Teraz jest 15 listopada 2026, 04:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: mattvr6-->>e46,320i,m54b22,mpakiet
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 23:42
Przede wszystkim widać, że auto jest zadbane, a na plus również M-Pakiet :ok: Pierwsze zmiany bardzo dobre, a planowane tak samo, a jak je wszystkie zrealizujesz to będzie :super:
Gratuluję auta i życzę bezawaryjnej radości z jazdy :!:
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 15:23
Kod silnika: m54b22
Czeka mnie mały serwis:
Uszczelka pokrywy zaworów plus 15 uszczelek pod sruby
Uszczelka podstawy filtra oleju
Pasek welorowkowy
Oleje do dyfra,skrzyni i płyn do wspomagania
Przezroczyste żarówki do kierunków
Trzeba ogarnąć więcej czasu i się za to zabrać.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 18:28
Kod silnika: m54b30
Garaż: było E46 330Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137731
Jest E46 330CD
no i bardzo ładnie :rotfl:
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 18:34
Moje BMW: e92
juz po wymianie olejów ??
jak bardzo dokręcałeś korek spustowy oleju od skrzyni ??
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 09:06
Kod silnika: m54b22
Jeszcze nic nie robilem jedynie zarowki w kierunkach,nie mialem czasu :)A o co chodzi z tym korkiem ? Nie wystarczy z wyczuciem?
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 13:24
Kod silnika: m54b22
Przygotowania do sezonu :]
przy okazji,ma ktos oponke 205/50/17 na feldze 7.5j z przodu i moze mi powiedziec jak to sie sprawuje?
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 15:39
Kod silnika: m54b22
Dzisiaj zmieniałem uszczelkę pod podstawa filtra oleju oraz wymieniłem olej w skrzyni.Co do uszczelki totalny plastik kruszący się w dłoni ,olej ciekł masakrycznie,a co do oleju w skrzyni to stary byl czarny.Zalany nowy i test...efekt jest niesamowity biegi wchodzą gładziutko jak w moim audi 1.9 tdi AJM. Teraz czas na uszczelkę pod pokrywa i olej w dyfrze .
[url=http://www38.zippyshare.com/v/JhpUfBFO/file.html]
Obrazek[/url]
PostNapisane: 7 lutego 2015, 14:17
Kod silnika: m54b22
Przyszedł panel multifunkcji w pon/wt dojdzie ori wiązka BMW i od razu biorę się do montażu,za jednym zamachem wpadnie emulator zmieniarki xcarlink.
Może ktoś poradzi...jak wam się widza listwy wewnętrzne w alcantarze? Pasowało bu to u mnie do foteli.
Mam ochotę okleić ,tylko nie wiem gdzie kupic taka alcantare do oklejenia i może ktoś powie wogole jak to się robi,czy jest to trudne.Nigdy nic nie oklejałem tymi magicznymi foliami :) Przy okazji może ktoś doradzi w sprawie sprężyn eibach pro kit&sportline. Jakie różnice w komforcie ? nie wiem jakie zakładać nie chce utracić dużo na komforcie ale tez obawiam się ze porównując moje m pakietowe to te pro kity nie wiele dadzą jeśli chodzi o obniżenie.
PostNapisane: 7 lutego 2015, 14:53
Moje BMW: 535i
Kod silnika: M62
A czemu 205/50? eibacha ja mam u siebie z tym ze ja wcześniej miałem nie m pakietowy zawias
komfort ok
fajny sedanik, jedyne co ja bym zmienił wizualnie to lampy tył bo jakoś nie trawię poliftowych
I drive real fuckin’ fast, so keep up. If I get my car back any different than I gave it, Monster Joe’s gonna be disposing of two bodies.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 lutego 2015, 15:12
Kod silnika: m54b22
komfort ok
205/50/17 , chce aby przód zgrywał się jakoś z tyłem tzn. aby i z przodu był widoczny lekki naciąg(tył 225/45/17 na feldze 8.5 J) a to wszystko dlatego ze nie bardzo chce pakować standardowe rozmiary ponieważ obawiam się o duże opory.(powinno być przód 225/45 tył 245/40) Dlatego narazie kupiłem jedna parę żeby mieć jeszcze wybór .
Jakie masz te eibachy pro kit czy sportline ?
Lampy to narazie ostatnia rzecz jaka bym zrobił,dla mnie są ładniejsze te poliftowe. Może kiedyś te ledowe sprawdzę.
Z planów narazie priorytetem sa: dystanse ,sprężyny,rozporka przód,oklejenie listew,pomalowanie zacisków na jasny żółty.
PostNapisane: 7 lutego 2015, 15:36
Moje BMW: e92
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 35#content
może w czymś pomoże :)
PostNapisane: 7 lutego 2015, 16:21
Kod silnika: m54b22
Silnyy napisał(a):
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=45&diameter=17&wheelwidth=7.5&offset=25&width2=225&aspect2=45&diameter2=17&wheelwidth2=8.5&offset2=35#content
dzieki za stronke ,przyda sie:) ale juz sprawdzalem :) 205/50 jest odpowiednikiem 225/45,dosc nietypowym ale jest:) bardziej mi chodzilo o odczucia z jazdy :)
PostNapisane: 7 lutego 2015, 23:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: M62
Mam sportline.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 lutego 2015, 18:15
Kod silnika: m54b22
No to już wszystko na swoim miejscu :]
PostNapisane: 10 lutego 2015, 16:30
Kod silnika: m54b22
A dzisiaj było podłączanie tego wszystkiego :) Wszystko działa jak należny :)
PostNapisane: 10 lutego 2015, 17:20
Zmiany na plus :ok:
Mam pytanie odnośnie tego emulatora zmieniarki- jakiej firmy montowałeś i czy dźwięk potem z takiego czytnika jest równie dobry jak z płyty CD?
PostNapisane: 10 lutego 2015, 18:25
Kod silnika: m54b22
rafix napisał(a):
Zmiany na plus :ok:
Urządzenie to xcarlink w wersji v8 czyli tej najnowszej.W tej wersji dużo poprawiono. Jeśli chodzi o dźwięk to powiem ci ze jest dobry i czysty. Jeśli chodzi o brzmienia to delikatnie są mniej odczuwalne,wszystkie tony oraz dźwięk przestrzenny są nieco mniej odczuwalne ale naprawdę jest i tak dobrze(nie ma obawy bassy te urzadzonko będzie gralo:) ).To zalezy pewnie tez od audio, ja mam zestaw HI-FI gorszy jak harman kordon ale lepszy jak standard.Ja wnioskuje tylko jedno,pliki audio nagrane na cd zawsze będą lepiej brzmieć wystarczy spojrzeć na ich rozmiar po nagraniu, mp3 zawsze zagra gorzej stad pewnie te odczucia dlatego uważam ze urzadzonko gra dobrze bo naprawdę różnica jest bardzo niewielka.
PostNapisane: 1 marca 2015, 21:23
Kod silnika: m54b22
Uwaga forumowicze kocury już marcują :) ja to mam pecha
