Teraz jest 3 listopada 2026, 22:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Zakov --> E92 335i styling 230 19" Schwarz II
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 03:31
Zakov328 napisał(a):
Tu nie chodzi tyle o awaryjność, co o samą wytrzymałość. Ponoć te pierwsze wersje N54 miały fabrycznie zakute bebechy.
Może to ktoś potwierdzić jakoś? :) Czyli do 3.2007 były kute bebechy? Czym się różniły te po marcu 07?
Ps autko fajne, ładne, dobrze ogarnięte! szerokości :super:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 09:32
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Korbowody sa kute ale to bez roznicy co do rocznika, tloki nie sa kute, ale sa zrobione ze stopu hipereutektycznego czyli z wieksza domieszka krzemu, czyli po prostu wytrzymalsze niz zwykle stosowane stopy na tloki.
przesledzilem ten watek na zagranicznym forum gdzie rozbierali silniki z roznych rocznikow. w ktoryms roku byly zmieniony nr katalogowy tloka, czyli zapewne jakies zmiany sa, ale to dalej nie jest kucizna.
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 10:29
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Większość w stanach singli to właśnie 2006 i 2007 jest kilka tematów z nowszymi gdzie przy ok 1.7 bar korba przeciela blok na pół., panewki sie obróciły, z odmy zaczął walić olejem, kompresję poginely.
Wrogiem tej jednostki jest temperatura wystarczy wgrać MHD są 3 tryby temp 95, 90,80 ja mam dodatkowo termostat mischimoto na 74st i jak mam okolice 100 olej zawsze odpuszczam mimo że leje 10w60
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 11:54
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Moim zdaniem 10W-60 do N54 to pomyłka. To nie jest luźno spasowana M-ka. Odpowiedni przepływ oleju przez turbiny w tym aucie, zapewniają oleje o lepkości 5W-30 i 0W-40. Dobry 0W-40, z normą Porsche A40, jest praktycznie nie do zagotowania, nawet w ogromnie wysilonych jednostkach.
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 11:59
w końcu udało się kupić :ok:
fajna, ale póki co razi mnie jedynie kolor drewna - nie lubię jasnego
przy seryjnych osiągach lub nieznacznie poprawionych - tak, dobre 0w40 wystarczy, ale przy osiągach jakie ma Mr.Klopot to jednak coś do motorsportu, choć niekoniecznie 10w60 ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 12:16
Zakov328, świetnego qp. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy mini spot przy odpowiedniej pogodzie mile widziany.
Opis zakupu czytało się świetnie, jak wszystkie Twoje posty :D
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 12:28
O ile wiem 5W30 to nieporozumienie. Może 5w50 idealnie zdałoby egzamin w takim silniku? zwłaszcza po podniesieniu mocy.
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 12:43
Doinwestowane 3er :). Kawał dobrej roboty,przy aucie i w galerii.
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 13:08
5w30 to sie nadaje zeby srubki nasmarowac co najwyzej
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 13:12
Garaż: N54garage
10w60 po 4 tys km dodajmy że borgwarner nagrzewa się do prawie 900st a chłodzony jest jedynie olejem i posiada restryktor :/ zima nie używam auta myślałem nad 5w50 ale na 10w60 jestem spokojniejszy o panewki :p
N54garage
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 17:25
Dobrze się prezenci cupeta,opis zakupu też się fajnie czyta ale z olej 5w30 może nie spełnić warunków pracy w Twoim samochodzie :]
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 19:00
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Doinwestowane 3er . Kawał dobrej roboty,przy aucie i w galerii.
Dzięki Panowie! :ok: :piwo:
Gdyby to było jasne drewno to jeszcze pół biedy... Te listwy wyszły tak jedynie na zdjęciu, w promieniach słońca. W rzeczywistości ten kolor to taka ciemno-brązowa meblościanka z PRL'u :/ Nie ma bata - idą do oklejenia na srebrny carbon, bo można dostać depresji w tym wnętrzu.
Napiszę tak - jeszcze parę miesięcy temu zgodziłbym się w 100% z powyższymi opiniami. Raz tylko wlałem do N52 olej 5W-30 Motula i wylałem go po krótkim okresie eksploatacji ze względu na to, że N52 (który swoją drogą jest znany z apetytu na olej) żłopał go litrami. Za to Millers'a XF 5W-50 łykał może z litrę-półtorej na 10 tyś. km (grubszy film olejowy). Wtedy powiedziałem, że więcej nie leję tego pro-eko lekkobieżnego gówna do mojego silnika :/ Obecnie śmigam na Motulu X-Max 0W-40, ponieważ uznałem, że będzie to olej lepszy do tego silnika, właśnie w związku z odpornością na wysokie temperatury. Jednak nie zmienia to faktu, że te auta często od nowości jeździły i były serwisowane w ASO oraz poza na 5W-30 Castrol'a. Połowa użytkowników stosuje do nich oleje 5W-30 i prawie każda wyszukiwarka olejowa na pierwszym miejscu poleca właśnie taki olej do tego silnika. Jeśli poczyta się trochę amerykańskie fora to tam również w temacie oleju do N54 przewija się jedynie 5W-30 i 0W-40. Jeśli ktoś wspomni o 5W-40 to już piszą, że to trochę za ciężki olej do tego motoru, nie wspominając nawet o 5W-50, czy 10W-60... I poniekąd mają tu sporo racji, gdyż chodzi o jeden istotny parametr, o którym wcześniej już wspomniałem, a na jaki niegdyś (użytkując silniki N/A) nigdy nie zwracałem uwagi - przepływ oleju przez turbosprężarkę. Olej o niższej lepkości = znacznie większy przepływ + mniejsze opory łożysk turbiny = lepsze chłodzenie + lepsza reakcja turbosprężarki. Zainteresowanym polecam poniższy materiał;
https://www.youtube.com/watch?v=pK1Y3KgOIDE
Przypominam, że oleje lekkobieżne zachowują stosunkowo niewielką lepkość, już od najniższych temperaturach.
Wiadomo, teraz można by napisać, że wraz z utratą lepkości i cieńszym filmem olejowym rośnie ryzyko jego zerwania i uszkodzenia silnika. Jednak w praktyce, aby doszło w silniku do zerwania filmu olejowego dobrego syntetyka 5W-30, należałoby się bardzo postarać i pewnie upalać bez umiaru. Np. wspomniany Pan Mateusz do wszystkiego zaleca Liqui Molly 5W-30 (a serwisuje grube tematy, od M-power po Hamman'a i osobiście odradza mi 0W-40 [Full SAPS] ). W chwili obecnej jestem skłonny przetestować tylko jeden olej 5W-30 (na 0W-40 odrobinę słychać popychacze) i jest to ten z poniższego obrazka;
Oleje BMW, powstałe we współpracy z nowym dostawcą oleju dla BMW - Shell'em, ponoć naprawdę dają radę, a taki 5W-30 LL01, jest dopuszczany przez BMW nawet do najnowszych jednostek M-Power. Założę się o dobrą flaszkę, że ten olej musi mieć ogromną odporność na ścinanie, nawet w bardzo wysokich temperaturach i sądzę, że mógłbym mu zaufać.
Wcale mnie to nie dziwi. 10W-60 nie jest olejem typu Long Life, przeznaczonym do zachowania stabilnych parametrów w dłuższym okresie czasu.
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2017, 20:10 przez Zakov328, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 19:20
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Zakov328, a jakie są Twoje wrażenia z jazdy/prowadzenia e90 vs e92 oraz jeśli chodzi o silniki poprzednie n52 i obecne n54 ?
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 19:27
Czyli jak w końcu? Nie ma wielkiej różnicy, żeby do auta po 07roku załadować np tak, żeby było 400km + bo na 1.7bar ile jest mocy ? :P Z tego co piszecie, to raczej te silniki są podobne/takie same w całym okresie produkcji... Mam na oku jedną 08rok i teraz trochę mnie zmieszaliście :rotfl:
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 20:54
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Prowadzi się minimalnie gorzej niż E90 z pakietem sportowego zawieszenia. Trzeba ją trochę obniżyć. Na drugi rok zapakuje do niej zestaw sprężyn Eibach Pro-Kit. Tym niemniej auto nadal jest precyzyjne i bardzo pewne w prowadzeniu. W przeciwieństwie do F30, którym miałem okazję ostatnio pojeździć...
