Teraz jest 27 października 2026, 06:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 667 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: Saper1008 --> E92 335i JB4 SETUP 2016
PostNapisane: 19 maja 2016, 06:06
Pięknie się prezentuje :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 17:46
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Panowie wydaje mi sie, że mam do wymiany tuleje dyfra albo tylnego wózka bo przy wbijaniu biegu albo jak jade na wstecznym wciskam hamulec mam głuche puknięcie może ktoś mi podpowiedzieć ktore tuleje moga byc do wymiany ?
Podpora wału i łącznik elastyczny wymienilem i troche sie poprawilo ale nadal slychac puknięcie :zalamany:
Super gdyby ktos napisal mi ktore to numery tulei bo tyle ich jest, że nie mam pojecia ktore należalo by wymienic
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 10:42
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Nie wiem czy pisalem ze auto juz nie ma Jb4 ale w to miejsce jest MHD Flasher bardzo prosta instalacja i auto jest wyraznie mocnejsze i o wiele plynniejsze niz na jb4 czuc ze mapy sa bardzej dopracowane.
Dzis przyjechal mi FMIC z FMIC.PL wykonanie bardzo fajne jak za te cene dopiero w przyszlym tygodniu montaz bo mechanik nie ma czasu a w sobote u nas jest dynoday chcialem zmierzyć na MHD stage 2 DP+FMIC :rozpacz:
Podobno pasuje P&P zobaczymy co powie mi mechanik ale wizualnie wygląda prawie to samo co OEM.
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 10:52
Saper1008, nie próżnujesz :super:
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 15:14
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Vapor napisał(a):
tez miałem z FMIC tyle że w 335d to zdecydowanie nie pasował P&P tylko skonczylo się na spawaniu i cięciu
ale podobno zakładali do 335i i tam lepiej to pasowało zdecydowanie
fajnie jakbyś zrobił jakiś pomiar mocy na najmocniejszej mapie i pomiary 100-200 100-250
dałoby rade :) ? oczywiście jak zmontujesz cooler
też myślę o 335i tyle że N55 bo N54 bywa kapryśne- prawda to z Twojego punktu widzenia ;) ?
Mam zamiar zrobic wszystkie pomiary po montażu IC i zmianie mapy N54 bywa kapryśne ale jak sobie wszystko porobisz tak jak ja to auto idealne, które auto sie nie psuje i jest bezobsługowe ? Ja mialem SUzuki Samuraia 85 rok tam rzeczywiście nic sie nie dzialo ... jak dbasz tak masz tanie nie jest napewno ale warto bo potencjał jest :hyhy:
N55 nie bedzie wcale mniej kapryśne ale jak masz kase to widomo lepiej brać nowszy motor z mniejszym przebiegiem.
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 16:57
N55 bedzie slabsze od N54
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 18:10
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Co powiecie o B58? Nowa jednostka montowana w 340i i 440i, ktora ma rozrzad od szyby, bo n55 chyba jescze normalnie od strony chlodnicy?
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2016, 18:26 przez Punisher, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 18:17
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Zamówiłem jeszcze chargepipe metalowy bo teraz na MHD jest 18-19 PSI myśle ze kwestia czasu i ori rura pęknie, mialem z przodu dokladke przy 150 poleciala w powietrze i rozerwala sie w strzępy :rotfl: Zamówilem carbonowe splittery takie jak performance bede mial za 2-3 tyg myślę :hyhy:
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 18:26
Kod silnika: N57
Co do coolera, to dalbys rade sam zlozyc, tylko troche ciecia bedzie plastiku. Sruby na uchwytach sa idealnie zrobione. Rada ode mnie to odkrec wiatrak i zdejmij z zatrzaskow, a bedziesz mial latwiej wlozyc od dolu cooler. Pozniej wiatrak na miejsce, podpinasz kostke, przykrecasz, podlaczasz pod kompa, kasujesz bledy, jakie wyskocza po zdjeciu wiatraka i wszystko dziala jak nalezy.
