Teraz jest 11 listopada 2026, 02:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 333 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - małą rzecz, a smuci s. 15
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 12:15
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
W końcu się wziąłem za poprawkę uszczelnienia drzwi. Jak niektórzy kojarzą, serwis założył mi moje stare podczas naprawy, a nowe oddał do własnej decyzji, czy zakładać, czy nie.
Oczywiście nie trzeba było jasnowidza, żeby wiedzieć, że zwykłe przełożenie mat bez nowego kleju rychło zaowocuje przeciekami. Wczoraj uszczelniłem tylne drzwi, w nocy padało jak z cebra i taki oto efekt dziś rano.
Przód (nienaprawiony):
Tył (po naprawie):
Brudu nie wycierałem, żeby pokazać rzeczywiste efekty. Z tyłu sucho i tak, jak fabryka przewiduje. Tak wyglądało to po naprawie (klej do szyb plus nowa wytłoczka):
Tu jeszcze fotka przednich drzwi przed dzisiejszym dokończeniem operacji. Stara wytłoczka trzymała się tak, jak na fotce, czyli do połowy. A dołem ciekło:
Całość zajęła mi ok. 1,5h.
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - uszczelnienie drzwi s. 16
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 12:31
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Dobra robota! :ok:
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 12:35
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
hej kolego
mam za soba podobna operacje - cieklo mi na tylnych drzwiach za kierowca
podklejalem silikonem RTV, bo nic innego nie mialem pod reka i efekt jest super
wczesniej probowalem rozgrzewac oryginalny klej i na to podklejac, ale cieklo
swoja droga te uszczelnienia to straszna lipa w e46
pozdrawiam !
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 12:49
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Panowi mi też cieknie tylko przez przednie drzwi kierowcy jak popada... Woda wlewa się pod dywanik kierowcy... To efekt rozszczelnionej "wytłoczki" pod tapicerką drzwi? Czy może uszczelki jakieś?
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 13:20
Kod silnika: N47
Dokładnie, rozszczelniona wytłoczka powoduje przedostawanie się wody na podłogę, pod dywanik. Ja już robiłem to w różnych egzemplarzach chyba z 5 razy, zawsze takie same objawy .
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 17:06
Kod silnika: m57n
Od spodu w drzwiach jest dziurka przez którą spływa woda z drzwi, więc na progu zawsze będzie jakaś mniejsza, większa ilość wody...
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 18:12
Kod silnika: N47
Nieprawda.
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 18:15
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
zielo napisał(a):
Nieprawda.
x2
Odpływy na dole drzwi nie mają w tym przypadku znaczenia. U mnie miałem podobnie, uszkodzona mata wyciszająca i po każdym większym deszczu lub po umyciu auta pod tylnym prawym dywanikiem miałem mini-basen :kwasny:
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 21:26
Moje BMW: 530d e39
good job boss :hyhy: :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 21:31
Kod silnika: N47
Cheers ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 19:28
Kod silnika: m57n
To co się dzieje z tą wodą która tam spływa, tą dziurką??
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 19:37
Kod silnika: N47
Nic, spływa poza progiem w miejscach zaznaczonych strzałkami (nie wiem, ile jest odpływów, na pewno więcej niż jeden). Więc nie ma prawa być wody tam, gdzie zaznaczone na niebiesko:
Zresztą zobacz, gdzie są odpływy, potem zamknij drzwi i będziesz widział, że mamy rację. Nie ma opcji, żeby woda spływała na próg.
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 15:02
Kod silnika: N47
Trzeba trochę ogarnąć galerię po małej przerwie :]
Wiele się nie dzieje, bo jak wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego :ok:
Ale jeszcze w lecie tradycyjny serwis klimy:
I wymiana płynu hamulcowego, z wpisem do KS oczywiście:
Przy okazji fachowy rzut okiem na widok ogólny. Zielo kręci kołem :super:
Nastąpił też upgrade audio, które na dłuższą metę nie zdawało egzaminu, ale tu muszę najpierw ogarnąć foty.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:11
Kod silnika: N47
W czeluściach dyskowych znalazłem taką fotkę, na której pewien ninja chce podwędzić moje auto (dostał później z półobrotu :rotfl: i panzerwagen jest bezpieczny):
Obiecałem też update zamontowanego audio. Otóż wcześniejszy projekt miał spełniać dwa założenia (oprócz oczywistej funkcji każdego car audio sensu stricto), mianowicie zabudowa nie miała się odbyć kosztem przestrzeni ładunkowej oraz miała być opcja szybkiego i sprawnego powrotu do ustawień fabrycznych - w ramach ewentualnych potrzeb oraz w przypadku potencalnej sprzedaży auta bez tzw. klocków :]
Jednakowoż życie pokazało, że nie dokońca udało się zachować wolną przestrzeń ładunkową, bo choć nie stała na środku bagażnika skrzynia, to wystający głośnik oraz szyba przeszkadzały często w przewożeniu fantów. Również opcja szybkiej zamiany na ori setup nie udała się, bo owszem, można był to całkowity plug and play, ale ten plug w przypadku 20-kilogramowej podłogi z pewnością nie można było nazwać szybkim i wygodnym.
