Teraz jest 26 października 2026, 22:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 497 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: Derive -->> Alpinweiss E46 330xd [wymiana manszety przód]
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 11:34
Moje BMW: E46 330xd
Wczoraj wymieniałem amortyzatory tylne wraz z mocowaniami oraz łożysko lewego koła, także z tyłu. Jako, że mam Xa amorki kupłem w serwisie. Łożysko może by się znalazło w zamiennikach, ale też kupiłem w serwisie.
Po wyjęciu starych amorków okazało się, że były w fatalnym stanie, w ogóle nie odbijały. Oczywiście na diagnostyce tylny lewy 73% prawy 76%. Nie wiem, jak oni na tych okręgowych stacjach mierzą te parametry :dobani:
Tutaj macie natomiast filmik jaki luz był na mocowaniach przy kielichach.
Sama wymiana amorków banalna, za to dostanie się do kielichów, czyli pozdejmowanie tych wszystkich plastików itp. nie należało do przyjemnych rzeczy. Trochę z tym schodzi, a samo założenie amorka to 5 minut roboty. Na kielichu widać, jakiś brud, to chyba ta substancja z amortyzatora albo najzwyczajniej w świecie błoto się dostawało. Bardzo ciężko było to domyć :kwasny:
Jeśli chodzi o wymianę łożyska, to było ciężko i to bardzo ciężko :kwasny: Na początku mechanik chciał to zrobić ściągaczem, ale przez to półośka tylko wchodziła do środka a piasta nie chciała wyjść. Trzeba było zatem zdjąć stabilizator tylny, po 3 śruby na stronę, żeby zrobić miejsce na wyjęcie półośki. Półoś jakimś cudem nam wyszła, ale było ciężko. Tak na marginesie, jest bardzo gruba i ciężka :szok: Stare łożysko też niebardzo chciało wyjść, 15 minut ciągłego uderzania młotkiem i dopiero wypadło w częściach. Potem to już z górki.
To teraz o emocjach z jazdy :cwaniak: :hurra: Tylko wyjechałem z warsztatu i od razu poczułem różnicę. Na dziurach i dołach nic nie tłucze, po prostu brak jakichkolwiek stuków. Odgłos wyjącego łożyska też wyeliminowany :ok: Teraz w samochodzie jest cichutko ;) No to teraz pora na zmiany zewnętrzne czyli M-paka... ale to wkrótce :)
Mój touring 330xd viewtopic.php?p=1877615#p1877615
Obrazek <--- Kot w wersji X-drive
 Tytuł: Re: Derive -->> Alpinweiss E46 330xd [Amorki tył i łożysko]
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 11:48
Jaki koszt amorów? Bo do iksa raczej tanie nie są...
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2011, 11:53 przez Vis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 11:53
Moje BMW: E46 330xd
Amortyzator 497,31zł szt
Mocowanie 83,17 szt
Łożysko 283,87 szt
Jak pytałem w serwisie, to droższe są ori amorki m-pakiet, a od zwykłego touringa 330d przed liftem to koszt koło 480zł, tak więc tragedii nie ma. Minus jest taki, że do zwykłych są zamienniki :)
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 11:55
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
dobra robota;) Ja też właśnie nie dowierzam stacjom kontroli i zdecydowałem się zrobić u siebie amorki. Zaraz urlop to będzie czas pogrzebać przy aucie.
Zmienił się prześwit po wymianie amorków?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 12:00
Moje BMW: E46 330xd
Wcześniej tył mi bardziej siedział od przodu. Teraz z przodu i tyłu jest wysoko i chyba nawet równy prześwit od koła do błotnika :super:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 18:48
Moje BMW: E46 330xd
No i stało się, do kompletu dołączył m-pakiet na przód. Niestety, dopiero w połowie następnego tygodnia malowanie :kwasny: bo mój lakiernik ma sporo pracy. Brakuje mi jeszcze wlotów na tarcze, bo z tego co czytałem ślizgi w polifcie ponoć pasują, natomiast wlot centralny jak i nadkola (lekka przeróbka) mogą zostać. Zderzak wyrwałem za rozsądne pieniądze. Jak widać na zdjęciach jest w stanie bardzo dobrym. Jedynie jest mocno powycierany od dołu, ale nie ma żadnych pęknięć, odkształceń no i oczywiście to oryginał :ok:
 Tytuł: Re: Derive -->> Alpinweiss E46 330xd [Zderzak przedni]
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:09
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Kolejny mit obalony, tak jest w większości stacji, już nie raz spotykałem się z oponią że często pomimo dobrych wyników na kompie rzeczywistość była trochę inna, chociaż wiele osób się z tym nie zgadza. Zdjęcie sobie zapisze gdzieś na kompie.
