Teraz jest 31 października 2026, 02:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: fidol4 -->> X5 e53 4.4i 2000r
PostNapisane: 27 marca 2016, 22:51
Moje BMW: X5 e53 4,4i,E61 535d
Kod silnika: M62B44, M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156569
szwaglu napisał(a):
Albo galeria z dupy, albo ja w pierwszym poście widzę jedno zdjęcie. Potem dwa beznadziejne środka i tyle. Szkoda, auto fajne, silnik zasługuje na lepszą galerie.
cierpliwości
autko dopiero będzie fajne jak skończę teraz jest mocno zaniedbane a silnik w kiepskiej kondycji
nie spinaj się tak ;) trochę dystansu :ok:
PostNapisane: 27 marca 2016, 23:35
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
No ale odkurzenie, umycie i zrobienie kilku fotek to nie są jakieś wielkie mecyje. A jeśli auto jest "mocno zaniedbane" to i można by ocenić progers po doprowadzeniu do lepszego stanu ;)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 28 marca 2016, 07:46
Garaż: było V8
No nawet na tym filmiku słychać jak vanosy napie..lają :kwasny:
Rozbieraj motor puki czas , sprawdź a najlepiej powymieniaj na nowe wszystkie szyny a szczególnie zwrotną, napinacz łańcucha , pewnie i łańcuch się będzie kwalifikował. Sprawdź też napinacze hydrauliczne na krótkich łańcuchach. Nowe vanosy to drogi temat ale można zregenerować te co są.
No i nie zalewaj tak jak mówili wcześniej 10w (chyba, że pałujesz non stop).
PostNapisane: 28 marca 2016, 08:48
mądrze prawisz :ok:
vanosy znalazłem za 1900zł sztuka oryginał
regeneracja 600zł za dwie sztuki (no i się waham)
ślizgi łańcuchy to już drobnica ale to dalsze 2k
nie wiem co zastanę w środku przygotowuję się na najgorsze scenariusze (aczkolwiek w zeszłym roku w pżdzierniku auto stało u wróbla i muszę pogadać z nimi co tam zdjełali)
PostNapisane: 29 marca 2016, 16:31
pracowity dzień :)
taki był początek
w trakcie
i na koniec
PostNapisane: 29 marca 2016, 17:56
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
O! 7,8L! Dobry motor :hyhy:
I jak tam zużycie silnika?
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 29 marca 2016, 18:57
Garaż: było V8
Tak, jak myślałem szyna zwrotna już pokruszona, za długo byś nie pojeździł :/
dobrze, że od razu wziąłeś się za to :ok:
PostNapisane: 29 marca 2016, 19:08
Koło łańcuchowe
Łańcuch rozrządu
Szyna napinająca
Szyna zwrotna
Szyna prowadząca
Napinacz łańcucha z prawej (z lewej wymienił poprzednik :))
kpl uszczelek (w zamienniku)
góra silnik jakby ktoś na świeżo dłubał
tak czy siak na najbliższe kilka lat z bani :hurra:
pokusiłem się i oddałem dekle do piaskowania :super:
w czwartek graty zjeżdżają będzie co robić :rotfl:
PostNapisane: 29 marca 2016, 19:22
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ja pitole, te walające się w silniku plastiki to jest ta słynna niemiecka jakość i solidność :wstyd: Podziwiam że masz zapał do ratowania tego wynalazku ;) Choć ze zrobionym rozrządem i vanosami to już powinno być z górki ;)
PostNapisane: 29 marca 2016, 19:27
Garaż: było V8
Tomek, chyba każdy silnik ma swoje bolączki ;)
w m60 tego nie było ale za to śruby od pompy się odkręcały :D
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 19:08
to jest jakaś masakra z tymi vanosami !!!!
będą dopiero we wtorek (tydzień czasu) :mur: :mur: :mur: :kwasny: :zdegustowany:
reszta gratów czeka
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 08:03
Garaż: było V8
A co nowe dajesz ?
Kolega kiedyś ściągał vanosy ze Stanów bo w europie nie było, ok miesiąca to trwało :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 09:04
Wojtek . regeneruje w Rzeszowie
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 06:15
Prace trwają nadal,po przebojach z blokadami kupiłem własne
silnik już prawie gotowy (sporo czyszczenia :) )
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 07:39
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Zainwestowałeś, ale przynajmniej będziesz miał to z głowy ...I można grzebać przy czymś innym :P . Lubie Xsy.
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 10:18
Moje BMW: BMW e39 528i
Te m62tu to konkretne śmietniki są :P wolę odkręcające się śruby pompy oleju w m60 - przynajmniej dokręcisz i będzie Cie to grosze kosztowało, a nie od razu w grube tysiące się leci. Nie wiem też co te "inżyniery" miały na myśli montując alternator wodny, zakała jakich mało, alternatory po 200A latają bez chłodzenia wodą i nic im się nie dzieje. A tak to spoko X5, trochę Cie kosztował pakiet startowy, ale ważne, że jesteś zadowolony :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 16:49
Nie chce Cie straszyc ale skrzynia tez lubi sie posypac, swoje X5 wlasnie dlatego sprzedalem bo remontskrzyni w moim przypadku byl nie oplacalny
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 07:24
makabra. dlatego ja poszedłem w "olejaka" m54 zamiast tego cudu techniki :]
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 11:02
miska strasznie się poci, także przed zimą będę się doktoryzował ze skrzyń biegów w X-ach
myślałem że wyjedzie wczoraj ,ale poduszki silnika (kolejne 400zł) i złe uszczelki pod deklami zweryfikowały moje plany :dobani:
radze uważać na blokady z allegro w moim przypadku trzeba było przetoczyć klucz od solenoidu bo nie pasował :wsciekly:
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 11:12
Ja nie rozumiem jednego, jak można było tak spyerdolić rozrząd na łańcuchu, który od lat w BMW uchodził za kompletnie bezobsługowy, przecież doświadczenie i dobrych inżynierów mieli, oni nie robili testów itp?, nie pojmuję tego. Odnośnie vanosów to w miarę mogę to zrozumieć - nowa technologia, jeszcze niedopracowana, aczkolwiek Lexus w swoich V8 też miał VVTi i nic z tym się nie działo, wrrrróć - z tymi silnikami w ogóle się nic nie działo :D. Według mnie m62tu to najgorsze niemieckie silniki v8 z tamtych lat, wolę pasek rozrządu w Audi, ale przynajmniej wiem kiedy go zmieniać i nie jeżdzę z duszą na ramieniu, a całość to 1500zł raz na 100tkm, silniki uchodzą za pancerne, aczkolwiek też są "olejakami" :D. Tak wtedy "ulepszyli", że do dziś bmw nie ma dobrego V8, wszystko awaryjna porażka...
