Teraz jest 12 listopada 2026, 19:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 354 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: FLEX -->> [e46] 330Ci SPY FOTO + zawieszenie KONI str. 7
PostNapisane: 13 marca 2015, 01:07
Kod silnika: M41 M54B30
Kolejne SPY - przepraszam, że znów ale obiecuje ze do końca marca 2015 bedzie juz wszystko zamontowane i pokazane :ok:
Takie tam od LEO :cool:
Na 6 biegu ..
PostNapisane: 13 marca 2015, 19:19
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
no ładnie ;)
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 13 marca 2015, 23:08
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
na 6 biegu i eissenmanie :D
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 18 marca 2015, 02:05
Odebrałem w niedziele samochód od LEO :)
Jakość wykonanych usług na najwyższym poziomie ! POLECAM
Prace i wymiany wykonane przez Adama:
Demontaż i montaz silnika
Rolki x2
Uszczelka pokrywy zaworów
Uszczelka miski
Uszczelniacze vanosa + ustawienie wałków
Skrócenie wału + wyważenie + elastozłącze Lemfolder
Tarcza sprzęgłowa+ nowa okładzina
Montaż skrzyni 6b (przeróbka wybieraków, wsporników, wałka itd.)
Wymiana panewek
Nowy płyn chłodniczy
Wymiana uszczelniaczy zaworowych
Wymiana pompy wody
Wymiana uszczelniacza wału przód + tył
Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju
Przeróbka układu wydechowego – Eisenmann + nowe flansze wydechu
Usunięcie sond lambda ze sterownika + nowy soft
Montaż baranów (od Santino)+ pasowanie ze skrzynią
Przełożenie czujnika temp zasysanego powietrza do puszki
Nowy czujnik wałka wydechowego OEM BMW
Wymiana czujnika poziomu oleju w misce na OEM
No i oczywiscie wymiana oleju z filtrem na Valvo 5W50
Skrzynia pochodzi z BMW Z4 2.5si/3.0si wygladała jak nowa, przebieg skrzyni 5000 km ;)
Drążek pochodzi również z Z4 (krótki)
Kilka foto z prac przy samochodzie (from Wrocław):
Juz na miejscu
Powiem ze samochód bardzo nabrał wigoru, rewelacyjna reakcja na gaz, ciagnie od samego dołu, lepiej sie wykreca na obroty :hurra:
Leo stwierdził ze silnik bardzo ładnie wygląda w środku, nie miał żadnych nagarów itp. co mnie bardzo cieszy, bo dosc czesto wymieniam oliwe i to ma sens :]
No i zaczynam montowanie gratów, na pierwszy ogien modyfikacja OCT:
Jak widac skróciłem troche długosc węży, sa teraz na tyle optymalnie poprowadzone ze nie ma mowy o załamaniu.
OCT super sie sprawdza, zrobione cos 400 km, a w srodku z 150 ml masła, wody i innych substancji :)
Potem podszybie - wymiana na nowe OEM BMW
Wpierw czyszczenie brudu, efekt końcowy:
No i montaż:
Wygłuszenie tez sobie lepsze znalazłem:
Dla porównania stare podszybie:
Komora silnika jak i całe auto lekko brudne, ale po za zamontowaniu wszystkiego pojedzie na SPA :]
W tym tygodniu tez oddaje do lakiernika:
-tylni zderzak M-pakiet (dokładka w czarny połysk)
-nakładki progowe M-Pakiet
-Przedni zderzak AERO
Dawcy ;) :
+ lusterka M3 (mimo ze moje sa w idealnym stanie zdecydowałem sie na inne) :cool:
+ listwy pod lampami, wersja ze spryskiwaczem reflektorów (bede montował xenon + cały komplet instalacji spryskiwaczy)
Na dniach na bieżaco bede opisywał kolejne prace
PostNapisane: 18 marca 2015, 04:29
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
robi się ciekawie czekam na więcej fotek :super:
Obrazek-
 Tytuł: Re: FLEX-->>[e46] 330Ci Pods.dużego serwisu by LEO +dalszy ciąg
PostNapisane: 18 marca 2015, 18:03
Moje BMW: E46 330CI
flex napisał(a):
Juz na miejscu
rozumiem ,że reszta wydechu jest ori ?? barany były przerabiane, jak rozwiązane masz sondy w takim wypadku ??
PostNapisane: 18 marca 2015, 23:08
Sond z tyłu nie ma, wydech eisenmana jest polaczony z baranami shmiedmanna,
PostNapisane: 18 marca 2015, 23:18
Widać że autko ma u Ciebie bardzo dobrze a jeszcze lepiej u Leo :super:
Po takim serwisie życzymy długiej bezawaryjności :super:
PostNapisane: 18 marca 2015, 23:24
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
OCT fajna sprawa zbiera masło wodę i wszystko czego nie powinno być w oleju , pilnuj na bieżąco OCT zeby był drożny , mi raz sie przypchal bo mam w nim siatkę z nierdzewki i odma zassała olej z miski na wysokich obrotach jak przycisnąłem przy wyprzedzaniu .......
