Teraz jest 26 października 2026, 12:21
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 195 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Tytuł: Re: salieri330-->e46 330d+ ;) filmik by badvideo.pl str9 ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 12:19
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Zdaje sie, ale srednica jest taka sama ;-) a wrazenie przez to, ze zwykla trojramienna jest strasznie cienka a mpakowa dosc gruba ;-) liczac srednice wewnetrzna to pewnie bedzie mniejsza wlasnie na skutek wiekszej grubosci ;-)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 14 maja 2014, 19:25
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Wiesz co ładne masz te felgi :P Pamiętam jak leżały na mojej BMW. Do dzisiaj nie ma 2 giego kompletu takiego w Europie. Ładne to twoje autko. Filmik :super: Pozdrawiam
PostNapisane: 15 maja 2014, 06:31
piotr850514, w ogole dzieki za nie bo jestem z nich bardzo zadowolony ;-) przede wszystkim z wygladu, ale tez sprawuja sie bardzo dobrze, sa pancerne prawie ;-)
Dzieki za mile slowa :-)
330d+ :)
PostNapisane: 15 maja 2014, 06:40
salieri330, a kiedy mody techniczno-mechaniczne? już maj ;)
PostNapisane: 15 maja 2014, 07:38
rorafalki, a daj spokoj, dopiero kumpel mechanik mnie na 26 maja zapisal... czesci juz mam wszystkie. Kupilem 4 nowe amortyzatory sachsa do mpakietu. Sa wzmocnione, maja wieksza sile odbicia i chyba skrocony skok. Moze polataja razem z prokitem ;-) i tak najbardziej nie moge sie doczekac wymiany magla :-D
330d+ :)
PostNapisane: 15 maja 2014, 08:16
dobrze działasz :ok:
nie podobają mi się te białe listwy, zdecydowanie lepiej wyglądają ciemne we wnętrzu e46, mam porównanie u siebie ;)
felgi RD są ciekawe ale szkoda że tył nie jest zbyt szeroki
no i brakuje multifunkcji ale jak dołożysz kierę z M to mam nadzieje że o tym nie zapomnisz ;)
filmik bardzo fajny :ok:
PostNapisane: 15 maja 2014, 08:33
Kod silnika: M50B25
Taakk owszem te felgi to pancerne felgi. Nie jakiś hinol co pęknie na 1 wszej dziurce. Spooro mogą znieść i nic im się niech stanie. Szkoda tylko iż na tyle nie ma j10 szerokości. Czekam na dalsze twoje modki
PostNapisane: 15 maja 2014, 09:26
DaaN, kiery z mpakietu raczej nie będzie ;) mam drugą zwykłą tylko z multi (kupioną za grosze od jednego forumowicza stąd ;) ) ze skórą w super stanie i chyba tą po prostu założę, ewentualnie dam do pogrubienia i obszycia :) tak jak pisałem wcześniej - nie widzę powodu dlaczego warto byłoby płacić 700zł za kierę z mapkietu :) no chyba, że trafi się coś w dobrej kasie to chetnie przytule ;) ewentualnie przerobię swoją :P
Co do listew to chyba okleję je na czarny połysk, chodzi to za mną już od dawna. Folia ma to do siebie, że łatwo i szybko można wrócić do wcześniejszego stanu :)
No niestety RD2 są 4x8j, ale niebawem wpadnie dystans więc powinno być szerzej :) jakby ktoś miał 2 dystanse 15mm + śruby na sprzedaż to ja chętnie je zakupie ;)
piotr850514, spoko spoko, wpadnie dystans to efekt wizualny się powinien polepszyć :hyhy:
330d+ :)
 Tytuł: Re: salieri330-->> e46 330d+ ;) filmik by badvideo.pl str9 ;)
PostNapisane: 25 maja 2014, 15:13
w koncu dokonczylem projekt pt shadowline. Tzn nie dokonczylem bo nie mam pomyslu jak zdjac ta mala listewke na tylnych drzwiach, srubki sa od srodka? Musze zdjac boczek i ta czarna maskownice co jest na tym slupku od strony wnetrza? Z reszta poszlo mi szybko, jakas godzina roboty, a te 2 male listewki sie oparly i o :rotfl:
330d+ :)
 Tytuł: Re: salieri330-->> e46 330d+ ;) WARSZAWA POMOCY! str 10
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 22:14
Panie i Panowie, mega pilnie potrzebuje talerzyka, na ktorym opiera sie sprezyna w przednim mcpersonie.
Jest to nr 7 na schemacie (07 Krążek sprężyny górny z pierśc. dystans ):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=10
U mnie okazało się, że nie dość, że jest wygięty to jeszcze pęknięty przy stalowej tulejce, która robi za otwór.
