Teraz jest 27 października 2026, 01:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 269 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: eminencja jones -->> BMW e46 330Ci nowa felga BBS 18" str 9
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 16:17
Mierzyles juz tylne felgi na samochodzie? To komplet z E39, wiec ma dosyc niskie ET, nawet z opona 235/40R18 mozesz miec problem z przycierkami o rant blotnika.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 16:21
My bad :zawstydzony:
 Tytuł: Re: eminencja jones 330Ci
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 16:23
Kod silnika: 320i
Vermilion ja mam juz opony 255/35/18 tyl i 225/40/18 przod. Myślisz, że może byc problem? mam nadzieje, że bedzie ok....
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 16:51
Opony idealnie dobrane do E46.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 17:21
Wiesz, w sedanie i touringu bezproblematyczne sa felgi 9.0 ET35 i opona 235/40R18, w coupe mozna na tyl zamontowac 255/35R18 (bo ma troche szersze nadkola) przy tym samym ET, ale to raczej juz koniec mozliwosci jezeli chodzi o ET. Moje obawy potwierdzaja problemy ludzi, ktorzy probuja montowac felgi 18" z M3 (styling 67), maja prawie takie same parametry jak Twoje 9.0 ET26 (Ty masz 9.0 ET24) i wiem, ze jest z nimi problem. Takze dopoki masz je jeszcze w jednym kawalku, to zmierz sobie wszystko dokladnie, moze opona 235/40R18 zalatwi sprawe.
Opony to jedno, felgi to drugie.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 17:36
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Ja miałem u siebie na chwilę ET 25 i felgę 8 (opona 235 ) cali i tarło o nadkole jak miałem pasażera z tyłu.
R6 Fanatic
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 18:17
Kod silnika: 320i
jaki z tego wniosek ? nikt nie bedzie wsiadał na tył :)
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 18:31
Wniosek jest taki, ze Twoje felgi tylne beda wystawaly o dodatkowe 14mm (niz te, o ktorych pisze tryall) i chcesz zalozyc na nie szersze opony, takze niekoniecznie bedzie trzeba sadzac kogos z tylu, zeby przycieraly.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 18:36
Kod silnika: 320i
jesli chodzi o gwiazde, byś zostawił w orginalnym srebnrym kolorze czy wersja z grafitem?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:01
Moje BMW: 728iA
eminencja jones, Naprawdę świetne koło :padam:
Jeśli chrom to srebrny rotor, jeśli shadow do grafit jak na VT Pitera :ok:
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:48
miałem bbs rc 9x18 et22 i opony 255/35 i w e46 compact tarło o błotnik, po zmianie opon na 225/35 wszystko było ok, nawet w 4 osoby na pokładzie. Compact ma bardzo zbliżone nadkola do coupe.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 22:56
Kod silnika: N47
Wniosek z tego taki, że jak wrzucisz na tył 255mm to na każdym progu zwalniającym będziesz dobijał nadkolem w oponę jadąc samemu. Jeśli coś cięższego wrzucisz do bagażnika, to będzie jeszcze gorzej.
R6 Fanatic
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 13:01
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
///david, Vermilion, Temat wydzielilem bo wydaje sie byc ciekawy a szkoda Jackowi zasmiecac topic
viewtopic.php?f=2&t=90172
zapraszam EOT
Jacku wiem ze starasz sie nie ingerowac w orginalnosc budy tak wiec pozostaje Ci węższa opona
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 13:02
Felga dobra, rancik pasuje do chromiku. Ciekaw jestem jak to bedzie po twoich kombinacjach.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:22
Kod silnika: 320i
Niestaty, dziś była przymiarka felgi na oponie 235 i niestaty nie ma szans aby ta felga zagościła na moim samochodzie :( SAMA felga odstawala okolo 0.8mm od nadkola. Felgi odrazu po przymiarce odsprzedalem mojemu koledze, który jeżdzi E60 i także je chciał i mówil mi że jakby mi niepasowały to je wezmie.
Jestem znów w kropce...pomóżcie coś wybrac takiego z "jajem" a nie kolejne nudne felgi :(
 Tytuł: Re: eminencja jones -->> BMW e46 330Ci jaka felga na lato???
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:31
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
może być takie coś?
:rotfl:
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:32
Dobrze, ze zmierzyles przed renowacja.
Moze te dwa modele Cie zainteresuja (zakladajac, ze masz opony do 18")
Divinus Black Mica
Divinus Carbon Polish
Sentio Tungsten Silver
z 19" jest znacznie wieksze pole do popisu, aby dobrac cos co bedzie fajnie gralo z kolorem Twojego lakieru. Divinus Black Mica przypominaja pomysl, ktory chciales zrealizowac, maja ramiona pokryte tytanem i rant ze stali nierdzewnej, jezeli widziales je u djenkera lub Boogie'go to bedziesz wiedzial o co chodzi i jak daleko im do bycia nudnymi :) Sentio maja skolei najglebsze ranty jakie da rade wyprodukowac w 18" feldze dla E46 (przy szerokosciach 8.0" i 9.0")
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2011, 01:55 przez Vermilion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 00:20
te są super
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 00:31
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
te powyżej ostatnio Misza miał na sprzedaż ale czy jeszcze ma...
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 00:38
Kod silnika: 320i
Vermilion całkiem ciekawe te felgi, które zaprezentowałes. W moim przypadku chce 18" bo po pierwsze mam już nowe opony potenza po drugie 19 to za dużo jak na nasze drogi. na 18' omijam co sie da i wydaje sie innym, że pijany za kółkiem ;p Z tych które pokazales 3 model srednio mi sie podoba natomiast reszta jest fajna. Jak to cenowo wyglada? nie ukrywam, że celowalem w używane felgi a tutaj jest oferta nowych wiec musiałbym sie z nimi zapoznać.
