Teraz jest 12 listopada 2026, 19:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 274 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: jgkrzycho -->> E39 530D Topasblau - w nowych rękach
PostNapisane: 23 września 2013, 11:45
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Świetnie wyglądający touring, dobrze że pozostał w rękach pasjonatów :)
PostNapisane: 23 września 2013, 23:10
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134043
No to tak dziś po wielkich trudach ogarnąłem wycieraczkę tylną chodzi jak nowa :-) z tym, że ktoś już musiał grzebać przy niej kiedyś. Mechanizm w szybie jest niekompletny i będę musiał wymienić na nowy, mimo że chodzi bardzo dobrze to mi się nie podoba taki "drut" ;-). Wziąłem się za czujniki, ale dość szybko skończyłem jak się okazało że w moim autku są kwadratowe w okrągłej obudowie, a te co dostałem od Kamila były okrągłe w okrągłej obudowie. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, najwyżej wrzucę zdjęcia, tak czy inaczej wtyczki są też inne delikatnie. Kupię takie jak trzeba i będę walczył ponownie... Ale to może i dobrze, bo te środkowe czujniki są idealnie pod belką zderzaka i nie da się ich wyjąć bez ściągania belki więc będzie trzeba się trochę pobawić przy tym więcej. A i specjalnie dla kolegi MaReEK, zalałem ori specjalny płyn do intensywnego spryskiwania :rotfl:
MaReEK napisał(a):
Dobrze działasz, ale...
jgkrzycho napisał(a):
Zalałem też ori płyn do spryskiwaczy
bez przesady :rotfl:
Koncentrat na 5L kosztował mnie jedynie 11,46zł to szkoda było nie kupić :-)
dar00 napisał(a):
Jgkrzycho, nie siedziałeś kiedyś na forach 126p?
Bardzo ładny touring :)
A siedziałem siedziałem z jakieś 5 lat temu może :-). Jaki ten świat jest mały :szok:
To chociaż płyn hamulcowy i chłodniczy z pompką wymienić, mogę? =]
Co Ci szkodzi i przynajmniej będziesz spokojniej spał, bo sprzedającemu ciężko zaufać co? :D ;)
Hmm powiedzmy... ogólnie tak jak pisałem po prostu zawsze wymieniam po kupnie i jakoś nie pomyślałem o tym, że był wymieniany nie tak dawno temu
Kamil_ napisał(a):
Krzysiek, wyglądaj jutro kuriera ;)
Super czekam :-)
Wojt4S90, Mira_s1987, killer23, Szczurek1986, artur441, Byczus, MaReEK, dar00, DanyU, rorafalki, BEsport, mulder, jerzykilerr, Cember666,
Dzięki, dzięki :D
PostNapisane: 23 września 2013, 23:35
jgkrzycho, gratuluje zakupu i fajnie że E39 trafiło na dolnyśląsk może uda się kiedyś zobaczyć na ulicy.
Ładne auto,nic tylko dbać :ok: :ok: :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 28 września 2013, 23:29
No i napraw ciąg dalszy... p.t."nie składające się lusterko":
Masakra, nikomu nie życzę zabawy przy tym, a w szczególności przy 14 kablowym lusterku... oczywiście na założonym lusterku nie ma co nawet startować do tematu, ponieważ wszystkie kable idą środkiem przez łożysko, które w moim przypadku jest głównym winowajcą... A w sumie jego brak :D. Nie nazwałbym tego czegoś łożyskiem, bo nijak nie spełnia roli łożyska bardziej jakiegoś hamulca :rotfl: . W pierwszej chwili myślałem, że go nie ma tylko jakaś podkładka zardzewiała... Jak się później okazało po solidnym oczyszczeniu rzeczywiście było to łożysko... wszystko tak było zardzewiałe, że stworzyło całość. Na zdjęciu jest łożysko po oczyszczeniu (ale kulki nadal są "kwadratowe"). Tak czy inaczej raczej jego już nie użyje... Trzeba gdzieś znaleźć takie nowe hmm tylko gdzie... Mam nadzieje że internet mi w tym pomoże. A żeby tego było mało oczywiście wszystkie wtyczki trzeba rozebrać na części pierwsze, bo nie przejdą przez tulejkę w lusterku.
PostNapisane: 29 września 2013, 09:15
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
Przerabiałem to
Łożysko dorwalem z jakiegoś polamanego lusterka z netu
Jakoś 30 zł na allegro :-)
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 29 września 2013, 18:46
Krzysiu, gratuluję zapału :ok: Paczka dotarła? Zadowolony? ;)
PostNapisane: 29 września 2013, 18:53
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Widać, że trafiła w dobre ręce. Gratuluje zakupu, niech dobrze służy ;)
PostNapisane: 30 września 2013, 18:36
mulder napisał(a):
Przerabiałem to
Chyba też będę musiał szukać jakiejś używki, bo nowych w tych rozmiarach nikt nie ma... Tylko pytanie czy w lusterkach bez składania takie samo łożysko jest i czy w przedlifcie to samo jest?
Dotarła, myślałem że to miały być końcówki, ale to w sumie bez znaczenia ważne, że jest. Na pewno się przyda.
lukasbmw, ThePatrickyo, Dzięki :-)
PostNapisane: 3 października 2013, 19:17
No i pięknie... przyszło lusterko z siódemki 14 pinowe, taki zadowolony byłem rozkładając je, bo ładnie nasmarowane nie takie suche jak u mnie, widać ktoś tu zaglądał... Ale tego, że łożyska się ten ktoś pozbył to bym nie pomyślał :mad: Takim oto sposobem mam 2 niesprawne lusterka, nic tylko muszę nabyć trzecie. Powiedzcie mi tylko proszę czy w tych bez elektrycznego składania też były łożyska?
PostNapisane: 14 października 2013, 07:28
jgkrzycho, może byś jakieś fotki aktualne zrobił ;)
PostNapisane: 14 października 2013, 09:32
Hmm za wiele to nie mam jak wrzucić, bo autko jest na kuracji odmładzającej dla skóry ;-). Ale z tych co mam, czyli aż jedno z ostatniego widocznego moda, zrobiłem te strasznie matowe lampy klapy i tak to tylko doraźnie zrobione, bo jak ogarnę lakier to turas pojedzie na korektę. Niestety na zdjęciu nie widać tak dużej różnicy. Na żywo dużo lepiej:
Poza tym odebrałem kolejne pierdółki z ASO z śrubkami, kołkami, klipsami itp :rotfl: . W pierwszej kolejności w końcu przymocowałem odpadające "drewno" z drzwi kierowcy i nadkole plastikowe przy webasto :hurra: . Nie piszę za wiele w temacie, bo mimo że się dzieje to na tyle mało istotne kwestie, że raczej nikogo to nie interesuje i nie chcę nabijać postów na siłę :] . A odnośnie lusterka to 3 lusterka później i dalej nie zrobione... Na szczęście dorwałem jakieś połamane na próbę, bo nie byłem pewny czy z manualnego jest inne łożysko. Tak jak mi się wydawało elektrycznie składane lusterko e38/e39 różni się od manualnego, w którym łożyska nie ma, bo jest zbędne.
PostNapisane: 14 października 2013, 09:40
No i na takie wieści czekałem :ok: A matowe lampy już dawno mnie drażniły, więc wreszcie wygląda to tak jak powinno.Z lusterkiem też widzę zawziąłeś się :D Mimo wszystko jak coś to aktualizuj Swoją galerię bo miło się do niej zagląda.
PostNapisane: 14 października 2013, 11:02
Moje BMW: E61 525d LCI
fajne auto ...dobry zakup :ok:
PostNapisane: 14 października 2013, 11:12
ciekawe jak z trwałością takiej operacji, bo też mnie to czeka a słyszałem od kolegi, że efekt jest krótkotrwały :kwasny:
PostNapisane: 17 października 2013, 22:28
JEST ŁOŻYSKO!!!! Nawet dwa :rotfl: 4 lusterka tylko potrzebowałem żeby w końcu znaleźć odpowiednie... Ale dzięki temu o ile mądrzejszy jestem. Np. wiem że manualne lusterka nie nadają się, bo nie mają łożyskowania bez znaczenia czy e46/e39/e38, elektryczne e38/e39 są prawie takie same. Ale co ciekawe wychodzi na to, że w ramach oszczędności porządny mechanizm jaki był na początku produkcji e38 (chyba e39 też) został zmieniony najprawdopodobniej po lifcie na jakieś badziewie. Poniżej macie zdjęcie porównawcze, dużo solidniejsze to wszystko, na podwójnym łożyskowaniu i nie na jakiejś śmiesznej "podkładce" wcisnanej tylko na takim jakby segerze.
Masz rację z tego co wiem nie utrzymuje się to na długo, ale wiem że są specyfiki takie, którymi nowe lampy są zabezpieczane przed takimi skutkami... Niestety póki co to tak dość doraźnie to wykonałem, tak w ramach walki z nudą, bo nie posiadam takiego specyfiku. Jak nabędę to ogarnę lepiej te lampy, zabezpieczę je i wypowiem się po dłuższym czasie użytkowania.
Żeby nie było, że nic się nie dzieje przy moim autku to się dzieje, dziś odebrałem je w końcu ze spa :cool: było prane wnętrze robiona renowacja skóry... A poza tym, kilka prezentów kupiłem dla turasa:
I takie jeszcze foto z ostaniej chwili - znajdź trzy róźnice :D
marioE30, dzięki :)
 Tytuł: Re: jgkrzycho -->> E39 530D Topasblau - zakupy/naprawa str. 2
PostNapisane: 18 października 2013, 21:51
ja się pytam, gdzie są foty? :cisza:
PostNapisane: 18 października 2013, 23:24
Lampy zmatowić papierem 2000 na mokro, trysnąć klarem.
Dodatkowo jeśli chce się je troszkę przyciemnić (całość/kierunek) do klaru dodaje się odrobinę czarnej bazy.
Lampy wyglądają po takim zabiegu jak nówki z pudełka (a może nawet i lepiej), efekt jest na lata.
PostNapisane: 23 października 2013, 23:33
Tu są foty \/ Jeśli chodzi o autko, coś tam się dzieje przy nim cały czas, ale póki co jakieś pierdółki. Najważniejsze że lusterka się składają :hurra, a co najlepsze te naprawione chodzi dużo ciszej i szybciej od drugiego, czyli czeka mnie serwis drugiego lusterka :/
 Tytuł: Re: jgkrzycho -->> E39 530D Topasblau - wizyta w SPA str. 2
PostNapisane: 24 października 2013, 07:14
Haa... pięknie :super: Środek w tej konfiguracji jest piękny, zdecydowanie to było najbardziej komfortowe BMW które miałem :P
PostNapisane: 24 października 2013, 07:20
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Środek taki kolor jak w mojej poprzedniej :ok: bardzo mi się podoba :) jak zabrałem się za czyszczenie skór wyglądało to podobnie ;) a wcześniej myślałem że są czyste :P
