Teraz jest 25 października 2026, 23:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 335 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: DaRo25 -->> 325i Pdc skonczone --> Filmk str 11
PostNapisane: 28 marca 2014, 21:44
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Tonder napisał(a):
Co do struktury też szukam czegoś by odnowić panele multifunkcji zastanowie się nad tym Bollem. Rafi88, to właśnie tym malowałeś ramke w koło tak ?
tak tym :)
PostNapisane: 29 marca 2014, 09:22
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Mira_s1987 Ladnie robi to strukture :ok:
Lampka wyszla nawet ciekawie , i swieci tez ladnie :)
Mala wycieczka na cmentarzysko bmw , no i ..
Mikrofon , tylko ze duzy w podsufitke , ale lepszy niz ten z zestawu glosnomowiacego
Pozniej odwiedziny wuja ASO po odbiory i znowu zamowienia
i tak mrozno co rano :no:
Powiedzcie , ta kontrolka od tempomatu to jak ona ma niby swiecic na zielono w zegarach e 36? lampeczki sa przezroczyste w zegarach przeciez ,, a tu jest bialo czarne ,, czyzby e 39 miala kolorowe diody w zegarach?
Dziwi mnie cena na allegro ,za wlacznik /port USB,AUX .. Nowy z aso to koszt 35e wiec tanszy niz te na alegro
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 marca 2014, 11:31
Moje BMW: E46 Cabrio
Hmm jak chcesz zrobić aux z radia CD43 ? Bo ja też mam taki port aux ale nie mam pojęcia jak to zrobić :kwasny:
PostNapisane: 29 marca 2014, 22:13
Tonder Mialem latwiej ,, Nigdzie sie nie doczytalem jak polaczyc usb z CD43, nawet o AUXie cisza z tym radiem ..
Dlatego zakupilem zmieniare cyfrowa dzieki ktorej widze same plusy
- 987 utworow
- nie tnie muzyki
- plyty sie nie walaja wszedzie
- polaczona z zestawem glosnomowiacym
- wysjcie na SD jak i USB
Przyczym sam jej montaz to chwila
Tu pare fot jak rozwiazalem USB u siebie
Po rozebraniu wygladal tak
Szkoda bylo go psuc ale ..
Czesci zaznaczone na czerwono sa wymiarowo takie same , kazdy port usb ''matka' ma takie wygiete koncowki z mozliwoscia montazu
Trzeba upchac kabel w tym stelazu oryginalnym
Cala gumowa powloke usb -kabla , musialem sciagnac , pozniej owinalem izolacja by w razie czego nie lapalo masy badz czegos niepozadanego .
RObione przykladowo , pozneij ogarnalem to raz jeszcze i o wiele ladniej
Wszystko sie zmiescilo i poskladalo :hm:
Kabel polaczylem z kablem zmieniarki , wszesniej wypuszczonym
I tak to sie ma
Male a cieszy .. bo muzyka leciala z karty wkladanej do zmieniary , teraz idzie z pena na blacie .
Pendrive wchodzi lekko , sam port usb po otwarciu zasuwki , nie rozni sie niczym poza kolorem z oryginalnym , nie klejone nic , wszystko na wcisk
Jak juz pisalem ,, mialem latwiej bo nie musialem laczyc usb z radiem , pewnie nie dal bym wtedy rady
Sadze ze i podlaczenie ory portu , bez koniecznosci upychania tam gotowego kabla , jest mozliwe , wystarczy odszukac piny z kabla usb i polaczyc je wlasciwie z pinami w porcie ory
Poszedlem na latwizne i zajelo mi to 30 minut pracy :ok:
PostNapisane: 29 marca 2014, 22:17
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Nie doczytałem, PDC masz z przodu i z tyłu? Obsługiwane jednym przyciskiem?
