Teraz jest 28 października 2026, 03:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 744 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46, gtb1752 by roger wykres! 215ps 450nm, IC s.9
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 17:17
Kod silnika: m57n
Artur.92 napisał(a):
kuruś, ciekaw jestem jak IC na żywo wygląda.
Wleć sobie popatrzeć :P
byku1600 napisał(a):
kuruś,ładnie Ci musi ten kopciuch zapie$dalać,te 215 KM w M47N robi wrażenie
Eeee jedzie trochę lepiej jak seria :ok:
Gdzieś na wcześniejszej stronie masz filmik....
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46, nowy soft by tc-performance!!!
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 14:59
Kod silnika: m57n
Wczoraj byłem u jnx'a zrobić soft miało być bez dymu, bez przeładowania i płasko i tak też jest.
Początkowo jak Janek zaczął tworzyć softa wychodziło pod 220ps i 440nm i stwierdziliśmy jest [cenzura] moc!!!, ale było i dymienie :/
Kilka poprawek, pomiarów i wyszło tak jak powyżej, i tak na chwilę obecna zostaje.
Pozdro i dzieki!!! Wyleczyłeś mnie z patrzenia w lusterko po każdym przyspieszeniu :rotfl:
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46, nowy soft by tc-performance!!! s.11
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 15:58
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ładnie to wygląda :ok:
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 16:13
kuruś, Musisz teraz zmienić sobie dane w podpisie :P
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 16:14
Moje BMW: Z3
:ok: widać że silnik ładnie oddaje moc.
W Toruniu będziesz ?
pzdr.
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:00
Szkoda bo i koni mniej i co najgorsze momentu mniej :( szkoda.
Ale wykres ładny.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:13
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
...chodziło o płynne rozwijanie momentu i brak przeładowań ... na poprzednim setupie turbo ładowało po 3 bary ( 2 bary pomijając atmosferyczne ) stąd górka na poprzednim wykresie ...poza tym kilka innych rzeczy było do poprawy i z takim zamiarem przyjechał do Nas autor wątku i myślę że jest zadowlony ... przy okazji widział ile nakładu pracy potrzeba aby wystroić auto z nieseryjnym osprzętem , ponieważ nie wystarczy ustawić turbo sztangą
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
kuruś, no i to jest właśnie to w różnicy podejścia posiadaczy VAG a Nas, z BMW. W VAG-u w wielu przypadkach jak jest dym to się cieszą :wstyd: a z tego co widzę i wiem po sobie posiadacze BMW lubią czyste softy... :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:32
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
I jescze jedna ważna kwestia - NIE MA UNIWERSALNEGO SOFTU DO AUTA Z TAKĄ TURBINĄ , gdzie sterowanie jest przerabiane z serwa na podciśnienie
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 18:46
Kod silnika: m57n
JeD napisał(a):
Ładnie to wygląda
Dzięki!!
pzdr.
Pewnie się zjawię tak na 99% ;)
lukasbmw napisał(a):
Szkoda bo i koni mniej i co najgorsze momentu mniej szkoda.
4 konie mniej to żadna równica :P
Co do momentu to cyferkami się nie jedzie, ważne jak moment przebiega, i to się czuje na drodze :ok:
Tak, jnx z 8 razy poprawiał soft, wgrywanie, hamowanie, ale sie postarał jest ok :super:
:ok:
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 21:46
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Warto by było zrobić pomiar tego softu na hamowni na której był mierzony mój soft.
Znowu inne skale, ale po konwersji skal , wygląda to tak :
Nie wiem co o tym sądzić zakres użytkowy obrotów od 2000 do 3500 to zupełnie inna filozofia znacznie mniej mocy i momentu.
Spodziewałem się minimum 220ps przy zachowaniu momentu obrotowego zwłaszcza że doszedł fajny IC i auto było strojone przez firmę tuningową.
Jest jak jest , auto na pewno nie przyśpiesza jak wcześniej :/ ale na pewno też mniej pali i zapewne puszcza mniejszego bąka.
Gratuluje wykresu :super:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 23:45
Kod silnika: m57n
Roger chciałem soft bez dymu, bez overboosta po 3 bary i z płaskim momentem.
To co widzisz wyżej śmiga na doładowaniu 2,750mbar... i jest bezdymnie.
Gdybys miał wtryski nówki sztuki to by dało radę zrobić więcej bez dymu... ale u mnie wtryski nie są pierwszej młodości.... trochę paliwa już przelały...
