Teraz jest 27 października 2026, 02:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: PawełS-->> e46 Touring
PostNapisane: 12 lutego 2015, 11:59
Świetna i bardzo rzadko spotykana kompozycja skór i listew. Super, że podsufitka też jest łososiowa, pod kolor skór :ok:
PostNapisane: 13 lutego 2015, 10:45
auto zadbane, niewytłuczone i dobrze się prezentuje :ok: witaj ja sporcie :D
ps. ja ją po zakupie prowadziłem do domu :hyhy:
PostNapisane: 13 lutego 2015, 10:48
to wszystko wyjasnia!
PostNapisane: 13 lutego 2015, 10:51
I pewnie dlatego teraz automat kuleje ;)
Ps. Jeszcze raz dzieki Sylwek za pomoc w zakupie :piwo:
PostNapisane: 13 lutego 2015, 11:16
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
PawełS, Ładna na prawdę ładna :)) Kolor skór megaaa ... Zazdroszczę H/K i szyberdachu . Ja też długo szukałem i znalazłem ale niestety nie w takie fajnej opcji jak Twoja.
Co do radia ja bym pakował Navi 16:9, bo ponoć jak masz radionavi to 16:9 pasuje bez przeróbek i wszystko gra, ja też mam w qp radionavi i ostatnio gadałem ze znajomym to powiedział, że bez problemu można to wkładać i cieszyć się dużym ekranem :)
Pozdrawiam i zapraszam do oceny mojego Touringa
PostNapisane: 13 lutego 2015, 11:23
Właśnie duża navi chodzi mi po głowie cały czas ale kiedyś czytałem że z tym sporo roboty jest jednak :(
PostNapisane: 13 lutego 2015, 11:36
Moje BMW: E46/E39
No nie wiem . Na pewno dużo roboty jest jak nie masz w ogóle Navi a Ty masz przecież całą instalację. Trzeba by było spytać kogoś kumatego . Może jak ja będę miał chwilę to przerzucę monitor od ziomka do mojej QP i sprawdzę czy działczy :P :)
PostNapisane: 13 lutego 2015, 11:43
O to jest dobry pomysł :)
PostNapisane: 23 lutego 2015, 10:07
Byłem ostatnio u mechanika od automatycznych skrzyń biegów żeby zdiagnozował problem z "tarką". Mechanik przejechał się samochodem po czym sprawdził stan oleju, okazało się że jest go minimalnie za mało ale jest koloru czarnego. Diagnoza spalone tarczki cierne konwertera i poszczególnych biegów w skrzyni. Oszacował naprawę na 3-3,5 tyś zł. Drugi zaprzyjaźniony mechanik powiedział aby zrobić samą regeneracje sprzęgła bo przecież skrzynia zmienia biegi dobrze, nie ślizga się i nie ma problemu z porannym ruszaniem. Sam już nie wiem co robić bo sama regeneracja sprzęgła to koszt około 750 zł filtry i olej to 300-350 zł i robocizna za wyjęcie, włożenie konwertera i zalanie olejem myślę że nie powinna przekroczyć 500 zł więc w sumie wychodzi dużo miej. Trochę czytałem o tym i ludzie pisali że regeneracja konwertera uleczyła problem, a może ktoś miał już taki przypadek i byłby wstanie coś podpowiedzieć?
PostNapisane: 18 marca 2015, 19:50
Właśnie odebrałem samochód od mechanika. Robiona była regeneracja konwertera i przy okazji została wymieniona podpora wału bo miała luzy na łożysku.
Wyjechałem tylko z warsztatu i od razu pojawił się uśmiech na twarzy bo było czuć jak skrzynia dużo bardziej miękko pracuje, po przejechaniu jak na razie 20 km jest :super: wszystkie wcześniejsze dolegliwości zniknęły :hurra: Mam zamiar podjechać jeszcze na skasowanie adaptacji skrzyni i powinno być jeszcze lepiej.
Mechanik powiedział że w konwerterze nie było już tarczy lock-up tylko sam metal i stąd te między innymi wibracje, na szczęście w oleju i na magnesie nie było opiłków metalu ale w ostatniej chwili to zrobiłem bo jak by sprzęgło zaczęło już sypać wiórami to remont całej skrzyni by mnie pewnie czekał.
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:06
właściwa diagnoza i dobry mechanik to podstawa :ok:
najważniejsze, że auto śmiga :)
PostNapisane: 19 marca 2015, 12:54
Dostałem wiadomość od BMW Polska że mój egzemplarz jest objęty akcją serwisową wymiany poduszki powietrznej. Także wymienią mi za friko starą sparciałą poduchę na nóweczkę :D
PostNapisane: 19 marca 2015, 13:05
PawełS, no i dobrze :) będziesz mógł zaznaczyć "serwisowana w ASO" :hyhy:
PostNapisane: 19 marca 2015, 13:34
Hehe ale i tak z książki serwisowej dołączonej do samochodu wynika że był serwisowany do 235 tys. km tylko ciekawe czy to prawda. Może przy okazji wymiany poduchy dowiem się cos więcej na temat mojego autka i mam nadzieję że dadzą posiedzieć w jakiejś Mce :hyhy:
PostNapisane: 21 marca 2015, 11:12
Kod silnika: N42B20A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148659
Masz zamiar w niedalekiej przyszłości zmieniać felgi ? :P
PostNapisane: 23 marca 2015, 12:38
Koledzy mam następny problem, ostatnio zrobiło się znowu chłodniej i zaczęło coś dziwnie wyć i nie mam pojęcia co to może być. Może ktoś juz z Was miał taki problem i sobie z nim poradził:
http://youtu.be/fAMBaZdbCAs
Dla przypomnienia podczas regeneracji konwertera wymieniana była podpora wału na nową firmy febi, czy to ona może powodować takie dźwięki?
BxBatman cały czas po głowie chodzi mi jakaś ładna 17 bądź 18 na lato ale najpierw mam kilka ważniejszych rzeczy do zrobienia :/
PostNapisane: 26 maja 2015, 18:47
Odgrzeje kotleta i napiszę co ostatnio zrobiłem:)
- Dziwne wycie - zrobiło się ciepło i samo przestało :zdziwko:
- Wymiana czujnika ciśnienia doładowania powietrza w kolektorze, zamontowany była jakiś włoski zamiennik i chyba go popsułem podczas czyszczenia.
- Wymiana wężyków podciśnieniowych.
- Wymiana sterownika świec żarowych na nowy Beru.
- Wymiana świec żarowych na Beru.
- Usunięcie klapek zawirowań, były w dobrym stanie i mocno się trzymały. Po usunięciu nie odczułem żadnej różnicy ani nie jest mocniejszy na dole ani głośniej nie gaśnie ale za to teraz śpię spokojniej :D
- Regeneracja wtryskiwacza na pierwszym cylindrze, przelewał górą i nie dało się już odpalić nagrzanego samochodu trzeba było czekać aż wystygnie, raz godzinę pod sklepem w trasie stałem :kwasny:
- A w przyszłym tygodniu wymiana poduszek pod silnikiem bo strasznie telepie silnikiem :kwasny:
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 18:59
Niestety okazało się że to dziwne wycie/huczenie pochodzi z konwertera...
W poniedziałek sprzęgło hydrokinetyczne jedzie na reklamacje:/
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 08:08
Walka ze skrzynią ciąg dalszy:/
Po dwóch miesiącach odebrałem samochód od mechanika ale dalej jest problem teraz jeździ do przodu i do tyłu dobrze ale wystarczy na chwilę postać na P lub N i skrzynia przechodzi w tryb awaryjny a wtedy szarpie tarpie i nie wie jaki bieg wrzucić. Jak pokaze się tryb awaryjny trzeba wyłączyć i uruchomić ponownie sinik i tryb awaryjny znika i wszystko jest dobrze do ponownego wybrania P lub N.
Gdy pojawia się tryb awaryjny zapisuje się błąd elektrozaworu lock-up, który był wymieniam na dwa różne teraz założony jest nowy i cały czas ten sam jeden błąd w między czasie konwerter był trzy razy wymieniany dwa razy w firmie która pierwszy raz regenerowała a trzeci raz w calkiem innej. Mechanik mówi że zostaje tylko sprawdzić komputer sterujący bo już nie ma innej opcji ale jakoś mi się juz nie chce wierzyć że rozwiąże problem a zajechałem do niego tylko na naprawę sprzęgła bo było zużyte i poza tym żadnych problemów nie było a teraz takie rzeczy, boję się tylko że to On mógł coś spierniczyć przy niby prostej naprawie:/
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 02:00
Extra trumna :super:
