Teraz jest 15 listopada 2026, 09:43
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 110  Następna strona
 Tytuł: Re: polonez -->> e46 320d ///M-pakiet. Zamuła na 18" str 9
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 08:44
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
polonez napisał(a):
zmiana na 18" zrobiła swoje, a ja nigdy tym autem na letnich kołach nie jeździłem, ale czy różnica powinna być aż tak duża?
tak,jest roznica,wieksze i ciezsze felgi to nie stalki,i niestety auto to odczuwa,mam tak samo zawsze na wiosne + walka z kierownica w koleinach,(a na zime jak zakladam stalowki to wydaje mi sie ze mam litr wiecej pod maską :rotfl: ) ale po jakis 2 tyg sie przyzwyczajam,ladny turas ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 09:29
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Teraz fani czarnego koła mnie zlinczują
MI OSOBIŚCIE CZARNE KOŁA NIGDY SIĘ NIE PODOBAŁY!
ot co i zdanie nie zmienię.
Czarny kolor pomniejsza felgę i 18 cali wygląda jak 16 tym bardziej na czarnym aucie nie wiem skąd ta moda ale jak dla mnie z D.... renifera.
Czarne koło wygląda w miarę dobrze na białym aucie z czarnymi dodatkami.
Dobrze jak to czarne koła ma przynajmniej polerowany rant.
Ja mam jasne auto a pomimo to i tak czarnych papci nie montowałem bo zalatywało by mi to komuna lakier który mam na felgach miał być i tak ciut jaśniejszy bo np na żywo dobrze to widać ale już np. aparat nie zawsze jest w stanie ogarnąć temat.
brak zgody na reklamę
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2011, 12:05 przez mani210, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 09:59
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Ja jestem na nie z tą czernią :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 12:10
ja też mówię czerni "nie" :D
właśnie wróciłem z dworu, wyczyściłem ten elektrozawór od Turbo, bo był na wierzchu... niby brudny nie był, ale na patyczkach z acetonem zostało sporo syfu. Zlokalizowałem też ten od EGRu, ale odpuściłem go dziś, bo nie mam grzechotki, ale myślę, że w poniedziałek się za niego wezmę i wyczyszczę.
Przy okazji zdjętej pokrywy na silniku skontrolowałem, czy nigdzie po wierzchu nie leje się ropa... jest czysto:) :cwaniak:
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 12:34
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
EGR raczej wątpię możesz go sobie nawet na chwile odłączyć wystarczy wężyk zaślepić to będziesz miał go całkowicie odłączonego. I auto powinno normalnie chodzić wytłumacze Ci przy okazji na czym jego praca polega i za co odpowiada;)
To mówisz,ze wtryski tylko poodkręcał. Nie dziwie mu sie bo jest bardzo ciężko je wyjąc, zapiekają sie strasznie;/ pewnie sie poluźniły pod ta miedziana podkladka i tylko delikatnie sie tam pocił. Takie podkładki kosztują z 4zl ori boscha gorzej z wyciągnięciem wtrysków :kwasny:
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:12
Przejechalem poki co jakies 5km i musze przyznac ze nie wiem czy to moja podswiadomosc tak dziala, ale jedzie sie wyczuwalnie lepiej:D nie ma juz takiej zamuly pry tych 2000 obrotow, ale tez nie mialem czasu i miejsca zeby go przegonic tak solidnie. Dla pewnosci przeczyszcze tez ten zaworek agr i po weekendzie dam znac co i jak. Kupilem dzis w Aso blaszki ktore trzymaja zderzak w tej samej linii co karoseria, bo u mnie lekko odstaje. Zaplacilem cale 6zl :D
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:07
Moje BMW: E90 LCI
Dla mnie jeden z bodajże trzech, najładniejszych seryjnych turasów na forum :hurra:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:18
dzięki, miło mi to słyszeć:)
dziś z racji chwili czasu postanowiłem w końcu zrobić, żeby ten zderzak tylny nie odstawał, no i się udało:)
było tak
jest tak
sory, że takie auto brudne, jak jutro będzie ładnie to się umyje :D
 Tytuł: Re: polonez -->> e46 320d ///M-pak. Mała rzecz, a cieszy str10:)
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:24
Dbałość o szczegóły jak najbardziej wskazana :ok: Auto brudne,ale i tak odbija się w nim Fiat Uno :P
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:25
No trzeba dopracować każdy szczegół dobra robota :super:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 17:25
Profi robota :ok:
wymieniałeś ślizg czy coś innego?
