Teraz jest 11 listopada 2026, 08:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Harvey --> e46 330xd M57N || FMIC, hybryda PerunTurbo, Mpak!
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 19:18
Bardzo ładny touring :) i ten kolor, bajka :)
Czekam na jakieś info jak auto jedzie, ile mocy wyszło?
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 22:09
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
:cwaniak: rób te 300+
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 09:36
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Dante182 napisał(a):
Przemek mozna bylo wleciec na niemiecka s52 i sprawdzic dupohamownia ile masz mocy :D Ale jak lekki bonus to E91 bys raczej nie polknal...
Można sprawdzić następnym razem ;)
Jeszcze nie mierzone, szukam wtrysków aktualnie :)
Powoli zmierzam do tego celu :D
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 21:13
M-Pak zdecydowanie na :ok:
Ładne to czerwone E91 :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 21:30
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Założyłeś FmiC?
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 22:17
Kod silnika: M57T2
bosniak FMIC już siedzi długo w aucie, ale jeśli pytasz jak go założyłem, to... :wstyd:
Kratki są zmasakrowane, wzmocnienie powycinane i wszystko jest upchane tak druciarsko... Mam na to patent, ale muszę najpierw kupić wentylatory i znaleźć mpak na przód ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 07:46
Moje BMW: E46 xDA
:zalamany: No właśnie tak myślałem, ze nie jest tak kolorowo. No właśnie tak myślałem, ze nie jest tak kolorowo.
PostNapisane: 12 września 2016, 15:47
Moje BMW: E90 330D+ M-Pak
Jaki to koszt taka HYBRYDA? możesz podesłać na PW ;)
PostNapisane: 13 września 2016, 20:35
Kod silnika: M57T2
Jakby ktoś był ciekaw to mam kilka fotek z prac przy moim aucie, ale robione przez mechanika kluczem do kół :wstyd:
Miałem trochę wolnego więc zabrałem się za czyszczenie zbiornika. Już dawno chciałem tam zajrzeć :D
Pompa "dziewica" - jeszcze z plombą ;)
Taki syf na sitku przed czyszczeniem:
Tak po:
Tyle syfu się nazbierało przez te 13 lat...
Paczka od Rafała - polecam każdemu zaopatrywać się właśnie u niego! :)
No i na koniec wlałem środek do czyszczenia wtrysków i zalałem pod korek. Zobaczymy czy coś podziała ;)
PostNapisane: 13 września 2016, 20:46
o kurde :zdziwko: chyba muszę u siebie tam zajrzeć :luka:
Harvey, wlałeś w siebie :przestraszony: ? ale będziesz czyściutki :P
znakomite podejście :ok:
PS
dziękuję :zawstydzony: cała przyjemność po mojej stronie :)
PostNapisane: 13 września 2016, 21:02
Ale syfu sie nazbierało.. musze tez sprawdzic swoja pompe..
Turas widac ze dobrze ma u Ciebie :ok:
PostNapisane: 13 września 2016, 21:31
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Fajny serwis, mało osób robi a przepływ paliwa bardzo ważny - co to za specyfiki millersa?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 14 września 2016, 05:46
Moje BMW: E46 xDA
Ja to wpiąłem bezposrednio przed pompa podprogową i powrót, jak zaleca producent i tak do wyczerpania specyfiku.
PostNapisane: 14 września 2016, 15:07
Ja też tak robiłem w e46, teraz mi się nie chciało ;)
PostNapisane: 18 września 2016, 14:18
Kod silnika: M57T2
Specjalnie wrzuciłem to do cupholdera - jak mi brakuje energii to sobie popijam :P
Jeden jest do czyszczenia wtrysków i całego układu paliwowego. Jest to taki jednorazowy "czyścik" - zalewasz taką flaszkę na pełny zbiornik i po wyjeżdżeniu go powinien spełnić swoją rolę :)
Ten drugi - Diesel Power Ecomax - jest do regularnego stosowania. Zalewasz przy każdym tankowaniu ok 1ml. na litr paliwa. Ma on wiele korzystnych właściwości: czyści, smaruje, zmniejsza spalanie, zwiększa liczbę cetanową oleju napędowego :)
O szczegóły zapytaj Rafała - on Ci najlepiej to wszystko wytłumaczy ;)
Tak zaleca Liqui Moly, a Miller's zaleca po prostu wlać do baku ;)
PostNapisane: 18 września 2016, 17:44
Moje BMW: E46 xDA
Czyściłeś wcześniej bak, czy to wlales po to żeby go wyczyścić? ;)
PostNapisane: 18 września 2016, 18:05
Kod silnika: M57T2
bosniak czytanie ze zrozumieniem :P Masz fotki wyżej - najpierw wyczyściłem zbiornik i sitko a później do czystego zalałem paliwko i ten dodatek :)
PostNapisane: 18 września 2016, 18:31
Moje BMW: E46 xDA
Czytałem dlatego wkleiłem takiego emotikona ;) może powinien byc inny, chodziło mi o to żeby ludzie nie czyszcząc wczesnej baku tak nie robili :hyhy:
PostNapisane: 18 września 2016, 19:19
Dobry serwis :ok:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 21 września 2016, 23:03
jak tam efekty po montażu hybrydy ?