 Tytuł: Re: DaRo25 -->> 325i Pdc Przod , USB na pokladzie
PostNapisane: 29 marca 2014, 22:56
Berbel007 Nie , przycisk jest tylko na PDC przod , tyl zalancza sie ze wstecznym
PostNapisane: 30 marca 2014, 11:11
DaRo25, :super: :super: :super: :super:
:padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam:
:D
PostNapisane: 30 marca 2014, 11:40
Moje BMW: M3 E36, E30 325 iX
Kod silnika: S50B30, M20B25
Mam zamiar zastosować identyczny trick w swojej tylko że ja nie mam auxa a samo usb :D Mam już swojego mentora w tej kwestii :D
PostNapisane: 30 marca 2014, 12:37
Naczelny bimbrovnik
Świetnie wyszło z tym USB/Aux in :ok:
PostNapisane: 30 marca 2014, 13:01
Ładnie działasz :padam:
Powiedz jak prace z elektryczną roletą ? Oraz jak chcesz wrzucić w zegary od E36 kontrolke tempomatu ? Jak rozwiążesz sprawe załączania kontrolki ? Jakiś impuls od przycisku tempomatu ?
PostNapisane: 30 marca 2014, 13:32
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Jak tak dalej będziesz przerabiał auto- to dostaniesz posadę w fabryce BMW :hyhy:
Obrazek-
PostNapisane: 30 marca 2014, 20:24
:rotfl: ..jakby zaproponowali to musialbym sie grubo nad tym zastanawiac :D
Skrzeku
Nie wiem jak bedzie wygladalo wnetrze samego wlacznika usb bez auxa , ale naewno jest jakies prowadzenie /stelaz
maaaad :ok:
Tonder roleta narazie stoi w miejscu , nawet jeszcze jej nie mam :zawstydzony: a tzeba ja z l sprowadzac ...
tak ,chce od razu wlozyc kontrolke informujaca mnie o tempomacie , jest to mozliwe , nie dokonca wiem jeszcze jak -obczajam jak . Tempomat bedzie z kierownicy sterowany , musze skompletowac jeszcze tylko modul z e 39 badz e 36 ostatnie wyusty , bo sa takie same . Kontrolka jest podpieta w wiazke , adoptuje jakas wolna kontrolke w zegarach do tego , znajde sciezki i podepne pod klawisz tempo
Dzis zalozylem listwy progowe na spinki , troche zabawy bylo , na jednej listwie 11 spinek jak na OEm , ladnie dolegaja , a uszczelki tez przeszczepilem do swoich , ladnie maskuja laczenie . Otwory zalane az cieklo woskiem :ok:
PostNapisane: 31 marca 2014, 06:35
Moje BMW: 528i, M3, e30
przycisk aux usb nie jest w ogóle nigdzie podświetlany??
radia jeszcze szukam zmieniarkę cyfrową mam z jednej e39 ale nie wiem jak wtyczki
to tą zmieniarkę cyfrową rozebrałeś czy kabel usb od niej odpiąłeś i wpiąłeś w przycisk? bo jak patrzałem na tą zmieniarke cyfrową co ja mam to kabel do niej jest na stałe
załatwisz mi to wejście???
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 31 marca 2014, 08:50
Tomasz1505 Jeszcze raz pomalu , o jakim wejsciu mowisz? o porcie usb/aux?
Zmieniare nie wiem aka masz z e 39 , moze inny model moze starsza moze nowsza -niewiem . Wiem ze ta co ja mam z aukcji http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-bm ... 67029.html
ma jedno wejscie na kabel ktory idzie do radia , a z drugiej strony ma wejscie na SD, Aux i USB , wiec mozna nawet ten wlacznik Aux z portu na konsoli podpiac , wystarczy przedluzenie kabla z wtyczka matka-ojciec . Mi ze zmieniary wychodzilo tylko wyjscie USB , kabel dokupuwalem i mozna go rozlaczyc . W linku masz jak zmieniara wyglada .
Wiem ze byla pod e 36 , bo kostka do radia jest jak ory e 36 , a z kostki wychodzily kable i druga kostka -ojcec, w ktora wpinales kosc radia-matke, z instalacji samochodu , i tyle w podlanczaniu.
