Teraz jest 28 października 2026, 10:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 406 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: --==Mały==-- -->> E46 330Ci
PostNapisane: 20 października 2011, 22:25
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
do tego koloru to wg mnie nr1 ..
PostNapisane: 20 października 2011, 23:33
Dla mnie też wygrywał nr 2 z tego VT ale po znalezieniu fotek z taką nerką nie jestem przekonany:
Czarny środek:
Cała czarna
Czarny środek bez szału a cała czarna mocno postarza auto i wygląda jak by czegoś brakowało
A tu oryginał:
PostNapisane: 20 października 2011, 23:58
Kod silnika: 320i
zdecydowanie pozycja nr 2
PostNapisane: 21 października 2011, 09:16
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Tak jak pisałem wcześniej,nr 2 w Twoim przypadku prezentuje się najlepiej :ok:
Zrób najpierw środek na czarno i zobacz czy Ci się spodoba. Później oklej ramki folią. Jak się nie spodoba to wywalisz.
Ja tak zrobiłem u siebie. Najpierw na próbę,efekt zadowalający,więc zostawiłem :)
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 21 października 2011, 15:16
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Moim zdaniem dalej nr.2
Na zdjęciach które zapodałeś opcję nr.1 i 3 są czyste i w dobrej jakości, a nr.2 przykurzony i w ogóle zdjęcie takie jakieś przymglone.
PostNapisane: 21 października 2011, 16:33
Hubson jak możesz zrób w wolnej chwili ciemny środek nerek z ostatniej fotki.
PostNapisane: 21 października 2011, 16:44
Kod silnika: m52tub28
PostNapisane: 22 października 2011, 21:43
Moje BMW: 6 coupe
opcja nr. 2 lub 3
chromowane żeberka są :dobani:
PostNapisane: 22 października 2011, 22:11
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
Nr 1 :ok:
E36 316i M43B16 --> E46 320i M54B22
PostNapisane: 23 października 2011, 00:30
byłe
dla mnie opcja nr. 3, aczkolwiek nr.2 też ok..
PostNapisane: 23 października 2011, 09:28
djenker napisał(a):
Zostaw tak jak jest. Każdy na siłę zmienia nerkę na czarną, a w niektórych przypadkach to po prostu odbiera autu charakter.
x2
Zostaw tak jak jest bo teraz jest super.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 23 października 2011, 11:03
Jeszcze raz napisze, chyba już trzeci, nie rób tutaj czarnej nerki bo to do niczego nie będzie pasowało...
PostNapisane: 23 października 2011, 11:38
Też jestem za ori, zwłaszcza do tego auta :)
PostNapisane: 23 października 2011, 19:09
Moje BMW: czasem e61 ;)
Kod silnika: n52b30
Opcja numer 3 :)
PostNapisane: 23 października 2011, 19:40
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
Chrom na 110% nic nie zmieniaj !!!
PostNapisane: 25 października 2011, 22:07
Dziś 330stka dostała nowe hamulce przednie.
Klocki już się kończyły tarcze były bez tragedii ale chciałem nowe coś porządnego zwłaszcza,że auto ma szybciej jeździć. Rozmiar jest taki sam jak w M3 325mm w wersji USA E46 M3 tarcze były takie same nie nacinane czy nawiercane więc wystarczy nacinanych czy nawiercanych nie chciałem miałem w M3 EU i wkurzały mnie dźwięki jakie wydawały po rozgrzaniu a dodatkowo mają tendencję do krzywienia.
Wybór padł na tarcze Textar PRO i klocki Textar.
Tarcze wg producenta mają kilka zalet względem zwykłych:
- 100 % powłoka chroniąca przed korozją brak śladów rdzewienia,
- właściwości high carbon
- zwiększona wytrzymałość,
- optymalna reakcja w czasie hamowania: zminimalizowanie wibracji podczas hamowania dzięki redukcji zniekształcenia tarcz,
- zwiększona odporność na temperaturę.
- równomierna dystrybucja ciepła wynikająca z lepszej przewodności cieplnej,
Tarcze były dość drogie mam nadzieje,że są warte swojej ceny zobaczymy jeżeli to co podaje producent jest prawdą to było warto. Optyka też jest ważna zwłaszcza,że przy BBS CH widać całe tarcze hamulcowe.
Dodatkowo pomalowałem wszystkie 4 zaciski na czarno bo wyglądały nie ciekawie.
PostNapisane: 25 października 2011, 22:16
Co to są 'właściwości high carbon" ? :zakrecony: .........................
PostNapisane: 25 października 2011, 22:32
Moje BMW: 6 coupe
no to hamownia powinna być ok :) dobra opcja z tym że nie rdzewieją, strasznie mnie wkurza jak po umyciu, albo deszczu widać na tarczach rdze.
PostNapisane: 25 października 2011, 22:40
To chyba jakiś materiał z którego są zrobione lub którym są powlekane nie wiem bo opis zerżnięty bezczelnie ze strony producenta ;)
"Tarcze hamulcowe High Carbon mają znakomite właściwości odlewu i obróbki zapobiegające drgania hamulca, jak również hałasu wytwarzanego przez pojazd.W wyniku ich dobrej przewodności cieplnej, mają z natury dobra odporność na uszkodzenia. Zalecane dla wszystkich ciężkich zastosowań, w tym autobusów i autokarów"
PostNapisane: 27 października 2011, 12:21
Po zakupie 330 pojechałem na hamownię i wyszło dość słabo 206KM 260NM.
Auto ma być modyfikowane więc trzeba było znaleźć brakującą moc.
Wymieniłem świece, zmierzyłem kompresję wyszło bdb i równiutko na wszystkich cylindrach,filtr paliwa był co prawda świeży ale filtrona teraz jest mann , odblokowałem na stałe klapkę w wydechu bo się zacinała w pozycji zamkniętej no i wywaliłem katalizatory wstawiając kolektory z portkami od M52. Dziś na hamowni wyszło 226KM 290NM więc myślę,że wynik już poprawny stawiam,że pompa paliwa jest już słaba bo ma 200tyś km i pracuje dość głośno wyraźnie ją słychać. To ostatni element który może nie działać poprawnie. Po wymianie było by jeszcze lepiej ale już nie ma sensu kupować oryginału bo i tak będzie nowa mocniejsza pompa Walbro.