OCT masz w szeregu z ori odma widze .... To do niej juz tylko resztki dochodzą .,..
Ja bym sie pokusił o check valve na spływie do miski . Tski zaworek jednokierunkowy ....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 18 marca 2015, 23:40
Okazało sie ze mam bagnet wersje na zimne kraje i spływ z odmy wchodzi bezposrednio w rurke bagnetu, nie ma czegos takiego jak "rurka w rurce" która by sie zapychała :)
PostNapisane: 19 marca 2015, 00:19
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Hoho widze ze mega gruby serwis :szok: Mozna powiedziec ze silniczek teraz masz jak fabryka. Bedzie jakis wykres z hamowni jak bardzo zdrowe jest twoje b30? :P
Mam pytanko odnosnie shorta od z4. Sam kupilem zestaw od z4 3.0i. Sama dzwignia juz sie rozni w budowie od e46, poniewaz jest prosta natomiast w e46 jest lekko wygieta. A wiec "modyfikowales" dzwignie czy zalozyles tak jak jest? U mnie jest tak ze wrzucony juz 2 bieg wyglada jak luz w serii ;/ Przyzwyczailem sie juz do tego, ale troche mnie to irytuje. 1,3 i 5 idą za to za bardzo do przodu i praktycznie dotykam ramki biegow.
PostNapisane: 19 marca 2015, 11:52
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Widzę, że serwis konkretny :ok: Musimy się w końcu jakiegoś spota zrobić :)
Dante182, Co do szorta to też mam z z4 i musisz go delikatnie wygiąć. Jak założysz prosty to dwójka wygląda jak by był na luzie.
Tak jak napisałeś
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 marca 2015, 12:59
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Bardzo dobry serwis :) Auto ma z Tobą bardzo dobrze :) Ciekaw jestem właśnie tego wyniku z hamowni i tego jak teraz auto brzmi z baranami+eisenmann :)
Nie masz u siebie DSC?
PostNapisane: 19 marca 2015, 13:08
genialna robota :szok: :hurra:
PostNapisane: 19 marca 2015, 14:07
Moje BMW: F34 / CLA
Matusz super :)
naprawdę dobrze, że te kilka lat temu przyjechałeś i nim ode mnie wróciłeś
u mnie by tak dobrze nie miała, a wydaje mi się, że bardzo dbam o autka
ale teraz robię dla srebrnej siostrzyczkę tylko czarną hehehe to zrobimy spota jak ogarnę :cwaniak:
PostNapisane: 19 marca 2015, 21:43
Wykres bedzie ale na sam koniec :)
Dzwignie również robił Leo :)
Jak brzmi to zamieszcze jakis filmik dopiero jak ostatecznie wydech bedzie zrobiony, bo bede go jeszcze troche modyfikował ;)
Nie mam DSC, mam ASC - kontrola trakcji jest dla dziewczynek :P
Lukasz_S , ppatryk
Napewno sie spotkamy, tylko czym przyjedziecie ? ;) e46 czy e92 :D
PostNapisane: 20 marca 2015, 07:17
Moje BMW: F34 / CLA
flex
E46 :)
PostNapisane: 20 marca 2015, 07:26
Przy takim zakresie prac, trudno mówić o serwisie, ale chyba każdy jest już przyzwyczajony, że jak Leo się za coś zabiera, to nie może się to skończyć na standardowej wymianie paru gratów :super:
PostNapisane: 20 marca 2015, 07:43
Ciagle tak malo, a jednak tak duzo :chytry: licze, ze faktycznie do konca marca uda sie pokazac calosc, bo zapowiada sie mocna kosa :ok: :padam: Narobiles smaka ;)
To musisz ASC tez wywalic :)
PostNapisane: 23 marca 2015, 12:33
Dzieki za komenty ;)
Troche zmieniła mi sie koncepcja i robie jeszcze jedno podejscie do wydechu :) Baza pozostaje czyli eisenmann, ale jestes zmuszony wydłużyc moment zakonczenia modów, bo mam termin zaraz po swietach :kwasny: siła wyższa...
Nie bede do tego czasu montował wszystkiego bo juz taki jestem ze estetyke zostawiam na koniec :zawstydzony:
Ale dopracowuje szczegóły..
Jak pisałem wczesniej mam lusterka M3 w czarnym połysku, SZADOŁ juz mam od czerwca 2014 ale sie nie chwaliłem ;) wiec wszystko bedzie pasowac, dyfuzor tez czerń ale...
.. chodzi mi jeszcze jedna rzecz po głowie, prosze o porade.. CZY LOTKA M-PAKIET na tylną klape wyglądała by dobrze w czarnym połysku też na moim aucie ? Czy powinna zostać w kolorze nadwozia ?
