniec serwa...
ale byłby to niesamowity zbieg okoliczności jeśli serwo by padło w czasie jak pompa zaczęła puszczać...
PostNapisane: 20 października 2021, 09:09
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Wczoraj ogarnąłem...
nie komentuje, ale chyba nie do końca dobrze pompę zainstalowałem albo coś.
poprawiłem i jest petarda.
więcej w tym wątku
viewtopic.php?f=1&t=172628
PostNapisane: 20 października 2021, 13:44
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Kolego, zaczalem czytac ten temat od ostatnich postów, problem za problemem. Wróciłem na pierwszą stronę i przeczytałem prawie cały temat - problem za problemem - masz zdrowie :] Nie wiem jakim cudem się nie zniechęciłeś ale jest to godne podziwu. Uczucie jest mi znane bo póki co moja przygoda z każdym bmw które miałem kończyła się tak samo, przerastała mnie w którymś momencie lawina awarii. Mało się o tym pisze na forum bo zaraz jest larum podniesione że pewnie masz auto z 500k przebiegu itd a prawda IMO jest taka że bmw są awaryjne jak cholera i nie ważne jak się dba w pewnym momencie po prostu ciężko nadążyć za naprawami - czego dalej (IMO) nie ma w vagach albo azjatach...
ALE, komentarz z pierwszego posta zaciemnia wszystko powyższe:
Chyba jednak muszę mieć BMW zwyczajnie najlepiej się w niej czuje a to chyba najważniejsze dla kogoś kto auta nie traktuje jak narzędzie.
I to jest w tym najgorsze: mają te auta duszę, zgadzam się z hasłem reklamowym "the ultimate driving machine", radość z jazdy itd. Tylko za jaką cenę ja się pytam... ;)
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 20 października 2021, 14:48
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
cześć,
jasne każdy ma prawo do opinii swoich.
też się czasami zastanawiam... czy to nie przypadkiem mój "problem" że kupuje te auta żeby "grzebać"
miałem S-maxa 2,5t benzynę zrobionego na 300hp i co... znudził się zwyczajnie...dzieci podrosły...itd.
ale x5 e53 tak dała mi w kość, że faktycznie... powiedziałem sobie nigdy więcej diesla...i mam diesla cholera...ale to też dlatego że większy wybór był niż w benzynach.
co do zdrowia.... czasami mam tego dość... ale nie ma co się poddawać...
czasami myślę o lexusie LS... ale to temat raczej odległy...narazie grzebiemy w "kopciuchu" ;)
ja poprostu wrzucam relacje z tego co robię na forum.
Niewiele osób ma chęć to robić, ale jest to mega kompendium wiedzy i sam korzystam, więc chcę dać też coś od siebie.
grupy FB raczej omijam... bo tam co człowiek to opinia.
PostNapisane: 20 października 2021, 15:17
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
spoko, pisze tak bo mam tak samo, po e46 mówiłem "nigdy więcej"- kupiłem e60. Po e60 też "nigdy więcej" no i kupiłem e92, diesla :rotfl:
Ale uwielbiam jeździć tymi autami bo jest to terapia. Żeby tylko odrobinę mniej się psuły :padam:
moje e92 330d
PostNapisane: 20 października 2021, 16:06
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
pasjonatów/ hobbystów fakty nie przekonują i to też jest ok.
ja dla terapii wsiadam na moto w sezonie... świetnie oczyszcza ... a co do BMW...
w jednym zdaniu...
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,
oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
:D :piwo:
Ostatnio edytowano 20 września 2023, 13:08 przez orzel_man, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2021, 19:16
To macie coś pecha Panowie, ja np jestem zaskoczony, że aktualne BMW jest tak mało kłopotliwe i potem sam szukam co moge pogrzebać bez powodu :P
PostNapisane: 20 października 2021, 19:51
Również podtrzymuję zdanie Lincoln, że jednak nie jest aż tak źle ;) wiadomo egzemplarz egzemplarzowi nierówny...
PostNapisane: 20 października 2021, 20:04
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
No ja długie dalej.
Przed chwilą serwo sprawdziłem.
Trzyma. Szczelne.
Ale pompa znowu ds 0.5 qrde
Chyba się skończyła.
PostNapisane: 21 października 2021, 09:14
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Kolejny up date.
walki ciąg dalszy...
dziwna sprawa na zimnym pompa daje dobre podciśnienie.Wskazówka "Strzela" momentalnie na 1 bar.
zagrzeje się i przestaje generować podciśnienie albo daje znikome - co w efekcie powoduje brak sterowania egr...i błąd.
chyba się skończyła.
będzie nowa... :kwasny:
PostNapisane: 21 października 2021, 20:25
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Pompa szmelc.
Na ciepłym daje ledwo 0.5. Po bezpośrednim wpięciu.
Nowa już czeka na stole.
PostNapisane: 21 października 2021, 21:11
Fura?
