Teraz jest 12 listopada 2026, 09:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Jasienko -->> E46 330Cd
PostNapisane: 11 maja 2018, 16:57
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Zastanawiam się jeszcze czy w okolicy poznania sa jakies kozaki od BMW za normalne pieniądze (mechanik) :)
https://www.instagram.com/individuale46/
PostNapisane: 11 maja 2018, 17:08
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Podalcz sobie pod inpe ,iste widze ze wydatki beda spore ,ile ona ma nalotu?
PostNapisane: 11 maja 2018, 17:20
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Po co pod inpe? Błędów 0. 328k
PostNapisane: 11 maja 2018, 17:25
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Jasienko napisał(a):
Z moim problemem "wtryskowym" umowilem sie na czwartek na diagnozę listwy wtryskowej, egr. Przy okazji zmienię płyny w dyfrze skrzyni i hamulcowy. Jesli cos z zaworem jest nie halo a wtryski sa Ok, to "tuning" zacznę od "innej strony". Wał mi sie odezwał na to wszystko, tak przypuszczam, rowniez w czwartek do sprawdzenia. Jesli wał sie rozkraczyl, to pakować serie? Wzmocniony jakis?
Co ty się czepiłeś tej listwy wtryskowej? Prędzej wtryskiwacze.
Wał seria jest ok. Ale on się nie psuje. Jedynie co to łącznik elastyczny lub podpora. Te dwie rzeczy najczęściej. Ewentualnie tuleje sanek to będzie podobny efekt odczuwalny.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 11 maja 2018, 17:43
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Przy przyspieszaniu czuc jak pizga, skrzynia telepie. Przechodziłem juz to w 330ci. Z ta listwa to tak sie uczepiłem, bo miałem błąd wlasnie zaworu i nie daje mi to żyć. 4560 (3002) - bład ciśnienia paliwa. zawór ciśnienia na szynie CR. To co mówisz, ze jak wyjdzie cos na wale to serie pakować?
PostNapisane: 11 maja 2018, 18:32
Jakie masz korekty 5?
Jak bledow zero jak piszesz ze masz 4560 ,nie kumam :rotfl:
PostNapisane: 11 maja 2018, 18:46
Jasienko, zrób kiedyś zdjęcie całego błędu żeby widać w czym problem. Czy za kale czy za duże ciśnienie na listwie. To jest ważne. Sam w sobie zaworek kozę być zepsuty, lecz listwa nic do tego nie ma. Albo wtryski zbyt dużo przelewają i za duża różnica ciśnienia i wywala ten błąd.
Tłumacze Ci drugi raz. Wału nie zmienia się. Jedynie jego osprzęt. Łącznik. Podporę. Ewentualnie krzyżaki czy na końcu taki dzwon.
PostNapisane: 11 maja 2018, 19:30
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Jutro wrzucę wam filmik z tymi korektami, zobaczycie jak te wtryski stają dęba. Błędy były, ale po wymianie filtra paliwa ktory był odwrotnie zamontowany, odmy, termostatu wszystkie zniknęły :o niedługo bede w domu to wrzucę screeny z błędami.
PostNapisane: 11 maja 2018, 20:53
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Wszystkie bledy zniknely po wymianie odmy, termostatu i filtra paliwa ;o
PostNapisane: 12 maja 2018, 14:53
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
NOWY BŁĄD !
PostNapisane: 12 maja 2018, 15:07
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Teraz jak to wyglada na inpie :)
1. http://patrz.pl/film,video-1526132918-mp4,166532.html
2. http://patrz.pl/film,video-1526132847-mp4,166531.html
3.http://patrz.pl/film,video-1526132639-mp4,166534.html
4.http://patrz.pl/film,video-1526132779-mp4,166535.html
PostNapisane: 21 maja 2018, 12:23
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Wczoraj zrobiłem płukankę silnika liqui moly enigne flush. Wlalem nowy olej po 6000 valvoline 5w40 maxlife. Wrzuciłem nowy filtr powierza, stary był "max gear", teraz siedzi knechta. Filtr oleju jakis no name zmieniony rowniez na knechta.
PostNapisane: 21 maja 2018, 12:57
warto olej wymieniac :hyhy:
PostNapisane: 21 maja 2018, 13:05
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
W środę ma przyjść nowa podpora wału oryginał z nakładkami. Czwartek montaż. Tak jak wał juz trzaska to jest koniec xD
PostNapisane: 21 maja 2018, 13:33
A co z tymi korektami?
PostNapisane: 21 maja 2018, 14:34
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Jutro jade do ekipy która sie zajmuje tylko BMW. Umówię sie z nimi, mysie ze nie bedzie dla nich problemem dojść do tego. Bardzo dobre maja opinie, daleko nie mam. Jak się sprawdza to bede chciał u nich "zostac". Zobaczymy co w ogole powiedzą o aucie :)
PostNapisane: 21 maja 2018, 20:14
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
NOWY BŁĄD !
4530 Ciśnienie siłownika Boost - Regulacja ciśnienia zbyt niski ;)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 21 maja 2018, 22:02
Moje BMW: 330cd
Kod silnika: m57n
Tyle to wiem, ale co dalej?
PostNapisane: 22 maja 2018, 17:27
e46 330ci topasblau
elektrozawór sterowania turbo jeśli go posiadasz ? geometria turbiny do sprawdzenia? nieszczelność na polączeniu przy IC? to może ci sie przydać https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 0&t=156524
PostNapisane: 22 maja 2018, 17:57
I co majstry powedzieli?
