Teraz jest 26 października 2026, 03:08
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 283 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery-> E92 335is S359 GTS str 9
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 09:42
Kod silnika: 335d
Chlopakowi widac ze sie podoba :super: Normalnie rodzinne auto hehe
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 20:54
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57D30TU
Piękna furka, pozazdrościć tylko ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2017, 12:50
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Czerwono-czarne ładnie się prezentuje. Fajne auto, dobry silnik, na poprzednich felgach też było OK.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 17 sierpnia 2017, 13:20
Moc, prezencja i wygoda :cool: .
PostNapisane: 17 sierpnia 2017, 18:13
Dzieki Panowie :D
S313 sprzedaly sie w ciagu 5 dni, takze na zime wpadna inne kola raczej 18" tym razem z bardziej wyscigowym charakterem.
Autem zrobilem juz 5kkm i moge cos wiecej powiedziec w porowaniu do bylego E90
is spala wiecej PB niz i, srednio na baku robie 50km mniej niz w E90
is wydaje sie szybszy od 0-100, i pewnie jest ze wzgledu na LC i DTC
E90 prowadzilo sie lepiej ale to zasugla wachaczy z M i nowych amortyzatorow co tez planuje zalozyc do is'a. Subiektywnie prowadzenie poprawilo sie po zalozeniu S359 :looka:
E92 jest praktyczniejsze od E90... bo ma skladane oparcia kanapy i moge wrzucic tam rower :P
Dzwiek wydechu is'a jest bardzo podobny do tego ktory mialem w E90 (DP bez catow i koncowe tlumiki Dinan) Sprawdzalem na podnosniku czy aby sa tam caty i wszystko jest na miejscu. Wogole wydech w is to ciekawa sprawa bo jest to inny wydech niz seria w 335, inny niz performace. Wyprodukowal go Boysen dla BMW. Brzmi naprawde swietnie po zmianie DP bedzie jeszcze lepiej.
PostNapisane: 17 sierpnia 2017, 20:42
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
ależ to auto jest ładne :) i kolor czerwono a czerwone są szybsze :) to wie każdy
powodzenia.
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 12:04
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
To samo miałem przesiadając się niegdyś z sedana E46 do E46 Ci. Paradoksalnie Coupe ze składanymi siedzeniami okazało się praktyczniejsze :P Chociaż w moim byłym sedanie E90 też miałem składane siedzenia, tak jak w obecnym E92 ;)
Jak w IL udaje się zaliczyć okresowy pomiar składu spalin w aucie bez katów??
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 13:07
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Dziwne, ja jeszcze nie widziałem E90 bez składanych siedzeń. Taki wynalazek pamiętam tylko z E30, gdzie była blaszana przegroda i brak dostępu do bagażnika z wnętrza.
Jeśli szukasz praktycznego auta, zerknij na 3GT F34 - tam się wszystko łatwo pakuje :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 14:23
KKrzysztof napisał(a):
powodzenia.
Dzieki :)
Byle jaki program/tune wystarczy. W e90 nie mialem catow w dp i w koncowe tlumiki byly glosne jak podjechalem na kontrole emisji bylo slychac ze cos tam bylo grzebane. Gosc podpiol sie pod obd, zero kodow itd auto przeszlo test emisji spiewajaco, dwa razy :D
Popularna opcja w stanach
W razie wu ma Q5 zony lub pickupa ;)
PAMO napisał(a):
zerknij na 3GT F34
:przestraszony:
Zamowilem takie rurki :hyhy:
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 15:17
E36 i E46 często nie miały składanego oparcia tylnej kanapy.
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 18:16
Hakelbery, przednie wachacze podchodzą plug and play do zwykłego a tylne ? I jak ze stabilizatorami z m3 w zwykłym e90 , tez pasują ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 18:21
Tak przod i tyl pasuje P&P. Do przodu musisz dokupic regulator poziomowania xenonu, zazwyczaj przychodzi w zestawie.
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 18:28
czyli mój stary regulator ze stockowego zawieszenia nie podchodzi , tak ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 18:50
Nie
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 22:48
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
te rurki wyglądają na drogie, nie jestem wprawdzie znawcą jednak wiem, że ich wykonanie łatwe nie jest.
A w dyskusji o składanych fotelach nie będę brał udziału :)
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 15:30
VRSF nie sa drogie to raczej tansza opcja ale nie odbiega ani spasowaniem ani wykonaniem od drozszych opcji.
Wlasnie czekam na rolowanie nadkoli :P
Dwa zdjecia z wczoraj
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 15:34
dach jest wyżej jak koła - nie liczy się :dobani:
:rotfl:
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 15:45
Trzeba zauwazyc subtelny "szyberdach" gdyby nie on za kierwonica nie mogl by zasiasc nikt kto ma wiecej niz 120cm wzrostu :hyhy:
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 16:05
ten ratroad bardzo fajny ! e92 oczywiście też fajne xD
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 14:05
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Auto piekne, strasznie mi się podoba. A moze chciał byś się zamienić?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