No przycisk aux/usb nie jest podswetlany niestety :dobani: tak samo jak ledzwie, ale za to jest lampka od e 39 ktorej diody daja ladna poswiate na wlaczniki i tunel , a bialy nadruk na aux jest widoczniejszy
PostNapisane: 31 marca 2014, 09:13
dobra kumam dałeś tylko przedłużkę do tej zmieniarki a drugą str włożyłeś do tej wtyczki usb aux załatwisz mi ta wtyczkę zacznę kompletować od du.y strony ale po mału znajdę radio w normalnej cenie ta z e39 pewnie ma inna wtyczkę moze dokupię wtyczke albo całosć na tej aukcji co ty
PostNapisane: 31 marca 2014, 13:02
Moje BMW: E46 320d
Kolego Daro jak oceniasz jakość dźwięku z tej zmieniarki mp3, bo też się zastanawiam nad takim zakupem?
Ile kosztował Cię ten port aux/usb (kupiłeś nowy, czy używkę) - super sprawa.
PostNapisane: 31 marca 2014, 19:55
Dokladnie .
Chcesz port wtyczke usb? Nie ma problemu , z tym ze w aso w pl moga tez byc za taka kase , a jak wiesz ja bede dopiero w lipcu w pl
defteryt Jakosc ? dzwiek jest taki jak na CD , nie widze roznicy w odtwarzaniu utworow , taka sama jakosc jak bez zmieniary , Jedyny minus zmieniary to za maly kabel masowy , przez co jest gwizd maly ze wzrostem obrotow , wystarczy dac grubszy kabel pod mase i po sprawie
Pod zmeinaire ozesz podpiac telefon i rozmawiasz przez glosniki , 2 razy naciskasz odbieranie fona i leci ci playlista z telefonu , wszystko lapie przez blutut , czy jak to sie pisze ,,wiec aux zbedny
Nowy z aso port usb/aux 36e albo 35e juz nie pamietam , czyli jakies 140-150zl
Zadzwoncie do aso i zapytajcie czy maja i za jaka cene bo jestem ciekaw czy cenowo to tak samo wyglada jak tu
Pytac o usb z z3 ..
Pasuje wszytsko jak ulal , jedynie zatzaski sa nieco luzne w poleczce i trzeb aje podgiac by ciasno port siedzial
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 11:28
Moje BMW: E46 320d
A bluetootha dokupowałeś dodatkowo do tej zmieniarki : http://allegro.pl/zestaw-glosnomowiacy- ... 70900.html
czy ma wbudowany i łączy się bez tego dodatku bezpośrednio z telefonem?
Poszperałem trochę za tymi portami nr tej części to 84109237653 (tylko że nie ma tej zaślepki na USB :kwasny: ) w aso-bmw.pl koszt 143 zł, używka 100 zł., chyba że chcemy tylko USB to nr 84109237656 i koszt nowego ok 100 zł.
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 18:37
Dokladnie , do zmieniarki dokupowalem zestaw glosnoowiacy , zmieniara 270 i zestaw 199 czyli suma odstrasza , ale tylko tam moglem sluchac mp3 w ory radiu , a glosnomowiacy dokupilem by swobodnie rozmawiac podzas jazdy + laczy sie z telefonem po nacisnieciu 2x odbierania , wlacznik do dodatkowego odbierania , ktory umiescilem kolo cup holdera dostalem gratis :rotfl:
Bez zaslepki? napewno zamawiales z z3? Mi pierwszy lepszy jaki zobaczyl na OEm w aso byl z zaslepka ... Sa 2 rodzaje w sumie .. Jeden taki jak ja mam ,a drugi dokladnie taki sam LECZ napis AUX jest obrocony o 90 stopni , Moze w tym nie ma zaslepki .
Ceny jakie podajesz to takie jak tu w aso , lecz szukaj z zaslepka
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 20:20
Nie ze nic sie nie dzieje .. bo cos tam sie rusza
Gadzety jakies tam
Juz kompletny ( ramka to koszt 7zl jak by ktos chcial wiedziec )
No i nie moglem sie powstrzymac sprobowania , jak to zobaczylem w aso .. Ponoc naturalne zapachy bmw .. Sie okaze jutro .. # wklady w kpl.
I reszta kompletowania ,, Udalo sie wyrwac za grosze z alegro :yeah:
Jeszcze Wzmacniacz i boczne w drzwi , i kpl jest .. Boczne x4 Juz mam na oku na aukcji w nl , ludz nie wie co sprzedaje :lol:
Pozdrawiam fanatykow :beta:
