Teraz jest 15 listopada 2026, 08:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 502 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: binta -->> E46, moje srebro. Nowe oblicze NOWYCH felg str.12
PostNapisane: 10 marca 2010, 09:59
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
endriu1976 napisał(a):
jak dla mnie doprowadziłeś felgi do perfekt :) ale osobiście to twego auta ładnego za skromne!!!!
naprawdę e46 zasługuje na lepszy model zdecydowanie, taki model felg miałem kiedyś w e36..
endriu1976 , pisałem o tym fakcie kilka stron wcześniej. Jak chcesz poszukaj, jak nie napisze Ci w skrócie :ok: Mianowicie, sprzedałem tamte za 1300 zł. - przez zimę troszkę zainwestowałem te pieniądze, a teraz za nie kupiłem felgi, amortyzatory komplet przód + osłony + odbojniki, olej + filtr oleju, płyn hamulcowy, klocki + czujnik i na piwko jeszcze zostało :cool: Na pewno w przyszłości będą inne felgi. Jak się zdecyduje na 18-stki (ciągle jakoś poza wyglądem widzę jednak minusy) to być może wybór padnie na styling 72. Na razie chcę sezon pojeździć na tych
Morfii , klocki z tyłu mam już słabe. Nie wiem jednak na pewno czy są już do wymiany bo z przodu (klocki są dobre) nie mam czujnika i to może być powód palenia się kontrolki. Wymienię czujnik z przodu, jak kontrolka zgaśnie to na razie nie będę wymieniał klocków z tyłu. Jak będzie się nadal paliła to będę wiedział, że tylne jednak są już do wymiany :)
PostNapisane: 10 marca 2010, 10:11
byłe
niekoniecznie musisz miec tylne do wymiany jak by Ci kontrolka nie zgasla po zalozeniu czujnikow z przodu.. Ja tak mialem i co sie okazalo byl zerwany kabelek od tego czujnika z tylu i palila sie kontrolka!!! wiec radzil bym Ci najpierw to sprawdzic.. :cwaniak:
a samochodzik bardzo ladny i :padam: za trud wlozony w doprowadzenie felg do takiego stanu.. :ok:
PostNapisane: 10 marca 2010, 10:46
Moje BMW: E87
piotr320 napisał(a):
niekoniecznie musisz mieć tylne do wymiany jak by Ci kontrolka nie zgasła po założeniu czujników z przodu.. Ja tak miałem i co się okazało, był zerwany kabelek od tego czujnika z tyłu i paliła się kontrolka!!! więc radził bym Ci najpierw to sprawdzić
Właśnie dlatego piszę, że najpierw do sprawdzenia czujniki. Czekam na właściwą pogodę (teraz praktycznie cały czas samochód stoi w garażu) i biorę się za działania wszystkie :ok:
PostNapisane: 10 marca 2010, 10:55
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Mi na razie się nic nie pali i niech tak zostanie :hyhy: W E36 mam też czujniki do wymiany bo się palą... ale jakoś tak szkoda na takie G... 70zł wydawać :rotfl: :D
PostNapisane: 10 marca 2010, 10:58
byłe
Morfii 70 zł za czujnik do e36??? ja za czujnik do przodu TRW do e46 zaplacilem ok 30 zł..
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:10
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
ja bym polecil klocki chamulcowe green stuff a wiesz dlaczego? :szok: :szok: wytrzymuja tak dlugo ze az sam jestem zdziwiony na maxa :hyhy: mijaja 4 lata i jeszcze maja profil i kontrolka sie wciaz nie zapala :super: a dodam ze czasem musze gwaltownie chamowac,oczywiscie mowa tutaj o mojej e36 318is.szczeze polecam i nie omieszkam takich samych zakupic w zestawieniu z nawiercanymi tarczami zimmermanna do mojej nowej e46 :hyhy:
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:13
Moje BMW: E36 & E46
piotr320, za przód i tył... oczywiście :D
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:26
Moje BMW: E87
piotr320 , właśnie, Morfii napisał, że czujniki, a nie czujnik ;) Przedni miałem, a tylny kupiłem od Stonesa za 28 zł. Nie są drogie i jeśli się pali kontrolka to oczywiście kupuje by je wymienić bo przyjemniej jak nic się nie desce nie pali :ok:
germanmpower, no to faktycznie, 4 lata, szmat czasu :cool:
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:49
byłe
moje niedopatrzenie.. ;)
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:01
Moje BMW: E36 & E46
germanmpower, zapomniał dodać że te klocki ponad 300zł komplet... :hyhy: :hyhy: na koło :cwaniak: więc raczej o czymś to świadczy :hyhy: :hyhy:
A z tą lampką to kwestia przyzwyczajenia... w E46 też na to nie pozwolę... a w E36 niech się na razie pali :hyhy: :D
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:16
Moje BMW: E87
No to wszystko wraca w miarę do normy. Kilka razy dłużej ale kilka razy droższe. Plusem tylko pozostaje fakt, że nie trzeba zmieniać często. Z drugiej strony nie wiem jednak czy to jest taki wielki plus bo wolę wydać raz 100-150 zł. i po roku czy dwóch, drugi raz niż 300 zł. jednorazowo. Po pierwsze, w portfelu nie zawsze jest grubo, a po drugie jaką mam pewność, że będę samochodem jeździł 4 lata ;)
Wiadomo, jak kto woli. Decyzja każdego z osobna :)
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:19
Moje BMW: E36 & E46
Moje podejście jest identyczne :super: :super:
Kiedy te fele założysz ? kurna ile można czekać :hyhy: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:40
Moje BMW: E87
Morfii napisał(a):
binta napisał(a):
Morfii napisał(a):
[b]
Myślałem nad początkiem kwietnia ale chyba w następnym tygodniu (jeśli tylko będą pozytywne prognozy) zapiszę się na zmianę. Od razu wymienią mi olej i podepną mój skarb pod kompa żeby potwierdzić powody palenia się 2 kontrolek :ok:
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:53
Moje BMW: E36 & E46
A które Ci się palą ? od okładzin i... ?? te od okładzin to sam sprawdź... odkręć koło wyjmij czujnik i zobacz czy jest zdarty czy nie :hyhy: będziesz miał pewność :ok:
PostNapisane: 10 marca 2010, 14:06
Moje BMW: E87
Klocki i poduszka. Pisałem już o tym szerzej, wcześniej
* Klocki - z przodu są okey ale nie mam czujnika. Z tyłu są już dość słabe. Także kontrolka się pali dlatego, że z przodu nie ma czujnika - zamontuję i jak zgaśnie to znaczy, że o to chodziło, a tylne jeszcze posłużą. Jak nie zgaśnie to chodzi o tylne klocki
* Poduszka - podejrzewam, że mata zajętości pasażera albo czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa
PostNapisane: 11 marca 2010, 00:50
chcialem tylko dodac czy kupujac o polowe taniej klocki chamulcowe jestes w pelni zadowolony?mam na mysli to ,ze gdy wybieram swoje klocki to wole przeplacic z mysla ze mam gwarancje dobrego wychamowania, nie zapiekaja sie tak szybko jak zwykle, nie piszcza.znasz pozatym ten piekny ciemny pyl na twoich srebrnych felgach,co drugi dzien po myciu auta? :rotfl: wlasnie o wilku mowa :hyhy: green stuff szlifuja sie mniej i nie farbuja waszych felg tak mocno :super: no tak ale to kwestia waszego podejscia.lubicie napewno czesto myc swoje auta? to nie ma sprawy :rotfl: chcialem tylko dodac swoje doswiadczenia z klockami,nikogo nie zmuszam do kupna :cisza:
PostNapisane: 11 marca 2010, 01:05
Moje BMW: E36 & E46
Trochę racji masz... ale nie każde szczęki pylą i się zapiekają... kwestia stanu zacisków... :ok: fakt że ATE to lipa... ale ja mam innej firmy i nie ma problemów... hamują jak brzytwa więc nie ma co przepłacać... w galerii E36 są pokazane :ok:
PostNapisane: 11 marca 2010, 10:12
Moje BMW: E87
germanmpower , doskonale Cie rozumiem ale wiesz, nie każdy ma pieniążki na to by kupować wszystko najwyższej jakości i takie jakie jest najlepsze :) Z tym pyleniem bym nie przesadzał. Samochód w wakacje myję średnio 2-3 razy w miesiącu i nie widzę jakiś większych zabrudzeń od tych standardowych na felgach. Ogólnie ciesze się z tego co mam, nie narzekam na pewno i kupuje to na co mnie stać :ok:
PostNapisane: 11 marca 2010, 13:34
rozumiem binta,nie kazdego stac na czesci z wyzszej pulki,przeliczylem sie :zawstydzony: :ok:
PostNapisane: 11 marca 2010, 14:59
Moje BMW: E87
rozumiem binta,nie każdego stać na części z wyższej półki, przeliczyłem się :zawstydzony: :ok:
Okey, cieszę się, że mnie rozumiesz :)