Poza tym ten overboost na 3 bary czuje że szybko by wykończył turbinkę... :/
Jeśli chodzi Ci o coś mocniejszego i z dymem jak na twoim sofcie to proszę:
PostNapisane: 1 września 2013, 00:23
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
kuruś napisał(a):
Gdybyś miał wtryski nówki sztuki to by dało radę zrobić więcej bez dymu...
Też tak słyszałem. ;)
Ja tak zrobiłem tysiące kilometrów i nowy właściciel z tego co wiem dalej tak jeździ. Turbina nie padła i wszystko gra .
2,75 na pewno jest bezpieczniejsze od 2,84. To nie podlega dyskusji.
Ja niczego nie neguję , według mnie jest OK. Jeśli nie ma dymu, to cel osiągnąłeś.
Również kibicowałem temu projektowi , liczyłem na to że dzięki nowemu większemu " ickowi" uda się utrzymać moment i moc.
No cóż jest jak jest .... najważniejsze że jesteś zadowolony.
Widzę tu nakład dobrej roboty.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 1 września 2013, 00:54
Moje BMW: Z3
Roger-Nysa, jeździłeś na tym sofcie co kuruś do nie dawna ?
Dymiło auto?
PostNapisane: 1 września 2013, 01:32
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pawel!, dym w dieslu to pojecie względne ....
Nie jeździłem dokładnie na tym , jeździłem na sofcie podobnym .
Czy dymiło ...? Hm :niepewny: nie było mega czarnych kłębów dymu , niemniej jednak w określonym zakresie obrotów ,można było dostrzec siwawy odkurz .
W moim mniemaniu było to do zaakceptowania w mocno podkręconym dieslu.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 1 września 2013, 20:04
Kod silnika: 335d
momentu spadlo 40nm i pare koni - szkoda bo myslalem ze na nowym IC bedzie lepiej , ale jezeli mialo byc bezdymnie i na nizszym doladowaniu to nie jest zle. Jak auto jedzie czuc ze oslablo ?
PostNapisane: 1 września 2013, 20:31
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Tu jest właśnie problem ...może trzeba zadać pytanie dlaczego było aż 40 Nm więcej a nie czemu teraz jest mniej ...
Problemem było przeładowujące turbo które momentami na relatywnie niskich obrotach dawało po 3 bary ! to nie jest normalne zachowanie osprzętu silnika , to poprostu wybiegało poza ramy sterowania tego elementu , stąd też górka na wykresie która jak mówiłem nawet nie widząc logów auta jest od przeładowania
PostNapisane: 1 września 2013, 20:47
Kod silnika: m57n
Nie da się ukryć że autko jest na pewno coś słabsze... nie ukrywam tego....
Z początku miałem [cenzura] na ten dym... ale z czasem zaczął mnie denerwować, znajomi mi zwracali uwagę że silnik zjebany bo kopci itp...
Dlatego też nowy program bezdymny... znacznie bezpieczniejszy dla turbiny... bez overboostu pod 3b..
Z drugiej strony momentu jest mniej ale jest dostępny w szerszym zakresie, nie ma takiego szerpnięcia które miałem wcześniej w piku tych 450nm...
Teraz auto przyspiesza równomiernie 400nm praktycznie utrzymuje się do 4k rpm, auto nadal jedzie bardzo fajnie :ok:
Forest na programie tym 218/445 jak z niskich obrotów na 2ce dałem pedał w podłogę to do końca biegu migała trakcja masakra hehe
Coś tam jeszcze pomyślę w temacie silnika... przydało by się sprawdzić wtryski na maszynie w jakim stopniu są już zmęczone... jeden jest do wymiany już raczej na pewno... i jakoś na dniach będę to myślał zrobić...
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46, jaki kolor felg help!! s.11
PostNapisane: 4 września 2013, 22:57
Kod silnika: m57n
Pany w poniedziałek auto jedzie na lakiernie na poprawki... przy okazji chciałem odświeżyć felgi...
Myślę nad kolorem.. może mi pomożecie podpowiecie.
Mój faworyt to tak:
1. grafit, stalowy, antracyt cos takiego... Ferric Grey
2. czarny
3. złoty
4. odświeżyć na zielono??
Fajnie jakby ktoś podał konkretnie nazwę koloru/numer
Dla przypomnienia tak to wygląda obecnie:
PostNapisane: 5 września 2013, 06:53
Kod silnika: M57D30 +
Na czarno nie maluj bo kolo zniknie w tym aucie. Proponuje grafit ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
