Teraz jest 13 listopada 2026, 19:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 370 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Davido--->> New Bmw 330Cd
PostNapisane: 2 maja 2011, 19:07
Vermilion napisał(a):
Davido napisał(a):
Docelowo wjadą 19' z tym że zastanawiam się czy ogarniać swoje styling 230 czy sprzedać i polować na BBS CH ?? :cwaniak:
Moze?
kolor będzie zblizony do nadwozia nowej E46, a wkleslosc duzo wieksza niz w CH ;)
Vermilion z tą wklęsłością swoich felg mocno przesadzasz. W 19 jest sporo modeli które mają większą wklęsłość niż Vermiliony między innymi Breyton oryginalne CSL-e czy właśnie BBS Ch z odpowiednim ET. W Vermilionach wklęsły jest tylko sam środek tam gdzie są śruby reszta felgi nie bardzo w CSL czy BBS Ch cała felga jest zapadnięta od rantu pięknie schodzi do środka.
PostNapisane: 22 maja 2011, 18:51
Moje BMW: 330d
Miałem dzisiaj chwile czasu więc zrobiłem kilka fot nowej 330cd :) Foty oczywiście 100% amatorskie...
Nie mam już za wiele planów wobec tej coupe, jest tak jak lubie najbardziej czyli szaro-czarno + dobra gleba :cwaniak:
Za jakiś czas odnowie stylingi 230' i je wrzuce albo jak znajde to wjadą jakieś Bbs'y, no i z czasem zagośći jakiś firmowy porządny gwint :) :)
Klekota mam od półtora miesiąca i jestem z niej bardzo zadowolony, od tego czasu wymienione zostały wszystkie filtry i olej silnikowy,
wyczyszczony został egr, wymieniony został także olej w dyfrze i skrzyni.
Teraz jeszcze muszę się zabrać za dolot wyczyścić go i usunąć klapki z kolektora... Wtedy też podjade na hamownie potwierdźić ilość Km i NM.
Nie mam jednak raczej jakiś wątpliwośći co do mocy miałem ostanio okazje porządnie się ''sprawdzić'' z 530d E60 po FL.
która ma 235Km i 500Nm no i z każdej prędkości jak i od 0-100 e60 zostawało ztyłu dosyć sporo :ok:
Wprowadzone zmiany wizualne od zakupu auta to:
- Regeneracja przednich reflektorów ( polerka+lakierowanie ) i powrót do ori koloru kierunków ( wcześniej były 100% czarne :dobani: )
-Pomalowane zaciski na czarno ( były czerwone )
-Zerwana folia 3d carbon z dachu, po której zostało pełno gównianego kleju :orany: :przestraszony:
-Skrócone końcówki wydechu o około 5cm wcześniej za bardzo wystawały, teraz jest :ok:
-Pomalowane felgi na pół-mat.
-W tygodniu zakładam jeszcze dystanse 20mm na strone H&R, aktualnie założone są przelotowe
dystanse 15mm.
I zdjęcie gdzie widać jak dobrze gość zregenerował mi reflektory które na prawde byływ opłakanym stanie, klosz jak i całe wnętrze lampy....
Przed regeneracją
I po, teraz są jak nowe :hurra:
I na koniec jedno foto gdzie dobrze widać jak leży :P :P
viewtopic.php?f=6&t=82660&hilit=davido&start=280
 Tytuł: Re: Davido--->> Bmw 330Cd ---- >> Opis + new fotto Str. 13.
PostNapisane: 22 maja 2011, 18:57
Fajna sesja :) --- oryginalny plan zdjęciowy !!! :ok: :ok: ..........
PostNapisane: 22 maja 2011, 18:58
Kod silnika: M57T2
Garaż: Było: diesle 118d-335d, M3 E92
Obecnie: C63 AMG
No jest dobrze :)
A jak plany wykonasz to będzie :ok:
Faktycznie te lampy wygladały jakby były bardzo zmęczone ...
Co do felg to dobrze że zmieniasz bo te będą ok ale na zime :P
A możesz mi przybliżysz co daje wywalenie klapek w kolektorze?
Ostatnio edytowano 22 maja 2011, 19:15 przez klagosz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Davido--->> Bmw 330Cd ---- >> Opis + nowe foto Str. 13.
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:06
Moje BMW: 330d
W Niebieskiej były na zime i tutaj będzie tak samo :)
Istnieje ryzyko i zdarzały się przypadki że klapki w kolektorze ssącym w tym akurat silnku się urywały no i wiadomo w którą strone później fruną i jakie spustoszenie sieją... :przestraszony:
Większość posiadaczy silnika M57 na tym forum wywaliło te klapki i wszyscy na pewno śpią spokojniej po tej operacji :P
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:14
Kod silnika: M57T2
Obecnie: C63 AMG
No tak syłszałem o tym, podobno u mnie już je poprawiono ale kto wie gdzie prawda leży :/
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:17
Moje BMW: C400 4matic
ladna sesja :ok: felgi troszke mi nie pasuja poza tym same plusy.Mozna wiedziec ile kosztuje regeneracja lamp?
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:19
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
dobrze że wróciłeś do oryginału. Teraz wyglada znacznie lepiej
Oceń moje bmw
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:23
ex G20 - Portimao Blue
x2.
Czemu na tych zdjęciach z przodu jest pokazana a z tyłu zamazana tablica? :luka:
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:27
Moje BMW: 330d
W moim przypadku cała regeneracja kosztowała 400 zł.
Ale efekt na prawde :ok:
Z tym że moje lampy trzeba było rozklejać, polerować zewnętrzną część jak i wewn. + pomalowanie
środków i kierunków gość mówił że w normalnym przypadku zazwyczaj wystarcza zewnętrzna polerka klosza i wtedy koszt takiej operacji wynosi około 200zł, lampa wygląda wtedy jak nowa :)
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Świetne autko, mijałeś mnie ostatnio pisałeś chyba sms-a podczas jazdy :zdziwko: gdzie na hamownie jedziesz?
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:41
Moje BMW: 330d
V-tech raczej, chyba że masz jakąś inną propo ?
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:03
Moje BMW: E61 535d
Możesz powiedzieć co było robione wewnątrz lampy poza polerką?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:21
Moje BMW: E46 330Ci Coupe
Garaż: E46 330Ci
Eh dopiero przeczytałem całą historię, szkoda poprzedniej furki :zdegustowany: ale co do spalania żarła Ci tyle na automacie tak samo zresztą jak w cd automat też lubi chlapnąć ;) jednak manual to jest to :ok:
Dystanse też przerzuciłeś do tego szaraczka? :)
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:51
godny następca, na prawde chyba nie możesz nażekać :)
Pięknie sie prezenci :ok:
PostNapisane: 23 maja 2011, 00:18
Moje BMW: 330d
Pisałem wyżej że mam teraz założone przelotowe dystanse 15mm na strone , a na dniach wrzucam leciutkie H&R 20mm :ok:
To fakt, w 330cd brakuje tylko skóry i felgi konkretnej wtedy niebieska nie miała by podjazdu :P ;),
jest na lepszym wypasie bo praktycznie full + manual no i jest szybsza od 330 ciA, co cieszy przy tak niskim spalaniu :ok:
Jedyne czego brakuje to dźwięku, ale jak już jade to ładnie ''suszy'' ta rzędowa szóstka w dieslu.
PostNapisane: 23 maja 2011, 02:53
Moje BMW: szukam
Davido, co to za bajki wypisujesz, ze niby Twoje 330Cd objezdza e60 530d po LF? Wiesz co, wstyd pisac takie bzdury. Moze objezdzales ale chyba dlatego bo kierowca z 530d to pipa a nie kierowca, albo wogole nie byla goniona:) I Twoje odczucie bylo takie ze go objezdzasz jak chcesz;) Co tu wogole porownywac 330Cd do 530d e60. a wszyscy czytaja i uwiezyli tak?:)))
PostNapisane: 23 maja 2011, 03:14
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Napisal, ze od 0-100. Czasy w przypadku obu aut są zbliżone w serii, a kolega ma autko po chipie. Co się spinasz kolego?
PostNapisane: 23 maja 2011, 03:39
Moje BMW: szukam
Ja sie nie spinam:) lecz w serii jest e46 7,2s. E60 6,8s. To ile przez chip urwane z serii ze "SPORO" odjezdza E60? To jak tak to pewnie 535d nie ucieknie tej e46 z chipem;)))
PostNapisane: 23 maja 2011, 03:46
Moje BMW: szukam
Popierwsze myslalem ze tak pisze ze jest w serii, najlepiej zalozyc nowa galerie i nie bedzie niedomowien. Bo tak to nawet nie dostrzeglem ze jest po wirusie. Lecz i tak sadze ze "sporo" to lekka przesada co do zostawiania z tylu e60 530d przez 330cd+ chip.
