Teraz jest 12 listopada 2026, 13:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: morcine -->>e46 Compi Killer V8 bi-kompresor
PostNapisane: 25 września 2018, 23:05
Moje BMW: 430xd GC 2026
Compact z v8 to był mój plan na idealny "projekt na miasto", a jeszcze doładowany... Masakra! :D
Z czyjego rozwiązania na miskę będziesz korzystał? Adamat?
Rozumiem, że na klimę szans nie ma? Pamiętam jak jeździłem compactem e36 z v8 to vka generowała sporo ciepła w kabinie... ;)
Dlaczego skrzynia piątka, nie szóstka?
Zawias troszkę słabawy jak na takiego bandytę, tutaj chyba porządny gwint z regulacją twardości amortyzatora+ dobranie sprężyn pod ciężkiego kloca z przodu by się zdało... Hamulec też może okazać się za słaby, zwłaszcza, że masa wyjdzie pewnie 1400kg+?
Szpera? Custom, czy wózek z m3?
Subskrybuję i czekam z niecierpliwością na rozwój wydarzeń :ok:
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 26 września 2018, 07:44
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Miska od Poweride, był jakiś czas temu program na TVN turbo o swapie e46 V8 i świetnie pokazane co trzeba przerobić. Tylko smok pompy oleju. Przy misce Adamat trzeba mocno przerabiać pół pompy a potem mogą być problemy z ciśnieniem oleju. Dotarłem do kilku osób i po tej przeróbce pompy oleju pod miskę adamat zatarli silnik. Teraz już wiem dlaczego niektóre projekty V8 są tak tanio sprzedawane. Klima jak najbardziej zostaje, nie chce się ugotować w lato :D
Zawias i hamulce są przekręcone z kombi a kombi ciężkie 1580kg z zestawem kompresora. Tutaj będzie więcej mocy ale za to masa dużo niższa. Skrzynia 5 biegów bo tania i ma gruby wieloklin. 6biegow 330d jest o 700zl droższa a wieloklin ten sam.
Szpera to temat poboczny, jak będzie potrzebny trzeba będzie o tym pomyśleć. W doladowanym kombi nie było potrzebne.
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 26 września 2018, 07:58
Czekam na rozwój, V8biturbo, brzmi solidnie. :super:
PostNapisane: 26 września 2018, 08:29
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
choć szczerze mogłeś wziąć coupe brzydkie te kompoty :hyhy:
PostNapisane: 26 września 2018, 09:31
Kod silnika: m60b40
Za te pieniądze co kupiłem tego Compota to olewam że jest brzydki. Karoseria i podloga w idealnym stanie. Praktycznie z dnia na dzień co raz bardziej mi się ta morda podoba :D
To za V8 dalem więcej jak za całe auto :rotfl:
Wczoraj była walka do późnego wieczora z wyrwaniem potężnego silnika jakim jest n42 :rotfl: dosłownie stawiał opory i o wszystko się zaczepiał.
To m54b30 z 6biegowa skrzynią wypadł z komory jak ptaszek z gniazda.
Dziś na spokojnie sprawdzam czy wszystko jest ok i tak patrzę to dużo miejsca jest pod maską. Widzę jakieś światło w tunelu :rotfl:
Zabieram się za wyrwanie tylnej belki i wzmocnienia podlogi. Belka w drobny mak i do piachu potem proszek i montaż poli.
PostNapisane: 26 września 2018, 10:00
Kibicuje , bo zapowiada się fajnie
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 26 września 2018, 10:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
M4 killer? Heh...
Trzymam kciuki, żeby sie generalnie pomysł na v8 twin kompresor udał. Nie widziałem takiego czegoś jeszcze, więc tym bardziej intryguje :)
PostNapisane: 3 października 2018, 22:02
Kod silnika: m60b40
dziś zabrałem się jednak najpierw za przedni zawias, pełny swap hebli 320D + amorki 3 miesięczne ze sprężynami MTS.
Tarcze będą nowe bo jedna okazała się pęknięta :/ więc mam czas aby się zastanowić jakie nacinane czy nawiercane zakupić
Oczywiście wyciągając stare amorki z Compota nie obeszło się bez strat = 2:0. Jutro będzie dłubanie na frezarce :/
Stare amorki w Compocie gwint nadawał się na złom, to co zobaczyłem stwierdzam że auto chyba brało udział w Camel Trophy :szok:
Wahacze wyglądają na szczęście w bardzo dobrym stanie
PostNapisane: 4 października 2018, 00:26
Fajny projekt. Jakie są korzyści z zastosowania dwóch kompresorów ? I jak to sie ma do pojedynczego kolektora ssacego w M60 ?
PostNapisane: 4 października 2018, 07:29
Moje BMW: ///M4 f82
Kod silnika: s55
Garaż: M3e46, M5e60, M5f10, M4f82, e46 v8 4.4
polecam miske i pompe olejowa z n62 mam u siebie w e46 z m62
PostNapisane: 4 października 2018, 13:00
Kod silnika: m60b40
Frank tutaj bardziej chodzi o to aby kompresory nie chodziły na dużym obciążeniu. Taki np Vortech V1 przy tym silniku potrafi generować takie opory na przekładni że pasek 6pk pali się żywcem. Zakładając dwa kompresory będą chodzić sobie na pół gwizdka nie obciążając przekładni kompresora a tym samym łożysk. Przy pojedynczym kolektorze dwa kompresory będą się schodzić w jedną rurę a reszta powinna zrobić fizyka. Podejrzewam że ważne będzie musiało być żeby oba kompresory miały te same przełożenie i w miare mozliwości tą samą długość dolotu do punktu zejścia. Jeszcze nie wiem jak to poprowadzę ale najkrótsze orurowanie bez pajęczyny to na dwóch osobnych małych ICkach lub ICku typu 2-1
yakuza to mnie zaskoczyłeś, jak patrze na zdjęcia miska jest wyprofilowana w drugą stronę :D Dużo jest przeróbki aby zaadoptować pompe olejową ?
PostNapisane: 4 października 2018, 13:30
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Mi tak samo pękła śruba w zwrotnicy. Palnik i spawarka i się odkrecila, ale latwo nie było.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 8 października 2018, 09:00
O kurczaki ale będzie szatan a buda w tym kolorze zrobi robotę wg mnie :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 10 października 2018, 12:43
Moje BMW: ///M4 f82
Kod silnika: s55
sporo zabawy jest ale efekt koncowy wynagradza, tak to wyglada u mnie
PostNapisane: 10 października 2018, 16:13
No nieźle. Fajnie, że na forum trochę mniej gnojem cedzi ostatnio. ;)
PostNapisane: 15 października 2018, 20:42
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Bardzo mi się podoba że dłubiesz coś tak "dzikiego", czekam na efekty i ciekaw jestem jak uda się to pomieścić pod maską :ok:
deejeys napisał(a):
M4 killer? Heh...
z 5 lat temu była wzmianka na driftforum o e30 m60 z dwoma eatonami m62, miało to jakieś ~460KM jak dobrze pamiętam
PostNapisane: 16 października 2018, 08:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
M62 to jest dobry do pompowania kół :rotfl:
PostNapisane: 16 października 2018, 13:17
Kod silnika: m60b40
No ale większy brat m112 czy podobnej wydajności robi już robotę. Ostatnio wpadł mi taki generator w oko i mam zaburzenia planów :rotfl: :rotfl: Problem z nadmierną ilością rur byłby rozwiązany a nie chce robić pajęczyny :/
https://www.ebay.com/itm/Eaton-M122-Sup ... xyyghQ9MUp
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 13:24
Kod silnika: M50B25TU
A komu to się silniki zacierają przez moją miskę?
Jak silnik jest podjechany albo będzie katowany to i miska z N62 nie pomoże :hyhy:
Sam osobiście wtopiłem na szybkim zakupie silnika pod klienta gdy okazało się że w cylindrze woda i nicasil szlak trafił.
Mam różnych klientów, takich co mają profi warsztaty tuningowe a blokady rozrządu do V8 nie uświadczysz. Jeden z moich rekordzistów rozwalił 2 silniki zanim dorósł do zakupu blokad rozrządu.
Wszystko zależy od stanu silnika ale i mechanika. Uwierzcie co 2-gi nie zagląda nawet do instrukcji które przesyłam. Jak ktoś nie jest pewien czy zrobi dobrze przeróbkę zawsze może podesłać do mnie... no ale szkoda 100PLN wydać na profi modyfikacje.
Jeden z moich pierwszych klientów ma obecnie po 5 latach nalatane ponad 125tyś na mojej misce.
O klientach zagranicznych nie wspomnę bo lista jest baaardzzzoo długa......
A że E36 v8 coraż tańsze to dlatego że swapuje się je na potęgę jak kiedyś M50 czy M54
No i podsumowując są swapy i swapy!!!
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 07:06
Kod silnika: m60b40
adamat przeczytaj że zrozumieniem ..... co ja napisałem ? Ze miska jest winna ? Czy przeróbka pompy ?
