Teraz jest 4 listopada 2026, 21:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Bizzley -- Adam -- > BMW 330 Ci
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 14:00
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: M47TU
Tylne kółka strasznie schowane :)
Jak wrażenia z jazdy?
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 14:24
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114305
Mimo seryjnego zawieszenie i 17 tek 225 bardzo dobrze trzyma się drogi nawet tych gorszych, wiadomo że gleba + twardszy zawias i szersza guma dałaby lepszy efekt ale tylko pod warunkiem bardzo dobrej drogi, miałem 18 225 przód i 255 tył i na koleinach to autem miotało a przy gorszej drodze jadąc szybko było wrażenie że z niej wypadnę, tutaj tego nie ma :) ciekawe jak by się spisywał M pakietowy zawias do normalnej jazdy, jechałem niestety tylko na krótkim odcinku więc nie było okazji przetestować, ale wydaje mi się na pewno jest lepiej. Tylko niestety problem z częściami bo amortyzator jest inny i chyba jakieś inne podzespoły też. Jedyne co bym chciał przetestować kiedyś te amorki bilsteina te seryjnej wysokości ale twardsze bodajże model B5. Może ktoś ma to się wypowie czy jest różnica między serią a tymi B5 w trzymaniu drogi.
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 15:48
Moje BMW: ///Z3
Czy ja dobrze widzę że nie ma spryskiwaczy do ksenonu? W vinie są :zdziwko:
Dobrze, że m-pakiet dołożony w całości ;) Ładne koło i będzie miodzio.
BMW ///Z3
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 15:53
Moje BMW: 320d+
Bardzo ładne autko :ok: z super silniczkiem :rotfl: :super:
Zobacz moje E46 320d
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 23:15
Kolejne Piękne 330Ci :padam: ,przydało by się ładniejsze koło.
Fajne szare wnętrze.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 15:02
Oj namnożyło się ostatnio tych 330stek ;) Bardzo ładna :super: Wnętrze, jak i całe auto wydaje się być bardzo zadbane :ok: Na plus kolorystyka nadwozia i środka, m-pakiecik, wyposażenie w skład którego wchodzi również H/K, no i słuszny silnik :super: Rzeczywiście tak jak Piter wcześniej zauważył, brakuje spryskiwaczy, a według vinu powinny być :looka:
Co do felg to nie można powiedzieć, że brzydkie są. Po prostu większe przeważnie będą ładniej się prezentować- ale nie wszystko jest na nasze drogi ;) A co do zawieszenia to jak chcesz trochę spuścić na dół- to wydaje się, że same sprężyny eibach proKit załatwią robotę, a przy tym na komforcie się zbytnio nie straci :)
Gratuluję ładnej 330Ci i życzę bezawaryjności.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:06
byłe
bardzo ładne coupe z fajnym wnętrzem.. :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 18:18
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
mocny silnik, qp, M-pak, dobry wypas, ładny kolor :) bardzo mi się podoba
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 22:16
Tak dobrze widzisz, czekam na listwę gdyż miałem jedną uszkodzoną i założyłem obie bez spryskiwaczy żeby śmiesznie nie wyglądało z jedną listwa ze spryskiem a drugą bez :) niedługo będą już obie na aucie ;]
rafix napisał(a):
Co do felg to nie można powiedzieć, że brzydkie są. Po prostu większe przeważnie będą ładniej się prezentować- ale nie wszystko jest na nasze drogi A co do zawieszenia to jak chcesz trochę spuścić na dół- to wydaje się, że same sprężyny eibach proKit załatwią robotę, a przy tym na komforcie się zbytnio nie straci
Te sprężyny wydają się ciekawe, masz może takie? obniżają o 25 mm przód i 10 mm tył, ale czy sztywność jest dużo lepsza a zarazem prowadzenie ? miałem kiedyś H&R ale to była taka gleba ze się jeździć nie dało :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 22:40
piekna bunia, tylko koło wieksze by sie przydało
CENZURA - brak administracji forum na ogłoszenie