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 18:09
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Nieźle.. :hyhy: niby detal ale jak ważny :ok:
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 19:49
Kiker napisał(a):
Profi robota
no dzięki:) wymieniłem takie blaszki które trzymają właśnie samą tą końcówkę zderzaka, żeby nie odstawała:)
Pudzian napisał(a):
Nieźle.. niby detal ale jak ważny
no dokładnie, niby tamto aż tak nie biło po oczach, ale teraz jakoś lepiej się patrzy :cwaniak:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 19:52
polonez, gdzie dorwales te blaszki i jaka cena? duzo z tym roboty? teraz to bez porownania jest :padam:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 20:18
Więc tak:
blaszki nabyłem drogą kupna w ASO, nr realoem: 51127000347 i 51127000348 - zapłaciłem całe 6zł :)
One są przykręcone do wewnętrznej części błotnika tylnego na nakrętkę 10mm i na wcisk wchodzą na zderzak. U mnie lewa blaszka była cała pogięta, więc założyłem nową, wcisnąłem zderzak i siedzi pięknie, a po prawej było trochę lepiej i tylko ją ładnie dogiąłem, weszło i siedzi bez wymiany. Żeby się za to zabrać, wystarczy klucz 10mm z grzechotką trochę wd40 i jakaś szmata, żeby to oczyścić:)
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 20:22
dzieki, cholera a dzisiaj bylem w poznaniu moglem kupic, ale tez mnie to czeka. pozdro :cwaniak:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 20:59
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
mała rzecz a cieszy :P
no tak... to trzeba przyznać.
Sam miałem coś takiego po "przetarciu parkingowym"
ale już naprawione.
wiem jak to "cieszy" :D
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 22:37
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Hmmm Polonez bedzie sprawa ;) jak bedziesz jechał do ASO to mi to zamowisz bo minimalnie z tylu mi odstaje też:)
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 16:59
x2 :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 21:29
Heh, panowie, najpierw sprawdzcie w realoem, czy u Was zderzak jest też mocowany na te blaszki. Byłem dziś u Krystiana i u niego w aucie zderzak jest inny i jest też mocowany inaczej...
Przy okazji, zrobiłem dziś, z dużą pomocą Krystiana, detailing mojego samochodu i szczerze mówiąc... hmm...mogłoby być lepiej. Chyba powinienem był kupić mleczko ścierne SSR3 i SSR2 zamiast 2,5, to może jeszcze kilka rys bym usunął...
Efekt lustra po użyciu politury i wosku jest rewelacyjny, bardzo fajnie oddaje głębie koloru no i wszystko się idealnie odbija... auto z od 1,5-2m bardzo ładnie wygląda, niestety z bliska widać dużo niedoskonałości lakieru, których nie udało się zamaskować...zniknęła większość hologramów, ale rysy strasznie szpecą auto i na dobrą sprawę na każdym elemencie trzeba by robić zaprawki lakiernicze, ale póki co zostanie tak jak jest. Pewnie można by zrobić to lepiej, albo maszynowo, albo dać do auto spa i zapłacić 2000zł, ale mam większą radośc robiąc coś samemu, nawet jeśli efekt nie jest aż tak miodny jak mógłby być. zdjęcia wrzucę niebawem, przy okazji popełniliśmy z Krystianem fajną sesję (chyba) :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