Cały projekt został więc przewartościowany. Rorafalki zapewniał mnie swego czasu, że Rockford u niego robi robotę, nie będąc zabudowanym od spodu (za skrzynię robi ori wytłoczka pod podłogą). Zdecydowałem się więc na takie rozwiązanie:
W ori podłodze wyciąłem łotwór pod głośnik:
Jako, że podłoga to niezły ulep - teraz wiem, czemu taka lekka - to zabezpieczyłem rant masą bitumiczną, żeby się nie sypało ze środka:
Zamontowałem głośnik, od spodu usztywniając całość ringiem z MDFu mojej prostej domowej konstrukcji:
Wzmacniacz leży swobodnie (trzymany na rzepy) na wytłoczce pod podłogą i nie obciąża samej podłogi. Poradziłem sobie też z ohydnymi dziurami na gumy antypoślizgowe przebiegające przez pół podłogi i całość wygląda teraz tak - jeszcze widać ślady gum w poprzek podłogi, materiał musi odpocząć:
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:25
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
głośnik niczym nie zabezpieczony ? Jak już rozebrałeś tył trzeba było dołożyć elektrykę szyb :) No i listwy progowe jakieś takie zwykłe czarne ;p
Ale bagażnik to masz czyściutki ;) Kombi chyba nie wozi dużo ?
Oceń moje bmw
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2012, 13:28 przez ironman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:26
Garaż: www.sjnet.pl
fanie to wygląda
też myślę o czymś takim ale jak teraz z funkcjonalnością bagażnika ?
jest jakaś osłonka na ten głośnik ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 14:02
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
No powiem Ci, że ta zabudowa jest totalnie nie funkcjonalna. Rzuć do bagażnika torbę podróżną, albo lepiej skrzynkę piwa, to przygnieciesz nim głośnik. Taki mały głośnik mogłeś gdzieś z boku bagażnika umieścić w skrzyni zamkniętej dopasowanej wymiarami. Lepiej by grało i zajmowało mało miejsca.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 14:22
Kod silnika: N47
Spoko, spoko. Na fotkach brakuje jeszcze grila, ale to chyba oczywiste. Przecież bym nie pisał o funkcjonalności bagażnika z gołym głośnikiem na samym środku :szok: Nie znam nikogo, kto by bez sensu śmigał z niezabezpieczonym głośnikiem, sam również samobójcą nie jestem. Bez znaczenia, czy w takiej zabudowie, jak moja, czy w skrzyni.
Wrzucam walizki, skrzynki piwa i wszystko inne bez problemu :ok: Nigdy żadnych skrzyń u mnie :dobani: Wystarczy poczytać wyżej, jakie mam założenia co do zabudowy.
Wcześniej problem był taki, że też wrzucałem wszystko bez bólu, ale podwyższenie sprawiało, że wkładanie gratów było niewygodne.
Iron, kombi wozi sporo, ale u mnie musi być czysto :hyhy:
Skoro przyszła wiosna :] trzeba zacząć też kanałowe grzebanie. Na pierwszy ogień środkowy uchwyt tłumika. Podczas ostatniego grzebania stwierdziłem, że jest urwany, ale dopiero teraz się zabrałem za naprawę. Koszt części 18207786468 87,28 PLN u Smorawińskiego.
Przed:
W trakcie:
Po 10 minutach:
Wiedziałem, że uchwyt urwany, wiedziałem też, że szczególnie podczas cofania coś tam ten wydech lubi zagrzechotać. Ale, że po wymianie uchwytu ustało, to się zdziwiłem, bo myślałem, że taka pierdołka wiele nie poprawi i trzeba będzie kiedyś poszukać głębiej. A tu niespodzianka.
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - poprawka audio i wydechu s. 16
PostNapisane: 11 lipca 2012, 12:13
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
nie chce Ci sie pobawic w elektryke tył ;)? mam moduł high, tapicerke tył w naszym kolorze pod elektryke ;) czyli to co najtrudniej znalesc. Przelaczniki tez mam. Kable musialbys tylko pociagnac i dokupic podnosniki. Chętny :)?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 13 lipca 2012, 11:46
Kod silnika: N47
Kusisz, ale po wymianie sprzęgła (dwumas trochę deliryczny, więc też poszedł), planuję do końca roku tylko jeden wydatek na auto...
Mianowicie potrzebny za kilka miesięcy będzie fotelik dla noworodka :hurra:
