Teraz jest 15 listopada 2026, 02:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 507 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak Touring str.17 Dodatkowe CETANY
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 20:15
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
!kuchar napisał(a):
Ciekawe. Napisz jakie odczucia (i czy w ogole) po zastosowaniu.
Będę testował na hamowni. Dam info.
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 21:05
Moje BMW: 530d e39
Serwis na wysokimi poziomie :ok: :ok:
palczasty - polska
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 21:10
Również jestem ciekaw jak sprawdzi się ten magiczny środek zwiększający moc i czy po jakiś czasie nie wyjdzie Ci to bokiem.
Ogólnie bardzo fajny kombiak :ok:
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 20:09
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M62B44TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
dobre graty:)
daj znać co z tym dodatkiem do diesla... czy coś daje:)?
BMW KLUB WROCAŁAW http://www.maxbimmer.pl
Zobacz Moją E38 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d TouringDWURURKAKWASÓWKAZDJĘCIA
PostNapisane: 22 września 2013, 18:47
CzarnyR1 napisał(a):
Koledzy, od dwóch tygodni testuje tarcze i klocki Zimmermann Sport + Ate Ceramic. Ten zestaw to nr 1. Hamowanie rewelacja. Wcześniej miałem tarcze Bosch + klocki Roadhouse (miały nie brudzić). Tarcze biły po 4000 km a klocki brudziły masakrycznie. Jeżdżę ostro więc hamowanie teraz to rewelacja. Zero drgań na kierownicy a wtedy jak jechałem 180 to się nie dało utrzymać kiery. W dodatku klocki w ogóle nie brudzą, przynajmniej na razie. :szok:
Pięknie się prezentują, widać taki agresywny sport.
A jak Wam się podoba ta tarcza???
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Kolejny bubel. Niestety tarcze Zimmermann Sport nie dały rady. Lekkie bicie pojawiło się już po 8 tysiącach KM czyli w Kwietniu 2013. Dzisiaj zrobiłem 750 Km w 7 godzin. Kołobrzeg-Nysa przez Gorzów Wlkp. 230 kucy zrobiło swoje, wyprzedzanie, przyśpieszanie bajeczka. Jednakże TARCZE ZIMMERMANN nie dały rady. Hamowanie z 200 km/h powodowało telepanie kierownicą, strasznie. Oczywiście nie zrezygnowałem z dalszej szybkiej jazdy ale to hamowanie zepsuło mi całą przyjemność. Jak jeżdżę wolniej to jeszcze jakoś lekko biło, idzie wytrzymać. Ale jak już jadę 180 czy 200 to już LIPA, LIPA, LIPA.
Są dwa wyjścia.
1. Tarcze CERAMICZNE ale jakiej firmy i gdzie można je kupić? :niepewny: :niepewny: :niepewny:
2. Tarcze ORI ale nie wiem czy im można wierzyć, że nie będzie tak samo.
Macie jakieś doświadczenia z tarczami CERAMICZNYMI ???
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak Tur.str.17 TARCZE CERAMICZNE HELP
PostNapisane: 22 września 2013, 18:52
masz ciezkiego touringa a jezdzisz nim jak lekkim sportowym wozem, mysle ze tu jest problem. kup tarcze plywajaca takiej wielkosci ze felga 20 cali dopiero wejdzie moze to pomoze.
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak str.17 TARCZE CERAMICZNE HELP !!!
PostNapisane: 22 września 2013, 18:53
LeSiO napisał(a):
tarcze plywajaca
A co to takiego ???
Mogę założyć i 20 cali ale nie może bić i koniec bo sprzedam auto :( U mnie musi być perfekcja za dużo kasy włożyłem żeby mi biła kierownica.
A może coś takiego Brembo Oro za 1600zł na jedną oś przód.
http://www.motointegrator.pl/produkty/3 ... t-fd045000
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak str.17 TARCZE BREMBO ORO ???
PostNapisane: 22 września 2013, 20:48
Kod silnika: Turbo
Albo dostałeś trefne tarcze w co wątpie skoro zaczęły bić po 8kkm albo je przegrzałeś być może nieświadomie. W tak ciężkim i mocnym aucie to raczej nie problem.
Jeśli chodzi o Brembo ORO to słyszałem o nich tylko same najlepsze rzeczy kiedyś. Te nawierty w ORO są odlewane a nie wiercone juz gdy tarcze jest odlana podobno.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 września 2013, 20:57
masz, to ci pomoze jak chcesz latac kombi jak sportowym autem. wszystko inne pogniesz, lacznie z tym brembo co pokazales. sprobuj tarcze plywajaca ona lepiej odprowadza cieplo.
http://www.turnermotorsport.com/p-1059- ... 39-m5.aspx
PostNapisane: 22 września 2013, 21:06
!kuchar: Poważnie się zastanawiam, dzięki za info.
LeSiO: 12tysięcy złotych to troszkę za dużo. A skąd wiesz ze te Brembo ORO nie podołają ???
PostNapisane: 22 września 2013, 21:09
Bo masz ciezkie kombi a to tarcza taka jak kazda inna. Za okolo 2,5 tys moze uda ci sie kupic tarcze plywajaca, poszukaj sobie plywajacej tarczy do twojego auta.
PostNapisane: 22 września 2013, 21:23
Nie ma szans. Nowe auta i motocykle.
PostNapisane: 22 września 2013, 21:28
ja do e30 znalazlem...
PostNapisane: 22 września 2013, 21:33
Zapodaj jakiś namiar.
PostNapisane: 22 września 2013, 21:41
http://www.brakes.pl/product_info.php/t ... 4357_44360
prosze,google nie gryzie.
PostNapisane: 22 września 2013, 21:47
LeSiO napisał(a):
http://www.brakes.pl/product_info.php/tarcze-hamulcowe-zimmermann-formula-p-15761?cPath=43608_43609_44259_44356_44357_44360
Dzięki. Zimmermann Formula Z. Nikt o tym nie pisał. Muszę poczytać.
Ja to mam u siebie bo swoje tez pokrzywilem.
mój pierwszy kpl. ATE PD szybko zaczął bić...
zareklamowałem, reklamacja uwzględniona, dostałem nowy kpl. i bicia nie ma
w dzisiejszych czasach jednak trzeba trafić na partie, inaczej tylko drogie rozwiązania (o których wspomniał LeSiO) są pewne
PS piasty (łożyska) na pewno masz dobre?
PostNapisane: 22 września 2013, 22:05
Wszystko nowe. To mój drugi komplet tarcz najpierw bosch teraz Zimmermann sport.
Jedna sztuka 1017 złotych. http://www.brakes.pl/product_info.php/t ... 1029_51032
Jestem w stanie zapłacić ale muszę mieć pewność :(
Wszystko wskazuje, że będzie Zimmermann Formula Z. :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
:szok:
PostNapisane: 25 września 2013, 01:10
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
JAk czarny tak już modzisz i to na ostro to wstaw podłokietnik od e38 ja jestem zadowolony i to bardzo mała przeróbka tej suwnicy chyba nawet zaadaptowałem z podłokietnika e39 juz nie pamiętam ale powiem tak będziesz Pan zadowolony :D i schowków więcej bo w e39 brakuje :hyhy:
