Teraz jest 28 października 2026, 06:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 744 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46 m-pakiet, złoty tłok 1/4 Toruń s.13
PostNapisane: 16 września 2013, 15:20
Kod silnika: m57n
Młody dzięki!
marcin92 napisał(a):
Jaki czas wykręciłeś et? i et+rt? :)
Najlepszy czas jaki miałem to 15,9 rt na poziomie 0,2s w podklejonym temacie zlotu jest tabela i tam masz dokładne czasy.
Podobno na suchym jest sekunda do urwania.
PostNapisane: 16 września 2013, 18:57
kuruś napisał(a):
Młody dzięki!
z ta sekundą do urwania to tak sprzecznie ;) wszystko zalezy jak wystartowałeś na mokrym
ja wykręcałem powtarzalne et 15.50-15.60 a w deszczu wykręciłem 15;30 ;)
PostNapisane: 6 października 2013, 19:45
Kod silnika: m57n
Marcin niema co gdybać bedą następne zloty bedzie okazja się sprawdzić :ok:
Auto jeździ i ma się dobrze w tym tygodniu odebrałem od lakiernika i wygląda o niebo lepiej, jeszcze trochę detalingu i bedzie malina :super:
Co do kół to w tym tygodniu mają być pomalowane, a ja smigam na stalowych zimówkach.... :kwasny:
W tygodniu dostanie świeży olej i filtry, myślę też nad zmianą tego kranu z tyłu...
Znalazłem jeszcze dwie fotki z Torunia:
Finałowy start
PostNapisane: 6 października 2013, 23:05
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
ciekawe auto, mimo zielonych felg dosc niepozorne ;) Na nastepnym zlocie pewnie bede to chetnie bym sie z Toba ustawil na kresce ;)
Wlasnie, to sa dare LM? 18 cali? Sorry, ze pytam, pewnie gdzies w temacie jest to napisane, ale troche pozno na przebijanie sie przez 14stron :)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 8 października 2013, 06:31
Moje BMW: E61 525d LCI
fajny diesel :ok:
PostNapisane: 8 października 2013, 09:11
witaj! czy robiłeś jakieś korekty odnośnie spasowania przedniego zderzaka mpakietowego? bo na 1 stronie na zdjęciach jest ciut gorzej spasowany niż obecnie... Przynajmniej tak to wygląda. Pytam bo jeśli poprawiałeś pasowanie to jestem ciekaw co zrobiłeś :) też mnie to czeka, poprawienie rogów zderzaka bo mi "ciut,ciut" odstają :kwasny:
furka elegencka :)
PostNapisane: 8 października 2013, 12:10
Kod silnika: m57n
Nie ma problemu :super:
Tak to są dare lm 18'' leżą u lakiernika już drugi tydzień i jeszcze nie pomalowane :wstyd:
Hej, widzę masz sprawne oko :ok:
Zderzak na rogach trochę wisiał i jak zmieniałem ic to przy okazji to poprawiłem..
Na wysokości kierunków, a dokładniej pod nimi masz takie wślizgi od zderzaka one są regulowane, poluźnij je i przesuń delikatnie w górę wtedy bedzie lepiej. ;)
PostNapisane: 8 października 2013, 12:50
ok, thx zrobię tak :) ponoć jest jeszcze jakaś regulacja na dole, od spodu zderzaka - dwie śruby torx.
mam hopla na punkcie spasowania do siebie elementów karoserii :D
W sumie powiem Wam, że kupiłem zderzak mpakiet nie ori tylko zamiennik z ABSu niektórzy narzekali na problemy ze spasowaniem tego ale wcale nie jest takie kiepskie, powiedziałbym , że jest OK :ok:
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46 m-pakiet, serwis, przebieg.......
PostNapisane: 29 października 2013, 19:29
Kod silnika: m57n
Hej! Jakiś czas nic nie pisałem... ale zawsze coś tam przy aucie grzebałem :P
Aż mama mi zwróciła uwagę ze ciągle grzebie przy aucie :rotfl: a ja na to lubie to!
Co się zmieniło od ostatniego czasu....??
Wymieniłem tylne amortyzatory wraz z osłonami i odbojami na bilstein b4, stare się spociły...
Silnik dostał świeży olej motul x-cess 5w40 wraz z filtrem do tego filtr powietrza też świeży.
Wymieniłem jeden wtrysk na regenerowany stary miał słabą korektę...
Dodam jako ciekawostkę ze wtrysk na pierwszym garze można wymienić bez ściągania kolektora przez co mamy znacznie mniej pracy 20min i wtrysk wymieniony:
Co dalej wymieniłem korek w chłodnicy zlałem stary płyn zalałem świeży.
Jeden wieszak tłumika się poddał wymieniłem...
Silnik mi się troszkę pocił w okolicach pompy vacum wiec dostała nową uszczelkę.
Nową uszczelkę dostała również rura wychodząca z turbo idąca do ic też tam robiło się mokro.
Do tego wiele jakiś pierdółek spinki śróbki korki itp....
Dzisiaj mała rocznica:
Panie to to jeszcze jeździ :zdziwko:
Auto już stoi na zimówkach cykne jakieś fotki jeszcze przed zimą :cool:
PostNapisane: 29 października 2013, 20:56
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Chociaż jeden ma jakiś racjonalny przebieg, gratuluję ;)
PS. Michał to jest uszczelka między silnikiem a Vacuum ? Problemowe w wymianie to ?
PostNapisane: 29 października 2013, 21:30
Kod silnika: m57n
Dzięki DJ. Wpisz sobie na allegro w opcjach szukania przebieg od 280 000 to znajdzie Ci zaledwie 80szt z ogółem 3000 wystawionych :rotfl:
Nikt z takim przebiegiem auta nie kupi :P
Co do uszczelki to tak jak piszesz:
NR. 2
Wymiana jest banalna dwie śrubki i pompa schodzi ;)
PostNapisane: 29 października 2013, 22:34
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Eleganckie podejście do auta :ok:
Z tymi przebiegami to faktycznie są jaja, jak szukałem swojej to te z licznikami w okolicach 200 tyś miały na oko z 500 lub lepiej.
PostNapisane: 29 października 2013, 23:07
Kod silnika: M57D30 +
Prawdziwy ;)
kuruś nowka sztuka! Dopiero dotarta :hyhy:
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:24
Kod silnika: m57n
Udało mi się zakupić ori gumowe dywaniki na zimę:
Powiem że raczej żadne zamienniki nie dorównują im jakościa.
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46 m-pakiet, serwis, przebieg, gumy na zime..
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:38
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Bajera! :padam:
Nie ma co! Lepiej czasami kupić oryginalną używkę, niż nowy, byle jaki zamiennik ;)
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:53
e tam! Ja mam zamienniki na zime i pasuje idealnie! Jestem bardzo zadowolony!
Mysle, ze zalezy co sie kupi ;)
PostNapisane: 5 listopada 2013, 18:58
Kod silnika: M57T2
Ja też mam popularne Petex'y i też jestem zadowolony :) pasują jak ulał, ale nie wyglądają tak fajnie jak oryginały. Chociaż zależy kto co lubi ;)
PostNapisane: 5 listopada 2013, 19:55
mam takie same ale na zime ich nie polecam. sa za płytkie i woda się wylewa :(
PostNapisane: 5 listopada 2013, 20:43
Kod silnika: m57n
Patexy mam w drugiej e46 i na spasowanie nie ma co narzekać bo pasują tak jak piszecie bdb...
ale jeśli porównać ich grubość to ori są dwa razy grubsze ;)
Jeden woli córkę drugi teściową :)
Pozdrawiam!!
 Tytuł: Re: kuruś -->> e46 m-pakiet, kilka fotek ;] s.14
PostNapisane: 7 listopada 2013, 17:34
Kod silnika: m57n
Robiąc dziś małe porządki tu i tam znalazłem kilka fotek cyknietych z kolega Artur92.
Fotki jeszcze z ori ic.
Na przyszły sezon koło zmieni kolor.
