Teraz jest 11 listopada 2026, 09:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 283 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david-->>E91 320d m-pak plastidip 8 i już po nim 9 ATS 10
PostNapisane: 27 września 2013, 09:22
rorafalki napisał(a):
opony trochę za mocno naciągnięte i kolor felg mi się średnio widzi
ale wyglądają bardzo fajnie :)
Kamil_ napisał(a):
Brakuje opony :/ Ale felga kozak, uważam że bardzo dobrze podeszła do E91.
Jakie byście w takim razie opony założyli ?
a tak w ogóle to na założenie czeka gwint ;)
PostNapisane: 27 września 2013, 09:31
na przód to oczywiście bym dał 235/40/18 a na tył no to tak ze 265/35/18 :D powinno być wtedy dobrze :ok:
PostNapisane: 27 września 2013, 09:53
myślę ,że będzie kłopot bo felgi to 19" ;) Obecne opony to 235/35/19 i 265/30/19 - szerszych sobie nie wyobrażam a wyższe , hmm , będą już za wysokie jak do e91 :kwasny:
Na felgach były 235/40/19 i 265/35/19 - straszne balony...
PostNapisane: 27 września 2013, 09:56
///david, gdzieś przeoczyłem że to 19-tki... hymm.. to w takim razie trzeba poczekać na zglebowanie i na pewno na lepsze fotki ;)
PostNapisane: 27 września 2013, 10:26
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
duzo lepsz felga super , wyglada , w twojet betce brakuje mi tylko XENONU!!
tomaszzebrowski
PostNapisane: 27 września 2013, 11:44
Jak mogę coś zaproponować:
- nerki na czarno
- szyby na czarno (delikatnie)
- czarna podsufitka
- listwy wewnętrzne ozdobne okleić w carbon
PostNapisane: 27 września 2013, 11:51
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Za duża dziura w nadkolu:/
PostNapisane: 27 września 2013, 12:43
na początku mi brakowało - ale lampy tak dobrze działają że nie chcę pakować 4 tyś zł po to żeby mieć niebieską poświatę ;)
Poza tym założyłem lampy LCI - które imho są dużo ładniejsze niż te "zwykłe"
- nerki na czarno
- czarna podsufitka
-czarne nerki będą na 100%
-szyby delikatnie na "ciemny szary" będą (wszystkie, nie tylko tył)
-czarna podsufitka to jest element którego szukam od ponad roku - jedyna jaka była do wersji bez szyberdachu kosztowała 1400zł , facet nie chciał wysłać i była niekompletna :]
-listwy wewnętrzne mi się podobają srebrne albo piano black , więc się zobaczy..
kupiłem gwint - w przyszłym tygodniu nie będzie już dziury :)
PostNapisane: 27 września 2013, 12:46
tak inwestować w dupowóz :zdziwko:
tak nie można :P ;)
PostNapisane: 27 września 2013, 14:31
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
czyli będzie stance? :niepewny:
:rotfl:
PostNapisane: 27 września 2013, 18:52
///david, jak porobisz.. to co pisałeś, będzie świetnie... uwielbiam E91 :)
PostNapisane: 27 września 2013, 18:59
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Felga KOT, faktycznie na E91 lepiej wyglada jak nie pobite CH :rotfl: , tylko wg mnie troche za ciemne jak do czarnego sa, widziałbym je tu w srebrze lub bardzo jasnym graficie.
PostNapisane: 28 września 2013, 05:20
Moje BMW: e91 m3
Kod silnika: S65B40A
Z oponami już nic nie kombinuj bo teraz masz możliwie najszerszy zestaw, który wchodzi do e91 bez konieczności rolowania błotników. Być może jak założysz gwint i pójdziesz ostro w dół, to będziesz musiał coś zrolować albo założyć zestaw 225/35 i 255/30. Wszystko okaże się po montażu.
Teraz słabo wygląda z tą dziurą w nadkolu ale gwint zrobi robotę. Już nawet M-pakowy zawias poprawiłby wygląd.
Relingi LCI dużo zmieniły w wyglądzie :ok: . Myślałem nad takimi do swojej albo o całkowitym wywaleniu.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103389&start=0 moje BMW
PostNapisane: 28 września 2013, 11:39
Moje BMW: E42
Kod silnika: M666B30
Mi sie nie podoba kolor tego kola :|
PostNapisane: 28 września 2013, 13:30
Będę wyjątkiem, uważam, że CH były lepsze ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 28 września 2013, 16:01
Dobrze się to wpasowało, ogarnij tą rdze "za felgą" :P
Swoją drogą za chwile to auto będzie jak zresztą każde Twoje- dopracowane w 100% :ok:
PostNapisane: 30 września 2013, 09:13
w sobotę/niedzielę był grupowy chiptuning w Tarnowie. jnx tak mi skoksował dieselka ,że aż oponę rozdarło - dobrze że udało się zwolnić prawie do zera :przestraszony:
szybka akcja serwisowa : Janek przelatuje chipować grubemu x5 ,żeby się te 22" hamanny dało uciągnąc , oczywiście robi to w dozwolonym miejścu , na przejściu dla pieszych ;)
próba wymiany ale 15" okazała się za mała
i opona w całej okazałości , accelera phi , 2012r stan bieżnika 7,5mm - nie muszę chyba dodawac co by się mogło stać gdyby opona się rozwaliła przy prędkości "autostradowej"...
i tak to jest z tym chiptuningiem :]
PostNapisane: 30 września 2013, 09:27
i tak to jest z budżetowymi oponami...
dobrze, że tylko to się stało co się stało
PostNapisane: 30 września 2013, 10:09
nie wiem czym to "idzie" ale ostatnio podobny przypadek miał znajomy , też 19" tylko 255/30 i opona yokohama advan która do budżetowych nie nalezy...
 Tytuł: Re: ///david-->>E91 320d m-pak ATS s.10 chip + OPONA s.11
PostNapisane: 30 września 2013, 11:11
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
pewnie tez chipa nie przyjely :D:D:D
zapomniałeś dodac ze chwile wczesniej mielismy 2zł 10gr na budziku... :)