Silniki wolę raczej wolnossące. Choć trzeba przyznać, że reakcje N54 są dość szybkie (jak na jednostkę turbodoładowaną) dzięki zastosowaniu dwóch, równoległych turbosprężarek o niskiej bezwładności, to jednak zdarza się, że trzeba odczekać tą sekundę od momentu depnięcia, do momentu aż turbiny zaczną pompować pełną parą. Silnik wolnossący dawał więcej frajdy z przechodzenia przez kolejne biegi, bardziej angażował kierowcę w proces prowadzenia. Trzeba było trochę popracować lewarkiem na tą moc, co dawało niemałą frajdę. Tutaj odrobinę tego brakuje, a sama charakterystyka jednostki jest stosunkowo płaska. Tak na dobrą sprawę, o ile się z kimś nie ścigasz, to nie ma większego znaczenia na którym jesteś biegu, po prostu wciskasz do spodu i auto dosłownie odlatuje. Moc i moment obrotowy dostępne praktycznie w całym zakresie obrotów robią ogromne wrażenie w N54. Trzeba mieć się również na baczności, jeśli lubisz wyłączać kontrolę trakcji. W 'wolnossaku' zawsze wiesz ile przy danych obrotach masz mocy pod nogą, natomiast tutaj przychodzi ona falami, a auto nie będzie się z Tobą przekomarzać jak matka z łobuzem... N52B25/30 to taki gość, co to po wciśnięciu do dechy poklepuje z uśmiechem po plecach i mówił, że jest naprawdę fajnie. Ten z kolei wydziera sztachetę z płotu, łamie Ci ją na grzbiecie i pyta czy poprawić? :oczami: Niemałe wrażenie robi też dźwięk seryjnego wydechu N54. Ludzie parę razy pytali mnie czy to jakiś modyfikowany wydech. Po odpaleniu na zimno bulgocze i warczy jak diabeł, a na ciepło, przy ujęciu gazu parska i chrapie. Jest jeszcze lepiej gdy odłączy się mu klapkę... ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 22:45
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
na 1.7 bar to grubo ponad 600 raczej więc nie martwiłbym się wcale EWENTUALNYMI różnicami w tych silnikach przy niedużych modach
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 19:44
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Wymieniłem kierownicę na egzemplarz w praktycznie idealnym stanie. Stara była już mocno sfatygowana;
Obecnie;
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 21:23
Mam taka sama w idealnym stanie jak bys jeszcze potrzebowal :P
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 06:44
co to z starą kierownica było dłubanie z nudów podczas jazdy BMW...nowa i od razu lepiej ;) ;) gruby temat z tym olejem :niepewny:
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 13:59
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Dzięki. Aczkolwiek sądzę, że obecna kiera posłuży już do końca eksploatacji w tym aucie ;)
Temat z olejami jest długi i szeroki jak rzeka. Po zimie zmieniam olej na inną lepkość, ze względu na to, iż na 0W-40, w fazie rozgrzewania słychać popychacze. Tuż po rozruchu i na gorącym jest cisza. Jest jedynie pewien zakres temperatur, przed pełnym rozgrzaniem jednostki, kiedy zaczynają dawać o sobie znać. Podczas ciągłej jazdy jest to niezauważalne. Słyszę to jedynie od czasu do czasy gdy np. przed robotą zatrzymam się jeszcze w fast-foodzie i gdy odbieram żarcie na McDive, słychać jak od ściany z okienkiem do wydawania pokarmów odbija się lekkie cyk, cyk, cyk, na co moje ucho jest bardzo wrażliwe już od czasów M40... :rotfl:
0W-40 jest bardzo płynny w zakresie najniższych temperatur, ale gdy w silniku zaczyna robić się cieplej nie wytraca lepkości tak szybko jak 'lżejszy' 5W-30, co jest dużą zaletą jeśli chodzi o ochronę silnika, ale jednocześnie może utrudniać cyrkulację oleju do hydro-popychaczy.
Przyjęło się, że 5W-30 to lipa, bo większość olejów o tej lepkości spełnia normę LL-04 (mid/low-saps), które to kosztem stabilności temperaturowej i ochrony silnika zostają pozbawione cennych dodatków, aby chronić filtry DPF nowoczesnych diesli. I właśnie o te dodatki wszystko się rozchodzi. Ja tego typu kompromisów nie potrzebuje, dlatego interesują mnie jedynie oleje o podwyższonej zawartości popiołów, zapewniające stabilność nawet w ekstremalnych warunkach. BMW w przypadku oleju Twin Power Turbo oferuje 5W-30 w dwóch wariantach; LL-01 (który można stosować również w ///M) i LL-04 (którego z wyżej wymienionych powodów stosować w ///M nie należy, ale świetnie nadaje się do diesla). Wybór jest oczywisty. Spośród oleju 5W-30 innych producentów, obecnie LL-01 ze świecą szukać. Zdaje się, że jeszcze Valvoline oferuje jednego SynPower'a 5W-30 LL-01. Reszta to już oleje 0W-40 i 5W-40.
Zasadniczo powinienem wykonać sobie również płukankę silnika, którą stosowałem często w moich silnikach wolnossących. Jednak tutaj tego nie zrobiłem, bo początkowo bałem się o turbiny, a po ich wymianie też mam opory aby to przeprowadzić, bo jeszcze bardziej boje się o nowe turbiny :rotfl:
Natomiast jeśli chodzi o ekstremalne modyfikacje w tym silniku i olej mogący sprostać tego typu obciążeniom, to moim zdaniem wcale nie ma konieczności aby stosować oleje o klasie lepkości 10W-60, czy 5W-50. Jeśli kogoś interesuje maksymalna ochrona to polecam;
https://motorsport.2brally.pl/pl/olej-5w30.html
5W-30 i wytrzymałość nawet na najbardziej ekstremalne obciążenia (HTHS 3.8 )
Mało? Jest też 0W-40;
https://motorsport.2brally.pl/pl/olej-0w40.html
Z HTHS 4.0 nie zagotuje się nawet w reaktorze atomowym :rotfl:
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2017, 14:58 przez Zakov328, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
