Teraz jest 8 października 2026, 19:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:07
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
grax napisał(a):
mysle tez nad przyciemnieniem szyb TYL Bagaznik + tyle boki.
Jak przyciemniać to wszystkie, nie tylko tył
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:25
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
a jak polecasz przyciemnic ? Jak tyl a jak przod, aby bylo dopuszczalne, by nie mogli sie nic czepic...TYL to dowolnie a przod ile mozna, aby zaden policjant nie mial nic do zarzucenia :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:48
Moje BMW: E91 LCI
Przepuszczalność światła musi wynośić 75% lub więcej. Kwestia ile planujesz przeznaczyć, bo żeby szyby były naprawde ciemne a jednak światło przepuszczały to tanie nie jest (dokładnych cen nie znam) ale widziałem efekty i wygląda to fajnie (w Lublinie do zrobienia w Hanesco) i przyczepić sie nie mogą.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:00
a orientacyjnie nie wiesz ile moze kosztowac??
U mnie gosc bierze za sam tyl tj. Bagaznik + boki tak 300-350zl.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:56
grax napisał(a):
dyku napisał(a):
całkiem fajny ;) super fotele
a ta pletwa ? po co to ?
Nie wiem czy na pewno, ale te bogate wersje maja chyba ta pletwe juz seryjnie...a jesli nie to przepraszam :) Widzialem pare BMW tez z takimi pletwami. Nie wiem czy ludzie sobie kupuja i montuja czy to juz seryjnie jest.
ja właśnie nie mam pojęcia jak to jest z tą płetwą :niepewny: Myślałem że to od TV, ale u Ciebie nie ma to raczej do czegoś innego to służy :P od navi to też nie jest hehe :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:22
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: M54B25
kolego u mnie w kompakciku ta pletwa jest fabrycznie i jest to antena do nawigacji ktora mam fabrycznie ale jesli ty nie masz navi to moze od radia tylko jest, wiec pewnie spelnia podwojna funkcje bo ja u siebie nie widze dodatkowych wiazek na szybie tylniej.
A co do przyciemniania to na rowno na glatko calosc a policajami to sie zawsze dogadasz bo nie maja mozliwosci ci udowodnic przy kontroli tym bardziej jesli masz papier z chomologacja! no chyba ze maja ze soba tester co jest nie mozliwe fizycznie!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45230
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:26
wiesz...ale wolalbym nie miec problemow. W poprzedniu aucie mialem calosc dosc mocno i musialem z przodu zrywac folie przy policji..wiec mam juz nieprzyjemne doswiedczenie z tyn. Musze sie dowiedziec ile mozna max z przodu..jesli ktos wie to napiszcie.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:33
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: M54B25
chlopie nie ma prawa policja nakazac ci zrywac! moze cie tylko wysla cna badanie techniczne albo zabrac dowod! ja mam na gladko calosc i atest i niech mi kaze zbadac to wszedzie zalatwisz badanie i wroca ci dowod! mialem wczesnie polo 9n z ciemnymi szybkami i zadna kontrola mi nic ni9e zarzucial a pozatym o d razu przy zatrzymaniu otwiwraj przednie szyby! ja zaciemnilem calosc za 400pln profesjonalnie w zakladzie ale to po znajmosci;p! ale za to jaki efekt i przyjemnosc z bycia inkognito a do tego nikt sie nie slepi na ciebie! a i nie nagrzeawa sie wnetrze i buzki w trakcie jazdy nie smarzy z boku! konsekwencje w porownaniu z efektem sa zadne!
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:35
ładny kompakt
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:37
przyciemniles prosesjonalnie, ale z przodu dopuszczalnie jak wedlug prawa jest, czy mocniej? przepuszczalnosc swiatla.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:51
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: M54B25
Z przodu mam tak samo jak z tylu czyli 50% jesli sie nie myle jak mi specjalista powiedzial, wiecej jest tylko jeszcze jeden poziom ktorym sie busy przyciemnia, wiec wiecej niz prawo pozwala, ale tak sobie zażyczylem
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:53
ee to ja nie chce drugi raz przezywac takiej sytuacji, wezme tyl mocniej a przod max ile prawo dopuszcza z atestem i juz. :)
a jakie alu byscie polecili do mojego?
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2009, 10:39 przez grax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 09:54
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: M54B25
Biorac pod uwage silnik to max 17", cos z orginału bmw albo szukaj fajnego wzoru w markowych felach. Broń Boże nie babraj sie żadnymi replikami albo nie wiadomego pochodzenia:p
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 10:18
Pod ten silnik mysle ze 18 tez by daly rade, ale im wieksze tym sztywniejszy... :/
A takie pytanie z innej beczki. Czy jechal kto BMW na benz do Chorwacji np..duzo spali na trasie ?? Ja mam maly silmik 85kW to chyba nie powinien duzo w trasie?
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2009, 10:41 przez grax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 06:49
stan super, ale wersja nadwoziowa... :x
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 07:53
no wiesz...zalezy jak co komu sie podoba :) nie kazdy musi miec taki sam gust :>
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 08:21
oczywiście, że tak :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:37
Co ty za bzdury piszesz,nie ma czegos takiego jak atest na przyciemnione szyby przednie boczne,zadna porzadna firma ktora przyciemnia szyby ci go nie da.No chyba,ze jest to lewy atest,ale wtedy to w razie klopotow moze byc jeszcze gorzej.A bajki o opuszczaniu szyb przed kontrola i to,ze policjant nie moze ci kazac zerwac folii to mozesz wciskac dziecia w przedszkolu.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:42
ok czyli jak mozesz napisz jak jest legalnie maks..TYL wiadomo ze jak chcę a przod boki to 75% tak? przepuszczalnosci..ale chyba to ladnie nie bedzie sie komponowalo co nie ?
Chyba ze mozna zrobic aby wygladalo tez ciemne a mialo te 75%
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:01
Bylo walkowane kilka razy na forum.Szyby przednie boczne juz fabrycznie maja przepuszczalnosc swiatla w granicach normy czyli ok 70-75%.Jedyna folia jaka jest legalna na te szyby to bezbarwna-antywlamaniowa ;) Kazda inna bedzie nie zgodna z przepisami czyli nielegalna.Tylne szyby mozesz przyciemnic ile ci sie podoba.Polcjanci czasami woza ze soba miernik przepuszczalnosci swiatla,moga nakazac ci podniesienie szyb jesli byly opuszczone i moga kazac ci zerwac folie i nie zabiora ci dowodu (to wariant optymistyczny) albo zabiora ci dowod i musisz jeszczac na przeglad.Oczywiscie jak wiadomo mozna sobie zalatwic przeglad na lewo i jezdzic dalej,ale jak nas drugi raz zlapie ten policjant to nieprzyjemnosci bedziesz miec ty i prawdopodobnie pan diagnosta.
BMW E46 Touring