I teraz sprawa do ludzi ze Stolicy - Potrzebuję tego JUTRO max do 15-15.30. Jeśli nikt nie będzie tego miał to po prostu skocze do aso i to kupie ;)
330d+ :)
 Tytuł: Re: salieri330-->> e46 330d+ ;) maly aktual + kiera str 10
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 09:34
Troche aktualizacji by się przydało.
Auto śmiga po wymianie przedniego zawieszenia... Nie mam fot pudelek, ale napiszę co wymieniłem.
-4 amortyzatory Sachs dedykowane do zawieszenia mpakietowego (jest sporo sztywniej),
-4 gorne mocowana amorów Lemforder
-górne talerzyki na których opiera się sprężyna (u mnie były powyginane i popękane, radzę to kontrolować przy rozbieraniu zawieszenia), ori BMW
-łączniki stabilizatora i gumy Lemforder
-nowe końcówki ori BMW
-nowe drążki ori BMW
-nowa maglownica ZF
-nowe sworznie Meyle HD
-nowe poliuretanowe tuleje przedniego wahacza Strongflex żółte
-nowe tarcze i klocki ATE na przodzie.
Czyli generalnie rzecz biorac wymienilem wszystko co mozna bylo wymienic w przednim zawieszeniu.
Tutaj widać jak mocno wylał mi się amortyzator (az pod samochodem plamy oleju zostawaly :P )
Niestety kurde nadal mnie wozi po koleinach dosc mocno, juz trace cierpliwosc. Musze chyba sprobowac jakies inne opony zalozyc bo zwariuje. Jeszcze z tylu na prawej tuleji progowej mam lekki luz, wiec wymienie w przyszlym tygodniu obie i zobaczymy. Ale koncza mi sie pomysly.
Poza tym przód poszedł mi troche do góry, jakby ktoś mial eibach sportline dedykowane do e46 330i na przód to ja chętnie przygarne :D
Z pozytywnych rzeczy założyłem sobie w koncu druga kierownice, ktora kupilem chyba z rok temu od jednego z kolegów z forum. Jest mniej zniszczona i ma multifunkcje ;) Dodatkowo lere pomalowałem na czarny połysk i efekt na tyle mi się podoba, że listwy tez beda niebawem czarne z polyskiem ;)
wygląda obecnie to tak:
What more... Założyłem sobie 15mm dystanse na tył, ale masakrycznie obciera o blotniki, więc jakby ktoś chciał to za 100zł + przesyłka chętnie sprzedam te dystanse razem ze śrubami, lub wymienie na 10mm ;)
przed:
Po:
Powoli skłaniam się do sprzedaży autka i zakupu e90, najchetniej 330d lub 325i/330i.
330d+ :)
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 10:26
w Beem tył prowadzi przód. Jak masz coś nie halo z tyłu to auto będzie myszkować po drodze. Posprawdzaj dobrze, zobacz jak sanki (tuleje) - musi się dobrze prowadzić!
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 13:21
Moje BMW: E61 535d
U mnie targało w koleinach na oponach Goodyear kierunkowych 225/45/17, po zmianie na inne niemal jak ręką odjął...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 13:33
wymienie jeszcze te 2 tulejki ;) i zobaczymy :D co do opon to tez mam takie podejrzenia, co prawda mam conti sport compact 2 ale moze to ich wina... Wrzuce w sobote zimowki na chwile i zobacze jak sie jezdzi.
330d+ :)
PostNapisane: 19 września 2014, 17:51
Autko zostalo sprzedane.
Wlozylem w nie kupe serca, kupe pieniedzy, zeby prezentowalo to co widac.
Przejechalem nia ponad 70tys, kazdy kilometr to byla radosc.
Mam nadzieje, ze nowy wlasciciel, po zrobieniu kilku pierdol, rowniez chociaz przez kolejne 70tys bedzie tak sie cieszyl autem jak ja.
W kazdym razie pozdrawiam nowego wlasciciela (czlowiek obecny na forum) i mam nadzieje, ze autko bedzie sie spisywalo dobrze i dawalo tyle radosci co mi.
Zalowal nie bede aby nie zapeszyc dalszej eksploatacji nowemu wlascicielowi, ale dola mam konkretnego... jakbym stracil kogos bliskiego.
Tak swoja droga, nastepne autko... sklaniam sie ku audi a4 b7 2.0tfsi quattro, ale jesli ktos mi zaproponuje jakas ladna i zadbana e90 z jakims konkretnym wyposazeniem to chetnie zostane przy BMW :-) otwarty wiec jestem na propozycje, ale to juz na PW.
Temat do zamkniecia.
330d+ :)