Pozatym fajna furka i najfajniejszy kolor skory :ok:
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:12
Masz zamiar założyć tylko przedni zderzak M-pakietowy?...
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:42
Moje BMW: E46 330xd
Tylny kupiłem już wcześniej ;) stronę wcześniej masz fotki poglądowe
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 20:58
No faktycznie :)
Ciekawe jak to będzie wyglądać gdy skompletujesz cały m-pakiet...
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:17
bajka! maluj i zakładaj czym prędzej, ale nie zapomnij na przyszłość o progach:D
biały turas, z mpakiem na ładnym kole... będzie bosko!
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:20
No ze zderzakimi z M-Pakietu bedzie dużo lepiej.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 11:46
No widzę, że postępy są;] Będzie niezłe cacuszko:)
a ja czekam na PW jak już odstawisz zderzaki do lakiernika;)
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 11:52
No i robi się coraz ciekawiej,mpak się kompletuje,wszytko w dobrym kierunku :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 19:06
Moje BMW: E46 330xd
Im więcej czytam o dołożeniu zderzaków m-pakiet II, tym więcej rzeczy staje się dla mnie niejasnych :] . Cięzko było znaleźć coś konkretnego odnośnie kombi po lifcie, więc postanowiłem zrobić wstępną przymiarkę. Na początku chciałem sprawdzić tył. Demontaż nie był trudny i przy okazji zauważyłem, że na tej metalowej belce mam gniazdo do podłączenia przyczepki. Miałem zupełnie inne wyobrażenie jak wygląda mocowanie od wewnątrz i w tym od m-paka będę musiał przełożyć całą belkę ze starego. Jeśli chodzi o ślizgi, to są takie same , więc z tyłu będzie plug & play.
W następnej kolejności, przyszedł czas na przód. Tu niestety śłizgi nie pasują, bynajmniej nie udało mi się go założyć tak, aby po bokach się wsunął.
Tak wygląda ślizg u mnie w samochodzie
Tak zderzak polift
Tak m-pakiet
Ciężko się demontuje ślizg? Jakoś niebardzo widziałem czy jest on gdzieś przykręcony czy przynitowany. Dokładnie się nie przyglądałem. Jest możliwość przykręcenia ślizgów od m-pakietu w złym miejscu czy też będzie plug & play, w sensie są miejsca odpowiednie i nie da się źle przykręcić? Z góry dzięki za podpowiedzi
 Tytuł: Re: Derive -->> Alpinweiss E46 330xd [Wstępna przymiarka m-paka]
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 11:38
Będzie ładnie,maluj i zakładaj zderzaki.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:02
Kod silnika: m57n
Zderzak z m-pakietu ma takie same slizgi co przedliftowy.
Dokładnie taki potrzebujesz:
http://allegro.pl/nowy-oryg-slizg-uchwy ... 20411.html
Przykręcisz w miejsce obecnego i bedzie gites :)
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:06
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Nie wiem dlaczego ale bardzo spodobał mi się przód z szarym zderzakiem :D
Fajnie się on komponuje z kolorem felg i bielą :D :D
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:40
Kod silnika: BCY+
No i miejmy nadzieje, że wskoczy jakaś dwururka ścieta pod na bok i do dołu :)
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:48
Moje BMW: E36 Coupe
Kolejny ładny Touring w M-pakiecie nam rośnie ... do tego biały :padam:
