Teraz jest 1 listopada 2026, 00:58
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1064 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 54  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E90 335i
PostNapisane: 10 września 2018, 20:13
Moje BMW: 335i Special Edition
Kod silnika: N54
Ej Panie. Co tam dolewasz do baku? Co to daje? Dlugo lejesz?
Bms Dual Cone,Vrsf charge Pipe, Tial Bov,
3" Wagner Downpipe, Wagner Evo2 intercooler
Milltek Exhaust Catback System,
Jb4 MHD Backend, xHp transmition stage 2
Bilstein B14 coilover
MOMENTUM 99
PostNapisane: 10 września 2018, 20:59
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
+20 koni.
Nazwa jak byk napisana na etykiecie. 12,8 sekundy googlowania (tak długo bo drugą ręką piję piwo) i jest odpowiedź.
Serio lepiej czekać?
PostNapisane: 10 września 2018, 23:26
Kod silnika: N54
r4ll napisał(a):
+20 koni.
nie ma to jak czarownik z google Madralo :super:
MOMENTUM 99
PostNapisane: 11 września 2018, 08:07
to chyba wyjaśnione ;)
korzystając z ładnej pogody, wpadła powłoka ceramiczna :)
PostNapisane: 11 września 2018, 08:19
też ją bede kładł, tylko lakier mi wyschnie po lakierniku. ;)
Piszę PW w innej sprawie.
PostNapisane: 4 października 2018, 17:53
dawno nic się nie działo bo na chwile przesiadłem się na taki wózek :)
ale już wracam :D
Wagner Evo1 Performance
PostNapisane: 4 października 2018, 18:52
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Kolejne 335i na pokladzie, ale szkoda ze forum troche umiera-malo osob pisze w swoich tematach
Co tu sie dzieje?
Kolor oczywiscie najlepszy :ok:
Z przycierkami szkoda gadac- postawilem pod blokiem bete, a na drugi dzien patrze, przytarta na zderzaku. Szybko wytarlem i wyszlo,ze ktos przechodzil i pedalem zarysowal, a wczesniej pod praca koles lekko puknal, bo sie zagapil
Masakra jakas
Mialem polerka robic, ale boje sie,ze zaraz znowu ktos porysuje
Co do zmiany jak jedziemy na D to norma jak mamy lopatki. U mnie zawsze tak wyprzedzam-zrzucam dwa lub jeden bieg w zalezznosci jakie mam obroty i dzida
jak jade normalnie, to skrzynia wraca na D
DaaN, ktory masz rok 335i?
Nie myslales o wgraniu xhp do siebie? Ja jutro jade, ale chce tylko stage 2. Wiem, ze kazdy poleca stage 3, ale ja chce miec jakies limity
Dobre rozwiazanie, zeby biegi zawsze widziec
Ewentualnie wgraj sobie program z alpiny, bo z tego, co czytalem to xhp bazuje na takim wlasnie programie, tylko deko jest rpzerobiony
PostNapisane: 4 października 2018, 19:07
Naczelny bimbrovnik
Ulala, no mody w dobrym kierunku :D I dla oka, i dla serca ;)
PostNapisane: 4 października 2018, 19:25
Punisher, dzięki :) No tak to już jest, na razie wizualnie nic nie robię :)
Moja jest z lutego 2007, najpierw wygram nowy soft do skrzyni, xhp może na wiosnę, stage 4 :)
maaaad, :)
PostNapisane: 4 października 2018, 20:05
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
maaaad, :)
Jaki stage 4, co to za czary :p xHP polecam, można zobaczyć u mnie w temacie. Ten IC powinien spokojnie 400+ ogarnąć, więc ktoś tu chce szybko się przemieszczać :D co do ceramiki, to fajnie ze cokolwiek, ale można było lepiej się postarać, to jeszcze nie wszystko co można z tego lakieru wyciagnac :)
PostNapisane: 4 października 2018, 20:58
Fajna E32 :ok:
Mody 335 w słusznym kierunku :cwaniak:
PostNapisane: 5 października 2018, 06:35
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Masakra jakas
Ja takie rzeczy strasznie źle znosze, nawet na daily gruzie żony jak znajdę. To aż blokuje mnie przed zakupem jakiegoś auta marzeń, bo jakbym zobaczył, że ktoś mnie na parkingu puknął to po prostu bym usiadł i płakał :rozpacz:
PostNapisane: 5 października 2018, 06:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Damiano sto lat na nowej drodze życia :hurra: , szkoda, że nie dałem rady wpaść :)
Czekam na przyrost mocy i przejażdżkę :hyhy:
PostNapisane: 5 października 2018, 07:11
znalazłem stage 4 w apce :)
tzn?
rorafalki, gamil, dzięki :)
r4ll, niestety taka rzeczywistość, teraz więcej ludzi traktuje auta jak zwykłe rzeczy i nie przejmuje się, że komuś robi szkode bo nie wierzę, że ktoś cofając nie czuł że przyje... w auto obok
płakać nie bede bo to zwykłe, szare e90 ;)
PostNapisane: 5 października 2018, 07:45
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
tzn?
Ja ze swojej strony polecam produkty Max Protect do zabezpieczenia, a szczególnie UNC-R, trochę trzeba się pobawić z aplikacją, jak i spełnić parę warunków jak np. temperatura i szybkość pracy, ale efekt wynagradza wszystko. Świetnie przyciemna lakier, tworzy membranę gumową, która nadaje mega efekt hydrofobowy, no i przy odpowiednim użytkowaniu, leży co najmniej dwa lata. Można jeszcze się pobawić z ich produktami i połączyć np. V1 pod spód, na to UNC-R i na to jeszcze silk coat, ja lubię takie kanapki, ale ja tym się zajmuję :) W mojej galerii za niedługo będzie można zobaczyć efekty takiej "zabawy" i to na folii.
PostNapisane: 5 października 2018, 08:09
dzięki za rady, jak mi się pokończy to może wypróbuje ;)
PostNapisane: 6 października 2018, 11:04
Kod silnika: N57
Z tego, co pamietam, to jakis czas temu nie bylo ani dla 2006 e9x xhp ani dla n52/n3. Teraz juz sa, wiec za jakis czas kazdy do 6hp bedzie mogl to wgrac
Z tego, co czytalem, to stage 4 dla tunerow tylko na tor jest, a dla nas stg3
Ja wczoraj mialem wgrany stage 2 i od razu pod gore czulem roznice. Na D zmienia begi zbyt wczesnie podczas normalnej jazdy, ale start doslownie wyrywa, a nie jak wczesniej, przeciaga jak guma balonowa
Wskaznik biegow w kazdym trybie jest czyms czego brakowalo w serii
Musze przelatac z 200km, zeby sie zaadoptowala, ale juz czuje roznice nawrt podczas spokojnej zmiany
Najlepsza opcja to to, ze mam stage 2, ale tuner powiedzial,ze jak bede nie zadowlony to moge przyjechac i wgra stage 3 bez doplaty. Mam polatac i zobaczyc czy mi pasuje
Takze dla mnie super i tak powinno byc zawsze,a nie jak sie nie podoba to plac drugi raz albo jakas mala znizka
Powinno byc 50% ceny
Mialem tez robiony serwis skrzyni, wiec tez mam inne odczucia. Jak wczesniej temparuatua oleju skakala do 97 to teraz 75-85, chyba ze w korku stoje dlugo to jest 90, takze polecam wszystko zrobic za jednym razem
Ja tez jestem uczulony na obcierki, ale nic na to nie poradze,a dopoki nie zmienie klimatu, to nic nie dotykam
Mam plany na mody wizualne, ale nie w tym temacie
Soft do skrzyni tez robi robote, zwlaszcza w 1 gen 6hp, mialem w pre lci z dtc i byla spora roznica
PostNapisane: 6 października 2018, 11:26
Ja mam soft z Alpiny i też normalnie szybciej na D zmienia biegi i jedzie na niższych obrotach, ale start właśnie jest lepszy nawet na D i S też jest minimalnie szybsza zmiana biegów, jestem zadowolony z tego moda.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 6 października 2018, 14:37
Punisher, dzięki za obszerną relację, dla mnie już seria za nisko trzyma obroty, stąd bardzo podobający mi się mod z dołożeniem łopatek, kiedy chce szybciej wyprzedzić, szybko biegi w dół, tak to bym musiał jeździć na sporcie... a więc szkoda że na tych setupach jest jeszcze niżej, marne pocieszenie, że lepiej startuje bo akurat ruszam zawsze spokojnie, szkoda mi skrzyni
w takim razie najpierw wgram setup z alpiny i zobaczymy :)
Punisher, gdzie robiłeś ten soft?
PostNapisane: 6 października 2018, 14:39
Kod silnika: N57
Wlasnie na sofcie z alpiny bazuje xhp, tylko jest bardziej obrobione, co widac po reakcji i wyswietlaczu z biegami
szkoda, ze nie ma tego do kazdej wersji, a tylko n54
jednak w fxx jest juz dla 3.0 i/d oraz 4.4
Mysle nad stage 3, ale musialbym miec jakies poroanwnanie z obecnym stag2 zeby zdecydowac
Nie zrozum mnie zle z tym startem. Poprostu ja tez nie cisne od zera, przynajmniej staram sie, ale czasem trafi sie jakis napaleniec, wiec nie moge odpuscic-taki charakter :zakrecony:
Poprostu w serii bylo tak,ze dlugo trzymalo drugi bieg i go przeciagalo. Startlowala tez od drugiego, a tu od D1 leci, a do tego jest plynnie. Jak cisniesz z dolu, nie ma odcinki mocy, bo konwerter sie szybciej zamyka
Szybko leci an D3 i nie ma problemu ze skrzynia
Druga sprawa to albo mi sie wydaje albo poprawilo sie hamowanie-tzn cisnienie jest dobrze dobrane, a nie przesadnie, tak jakby xhp dzialalo na dsc
Ja latam na lopatkach 5 lat i nie wyobrazan sobie skrzyni bez nich
wczesniej latalem na 5hp i uzywalem manuala, ale bylo to denerwujace, wole lopatki
Sprobuj setup z alpiny, bo mysle ze duzo sie nie rozni od stage 2 xhp
stage 3 juz robi roznice, co widac na youtube na filmikach, ale nie ma limitow skrzyni
z drugiej strony czytalm, ze koles robil 335i n54 sporo modow i nie mogl przekroczyc 450km i iles tam niuta (nie chce mis ei liczyc z ft-lb na Nm), a po wgraniu tylko xhp stage 3, wszystko sie odblokowalo i wyszlo wiecej
Popsotu seryjny program trzyma skrzynie, aby nie pozwolila przekazac wiecj mocy na kola, bo silnik zapewno pokaze wiecej (usa mierza whp, ale to chyba sporo osob wie)
Soft robilem w uk u tunera
w Polsce moge Ci polecic dwa miejsca, ktore nie kasuja jak z zboze, ale nie wiem czy jak wgrasz jeden, to drugi jak sie nie spodoba to wgraja za darmo w ramach zadowolenia klienta
Ostatnio edytowano 6 października 2018, 14:52 przez Punisher, łącznie edytowano 1 raz
