Teraz jest 10 listopada 2026, 15:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: maciek06 --> E91 335D M-Pakiet
PostNapisane: 6 lipca 2017, 09:12
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Pewnie że planuje więcej, 400 to będzie tylko tymczasowy mod :P A że i tak leży i czeka to czemu jej od razu nie wsadzić.
PostNapisane: 6 lipca 2017, 12:44
No to ja kibicuje dużo więcej niż 400 :)
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 9 lipca 2017, 23:22
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Ciekawie wygląda w tym kolorze foli. Na razie zostawiłbym. Jak się znudzi, zawsze można zerwać.
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 10 lipca 2017, 17:06
Moje BMW: X6
Skrzynia była zmieniana na 6HP28? W oryginale jest 6HP26. A 28 było w 535d lci juz z joystockiem.
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 15 lipca 2017, 08:53
Moje BMW: e91 335d
Widziałem na przebudzeniu mocy. Kolor folii mega - koniecznie zostaw. Stałem dosłownie kilka aut na lewo swoim 335d.
Ja swoją niestety reanimuje.
PostNapisane: 15 lipca 2017, 21:39
Kod silnika: N54B30
Skrzynia nie byla zmieniana i jest taka czyli 6hp28 od 03.2007 w tych modelach. Tylko nie sprawdzajcie wg realoem ale pofatygujcie sie pod samochod i sprawdzcie tabliczke na skrzyni. 28 nie musi byc z joystikiem.
Co sie stalo ze musisz reanimowac ? To chyba kojarze Twoj samochod.
PostNapisane: 16 lipca 2017, 09:59
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
Bardzo ciekawe e91 :ok: jak dla mnie jedynie ten kolor folii nie pasuje.
Pytanko odnośnie serwisu skrzyni: W jakim celu przeprowadziłeś wymianę tych cześci ??
- Nowa miska skrzyni z filtrem ZF (wraz ze wszystkimi uszczelnieniami, gniazdem, tzw okularem mechatronika itd.)
- Przegląd mechatronika i wymiana płyty separującej + tłoczki itp
(miska olejowa, czaje.. zintegrowana z filtrem) a reszta??
PostNapisane: 16 lipca 2017, 12:42
Kod silnika: N54B30
Tez mi lezala srednio ta folia ale poddalem sie tym razem bo kazdy mowil zeby nie ruszac a ze jest w dobrym stanie jeszcze to niech zostanie a co mi tam. Rozkladalem wszystko bo dla mnie ta skrzynia nie chodzi idealnie a paroma juz jezdzilem. Wiec zeby dwa razy nie robic wymienilem wszyatko co trzeba przy podstawowym rozkladaniu mechatroniki. I tak prawdopodobnie w noedlugim czasie czeka mnie jeszcze wymiana konwertera.
PostNapisane: 16 lipca 2017, 13:45
Moje BMW: X5
fajna, folia b dobra
jak juz wydech lezal na ziemi to powinien tam zostac ;)
PostNapisane: 16 lipca 2017, 14:29
Kod silnika: N54B30
Tak tez bedzie bo tylko masa zbedna. Zrobimy przelot ale to za jakis czas. Najlepsze, ze jak odpalilem z samym dp to chodzila tak samo cicho. Wiec nie wiem czy jak zostal kat to bedzie jakis w miare dzwiek z tego.
PostNapisane: 21 lipca 2017, 23:47
Maciek nawet nie próbuj zrywać pod żadnym pozorem tej foli ponieważ wygląda E91 bardzo dobrze , zresztą jest jeszcze w dobrej kondycji i jest nałożona bardzo profesjonalnie.
A gdzie masz te dokładki z tego zdjęcia ?
PostNapisane: 29 lipca 2017, 22:28
Kod silnika: N54B30
Ostatnio miałem dziwne nieregularnie występujące drgania na postoju, nie miałem za bardzo pomysłu co może to powodować więc zacząłem od najprostszych rzeczy czyli sprawdzenie dolotu. I tutaj zostałem niemile zaskoczony a mianowicie nowy Pipercross po 2000 km zaczął się rozpadać i wpadać do dolotu zalepiając przepływomierz. Umyłem wszystko i poskładałem do kupy wygląda na to że jest wszystko ok. Chwilowo kupiłem seryjną wkładke mann-a ale jednak na sportowej wkładce jeździła lepiej i zastanawiam się nad K&N.
Foto filtra:
Do tego z jednej strony zaczął się odklejać i zrobiła się dziura.
PostNapisane: 30 lipca 2017, 10:02
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Sztos fura ;) Uwazaj tylko z ta mocaa ...;!
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 31 lipca 2017, 03:42
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Bardzo ladne auto. Mam pytanie odnosnie naglosnienia indywidual. Tez mam takie u siebie w e91 lci i zastanawia mnie jaka jest Twoja opinia odnosnie tego audio i ilosci basu? U mnie niby gra bardzo czysto ale jak sa kawalki z duza iloscia basu to niestety przy wiekszych glosnosciach glosniki basowe charcza. Tez tak masz?
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
PostNapisane: 31 lipca 2017, 06:47
jakościowo K&N jest znaaaacznie wyżej od Pipercross - ale tak czy inaczej - straszna lipa, że takie rzeczy stały się po 2000km :/
PostNapisane: 31 lipca 2017, 08:45
Moje BMW: X6
Kup BMC podobno jeszcze lepsze od K&N.
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 14:01
Kod silnika: N54B30
Ooo zarasz poszukam BMC. Co do audio individual, to w porownaniu z hifi w e46 to jest niebo a ziemia. Co docharczenia to nigdy nie slyszalem fakt ze ja mam cala charakteryatyke ustawiona na "flat" cxyli bez podkolorowania tonow. I basu jest wystarczajaco, gra tez czysto choc dla mnie za ostro czasem jakby ktos szpilki wbijal w uszy. Ale ja jestem juz troche przyzywczajony do lampowego grania :)
Jest BMC w IC za 319zl :D moze bym sprobowal.
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 14:28
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
maciek06, porównywać twoja domowa lampe do którego kolwiek systemu samochodowego to jak malucha do Ferrari byś porównywał.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 19 sierpnia 2017, 20:35
Kod silnika: N54B30
W koncu doszla kolejna paczka, w ktorej byly niezbedne czesci do wykonania kolejnego malego mod-a. A mianowicie flansza zamiast zaworu egr, ktorego grzybek jednak zabiera sporo przestrzeni. Tym razem z czech bo niestety nasi polscy rzemieslnicy robia tylko takie flansze bez malego elementu do ktorego sie przykreca podkladke gwintowana aby moznabylo przykrecic jedna ze srub oslony termicznej silnika. Sa jeszcze takie fajne cnc ladnie wyprofilowane, taka wlasnie mialem w e46. (bo jak wiecie sreenica otworu sie zmienia, im blizej kolektora tym sie zweza) wiec w tej flanszy co zamowilem zeby nie bylo "progow".musialem je troche zeszlifowac co bedzie widac na fotkach. Na pewno dzieki flanszy, bo zaslepke egr w kolektorze mialwm juz wczesniej mamy lepsza reakcje na gaz i ogolnie lepiej reagujacy samochod.
Kolejna rzecz na ktora czekam to Intercooler ktory powinien byc u mnie we wtorek. Cos na wzor wagnera ;) Montuje i od razu wrzucam mocniejszy soft :)
Jeszcze mialem mala przygode ale to opisze pozniej.
PostNapisane: 20 sierpnia 2017, 21:50
Moje BMW: E91
Świetny wóz :ok:
