Teraz jest 27 października 2026, 10:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Citerek -->> E91 - Monaco Blau
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 12:23
Moje BMW: E91
Garaż: Było E36 Touring
Po założeniu nowego modułu świec żarowych okazało się że świece które wymieniałęm tydzień wcześniej wszystkie na nowe 2 zostały spalone... możliwe że stary używany modół spalił świece? Samochód ma trochę kłopot z odpaleniem troszkę kręci i przez 5-10sec nie równo pracuje? Po odpaleniu puszcza chmurkę białą? Jakiś pomysł?
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 17:37
Moje BMW: e91
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147193
Przy obecnych temp musisz mieć sprawne świece i moduł świec, możliwe że to własnie przez nie są takie objawy. Lekki biały podkreślam lekki dymek w tym okresie gdzie temp oscylują ok 0°C to norma.
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 19:14
Moje BMW: E91
Dziś zostały wymienione te 2 świece które po paru dniach od nowośći zostały spalone, zobaczymy czy to był winowajca kłopotów z odpalaniem :)
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 13:26
Moje BMW: e91
Kod silnika: M47/T2
i ??
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 19:15
Moje BMW: e39 530d
Przyjemny egzemplarz, plany na plus.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 19:44
Moje BMW: E91
lukasz5553 napisał(a):
i ??
Problem znikł, autko odpala od "strzała" i nie ma żadnego telepania budą ;-)
Teraz jeszcze małe pytanie... widze że ktoś z naszych wyciął z tego auta DPF i nie wiem czy też nie wyciął katalizatora... Możliwe że auto teraz bardziej kopci po odpaleniu?
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 20:26
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
ja nie mam ani katalizatora ani dpf-a, i przy obecnych temperaturach nie kopci przy odpaleniu.Kopcił na biało jak miał nie sprawne świece żarowe czy tam sterownik.
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 07:56
Moje BMW: E91
Kopci to za dużo powiedziane poprostu puszcza trochę bezbarwna/biała chmurkę.
Pany wymieniłem te świece i pospieszyłem sie z opinia dalej są delikatne trzepania nie aż takie jak były ale są... Jakieś pomysły? Moduł nowy oryginalny beru świece nowe bosch. Zero błędów na inpie
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 08:53
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Może po prostu tak ma telepać, albo jakiś wtrysk coś słabo podaje czy coś.
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 11:00
Moje BMW: E91
W aucie nic się szczególnego nie dzieję, pozatym że nabija kilometry beż żadnych problemów. Trzepania budą ustąpiły więc jest już wszystko ok. Dolałem mieszkankę do wtrysków Liqui Moly i autko o niebo lepiej chodzi :) korekty wtrysków wszystkie w porządku.
Na próbę przyciemniłem troszkę tylnie lampy ale nie wiem czy nie wolałbym fullred zresztą oceńcie sami :
Przed :
Po :
Liqui Moly do wtrysków :)
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 11:13
Dobry mod z tymi lampami.
Ładne E91. Szkoda ze w środku skóry brak.
Serwis :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 11:31
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Co to za folia? Ładnie wyszło. :ok:
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 16:34
Moje BMW: E91
Folia jakaś z Alledrogo za 30 nie pamietam nazwy :-) zostawić tak czy okleić ala fullredy?
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 11:49
Moje BMW: E91
Panowie przyszedł czas wymiany amorków z przodu... teraz pytanie sachs czy monroe? czy może bilstein(najdroższe) ? ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 23:25
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
w e46 miałem sachs, nic niepokojącego się z nimi nie działo. Jak bym miał wybierać pomiędzy sachs a monroe to wybrał bym sachs.
PostNapisane: 1 lutego 2016, 20:52
Moje BMW: E91
Zamiast wymiany amortyzatorów na pierwszy ogień pójdzie prawdopodobnie TURBO... auto po jeździe tak do 4-4,5tys obrotow w przeciagu jednego dnia zaciągneło pół litra oleju... wiec obawiam się że turbo koniec... bo przy spokojnej jeździe do 2,5tys obrotów nic nie brała
PostNapisane: 1 lutego 2016, 21:22
Moje BMW: E91
Miał ktoś taki problem? Auto normalnie ma moc jedzie itd... tylko chmura za sobą czarna idzie
PostNapisane: 2 lutego 2016, 10:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Ściągnij węża z dolotu i popatrz czy jest w nim olej.
PostNapisane: 5 lutego 2016, 18:20
Moje BMW: E91
Problem rozwiązany był dziurawy wąż i były ubytki oleju ;)
PostNapisane: 6 lutego 2016, 20:58
Moje BMW: Bmw e91 HYBRYDA :)
Garaż: BYŁO
E 30 Coupe
E 30 Sedan
E 36 Coupe
E 36 SedaNisko
E 46 Kombiak
Tak czytam sobie temat i się zastanawiam czy nie widziałem tego auta :)
No tak widziałem.
Działaj działaj Pozdro
