Teraz jest 25 października 2026, 22:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: krejzer -->> Bmw 328 + mały dodatek
PostNapisane: 28 lutego 2014, 15:30
Dawno nie dodawałem fotek to teraz parę dodam jak to wygląda po paru modach , z mocą jeszcze nic nie działałem ale został cooler podłączony w układ ciężko było z rurami ale się udało :) Niedługo kombinowanie żeby wykręcić 300 kucyków ale myślę że zmiejszenie kółka , zmiana pompy paliwa i strojenie powinno dać zamierzony efekt :)
PostNapisane: 28 lutego 2014, 16:30
Moje BMW: rodzinne
kilka małych zmian (szczególnie koło ;) ) a wygląda zupełnie inaczej. szczególnie dobrze na drugim zdjęciu wygląda: felgi dobrze komponują się ze spojlerem, tworzą dynamiczny charakter :)
PostNapisane: 28 lutego 2014, 16:38
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Pozbyłbym się ringów i zlikwidował negatyw na tyle skoro ma być 300 koni ;)
PostNapisane: 28 lutego 2014, 16:45
ringi zostają bo zawsze mi się podobały a co do negatywa to będę myślał na razie składaliśmy na szybko żeby zobaczyć efekt :)
PostNapisane: 28 lutego 2014, 18:29
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
koła w polerke, blenda i ringi out, seryjne lustera i jest fajnie :ok:
tylne nadkola tragedia :/
PostNapisane: 28 lutego 2014, 19:23
koła ciekawe ale te .........ma być 300 koni ..........to ciekawa bestia będzie
PostNapisane: 28 lutego 2014, 19:32
fajne te kółka od Vetty :)
PostNapisane: 28 lutego 2014, 20:02
takie lustra wlecą a z nadkolami popracuje niestety jak kupiłem to tak było i koła prawdopodobnie pójdą w polerke ale muszę kogoś ogarniętego znaleźć jakich u nas brak to do 1 lepszego niby "szpeca" tych kół nie oddam
PostNapisane: 1 marca 2014, 13:23
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
w jakiś szerokościach masz te SawBlade'y ?
4x 9,5J ?
natomiast w 300koni na nieruszonym silniku nie wierzę, musiałbyś dmuchać z 0,8b
Masz może wykres na te 270 @ 0,4b ? Bo również ośmielę się wątpić.
Stylistycznie jest prezencja, zdecydowanie nie mój styl ale każdy ma swój gust więc nie hejtuję :)
Powodzenia
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 6 marca 2014, 02:21
4x 9,5J ?
Powodzenia
Tak fele 4x9.5j
w co wątpić , silnik nie był ruszany , pozatym ile miałby dać kompressor który jak patrzyłem to tylko jest dostępny w USA i kosztował koło 2500$ jak wymienie rolkę , pompe paliwa i dobrze wystroje to wstawię wykres zresztą można poczytać wiele o projektach np 2.5 turbo gdzie jest dołożona uszczelka odrężająca i serie robią na 400 koni i silnik daje rade to ogarnąć także dlaczego tutaj na 0.4 bara nie mogło być 270 koni z kompressorem , zresztą startowałem w Toruniu z 290 konną benzyną jak i dieslami o podobnych mocach i nie mogli dać rady , ostatnio się ścigałem z 3.0 dieslem po chipie na 276 koni i jak z miejsca jak i przy 50 , 60 km/h też nie mógł dać rady dlatego nie rozumiem w co wątpić z mocą :) u nas jest 4.4 w e39 która ma dołożony kompressor i dmucha z 0.7 bara i koleś ma moc z 4 z przodu :)
PostNapisane: 6 marca 2014, 07:49
Moje BMW: E36 328 Coupe
Nie jest źle ale blenda w e36 to jakaś porażka ;) Przydały by się kręcone progi które z tymi lusterkami fajnie wyglądają ale i tak zwykłe chyba lepsze. Duuuży + za spoiler GT Class II :super:
A tą felgę to pierwszy raz na oczy widzę :szok: :D
PostNapisane: 6 marca 2014, 08:21
Jak ci nie szkoda hajsu to oddaj koła na polerke wibracyjną. Z resztą nie jest to jakiś skomplikowany wzór więc normalna polera też zrobi robote ;)
PostNapisane: 6 marca 2014, 08:35
Moje BMW: 316i
Moim zdaniem jak na mityczne 2.8 kompresor to po filmikach jedzie to słabo :( Z takiej 3er i 5er powinna zrobić przeciąg a nie robi :P
270 KM mówi samo za siebie, coś słabo ogarnięte są te mody lub kijowy zestaw.
PostNapisane: 6 marca 2014, 08:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Musi się dobrze odpychać :D.
Koła pierwsza klasa :D.
Moje E36:
PostNapisane: 6 marca 2014, 10:26
trudno dla mnie odpycha się dobrze :) może kiedyś będzie okazja się sprawdzić :)
PostNapisane: 14 marca 2014, 11:19
Kod silnika: V8
M50 ma żeliwny blok, M52 aluminiowy.
Dmuchnij więcej - wyplujesz uszczelkę ( w wersji optymistycznej )
Skręć uszczelkę mocniej - przekręcisz gwint.
Pewnie to przypadek, że nikt nie turbi M52.
Wiadomo, kolejna forumowa igła Czysta kunia Pińcet niuta i idzie jak sam szatan.
Jeśli będziesz chciał kiedyś spróbować to kliknij w podpis po prawej stronie - nędzne 20letnie słabsze auto chętnie stanie na kresce.
Jest potencjał, kwestia jeszcze zdrowego podejścia właściciela i będzie git ;)
PostNapisane: 14 marca 2014, 15:00
Moje BMW: E46 Turbo
Przesadzasz. Na pewnym forum było m52b25 z doładowaniem 0.5bar z k27 i jeździło dosyć długo co więcej na co dzień i bez żadnego odprężania. Poddało się dopiero gdy w silnik poszedł 1bar, nie uszczelka tylko coś tam z tłokiem było :)
M50 jest dobre do dużych mocy, m52 jest wystarczające do mniejszych ale każdy chce pierdylion koni więc na warsztat idzie m50.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 14 marca 2014, 16:46
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
U mnie alu blok przyjmuje 1.2 bara i jakoś (odpukać) nic złego mu się nie dzieje. W szewcji czy juesej nie mają tego problemu tam się dmucha wszystko i wszystko jeździ. My niestety musimy się jeszcze dużo nauczyć i nie mówię tu tylko o budowaniu silników i układów nadciśnienia ale też o strojenie. Każdy pakuje ecumastera i myśli że to już bajka...
i tu się zgodzę :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 14 marca 2014, 16:50
Kod silnika: M54B25
To są 4 identyczne koła? czy po 2 pary? chodzi mi dokładnie o kierunek tych ramion czy po drugiej stronie idą "pod wiatr"?? Jeśli tak to dla mnie kicha te koła :/
Ogólnie auto wygląda fajnie ;)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 15 marca 2014, 19:55
Kod silnika: V8
Nie przesadzam, pół bara jest świetnym ciśnieniem do ładowania w nieruszany silnik - mówię o wartościach właśnie rzędu 1 bar (z kompresora), bo wtedy uwierzę w 300km z 2.8 :)
Amen, piękne podsumowanie :)
Sorry Leo, ale przestałem śledzić Twój temat po setnej stronie - nie masz przypadkiem odprężenia na tłokach ?
Co do ekstremalnych przypadków ładowania aluminiowych bloków to przecież Chelsea DeNofa z Formula Drift ma 770koni z M52 i ładuje Bóg wie ile, ale tak jak piszesz... ktoś zęby zjadł przy budowaniu takich silników.
Wracając do tematu:
Krejzer, powodzenia. Jeśli chciałbyś się kiedyś spróbować to pisz PW albo dawaj znać jak będziesz na jakimś zlocie to wezmę Compacta a nie Coupe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