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 18:28
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Ja sam tego nie bede robil braciuka nie ma w Polsce bo byśmy to założyli mam zaprzyjaznionego mechanika to mi to wsadzi po weekendzie :)
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 18:50
Kod silnika: N57
Ja robilem sam, to pozniej 5 razy poprawialem, bo cisnienie spieprzalo, ale jest meczarnia z tym. Wagner duzo latwiej zalozyc, ale cena 3 razy wyzsza. Nie bez powodu
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 19:57
Kod silnika: 335d
Fajnie wyglada ten IC. Szkoda ze duzo roboty zeby go zalozyc ale za ta cene warto. Tez planuje taki zakupic
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 20:12
Kod silnika: N57
Najgorzej przy turbo, bo musi byc na dwoch obejmach, inaczej bedzie wylatac. :rotfl:
Do tego jeszcze dodatkowa dalem, aby trzymalo sie kupy i na dole przy coolerze dwie. Strona dolotu jest za miekka i rozszerza sie gdy cisniemy gaz, przez co tracimy czas na napelnienie. W 335d dalbym rury silikonowe na przemian z alu od coolera, az do rury alu przy przepustnicy. Reakcja na gaz bedzie lepsza. Ja tak zrobilem i czuje, ze minimalnie lepiej sie zbiera. To samo robi wagner w coolerze evo, bo performance to tylko cooler
http://www.wagner-tuning.com/Intercoole ... _p_10.html.
Silikony duzo sztywniejsze i zawsze to jakis maly przyrost w stosunku do ori rynsztunku.
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 20:49
Przezorny zawsze ubezpieczony :ok: pamietaj ze diverter valves tez nie zaszkodzi wymienic na metalowe
Dziwne to jest co piszesz jb4 jest w stanie "pompowac" duzo wieksze cisnienie niz 19psi. MAP sensor moze zczytac poprawne wartosci do 22 czyli pompowanie powyzej 20 raczej nie ma sensu chyba ze po wymianie sensora. Moim zdanie doladowanie 20 plus w aucie do jazdy na codzien moze szybko wykonczyc seryjne turbiny.
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 21:08
FMIC :ok:
No ciekaw jestem ile będzie jak poskladasz wszystko w całość.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 22:23
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Na paliwie 98 Jb4 pompuje jakos 16-17 psi max mowie tu o mapie 5 bo na mapie 7 pompuje okolo 18 nie pamietam juz ale do tego trzeba miec paliwo 102 oktany tak czy siak MHD to lepsze i tansze rozwiazanie niz JB4 jestem bardziej zadowolony i auto jest plynniejsze przyspiesza rownomiernie na jb4 bylo jeb**ęcie jak w dieslu
Podobno w dieslu jest ciężej to założyć z tego co widzialem to żeby pasowalo tak jak ORI IC od 335i trzeba przyciąć delikatnie wlot i wylot ale FMIC.PL twierdzą, że pasuje P&P jakoś to chłopaki poskładają do Uaza wsadzili niedawno silnik 1.8 IS wiec z tym też sobie poradzą :D
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 06:42
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Saper1008, ten IC pasuje bez problemu, trzeba tylko kawałek osłony dociąć ;)
White F32
Black E92
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 06:56
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Jakies dodatkowe opaski kolanka cos jest potrzebne ?
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 16:48
Kod silnika: N57
Vapor napisał(a):
Saper u mnie jak montowali to trzeba było pomarańczową rurę od intercoolera (za którą zapłaciłem kiedyś wcześniej 920zł :mur: ) rozciąć tak żeby obejma która znajduje się na końcu tej piepszonej rurki dalej była oryginalna bo tylko na tej oryginalnej obejmie ta rura się będzie trzymać na turbinie. A z drugiej strony trzeba było rurę z IC lekko uciąć pod kątem żeby ukierunkować to w stronę turbiny i dospawać tam 6cm rurę i wtedy na tym zamontować drugą końcówkę pomarańczowej rury. Trochę rzeźby było ale bez przesady- z 4h to trwało a do tego w 335i ponoć jest dużo prościej niż w dieslu.
Na pewno w 335d to co daje FMIC nie jest P&P bo te silikonowe 2 rurki i obejmy co oni wysyłają to można sobie na ścianie powiesić a nie zamontować tak żeby to się trzymało. Jakby zamontowali to na tym co wysyła FMIC to raz że ledwo co to pasowało a dwa rękami to się dawało ściągnąć a co dopiero jak się ta w buta i ciśnienie to od razu wypchnie i po zabawie
Ja zalozylem z silikoenm, a mialem w planach tak samo z rozcieciem. Da sie tylko potrzebne sa dwie obejmy, ktorymi mozna lape polamac-t bolt clamp. Ja mam na dwie takie i dodatkowo wokol turbo i obejm mam jeszcze jedna, aby nie wypadalo od cisnienia.
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 17:36
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Mialo byc koniec modów ... [cenzura] to jest jak nałóg :rotfl:
Cooler wjedzie na pokład w następnym tygodniu wraz z Charge Pipem, zastanawiam sie też czy nie konczy mi sie sprzęgło bo miałem wrażenie jak bym miał uślizg ostatnio podczas wyprzedzania ale wiem, że delikatnie dwumasa może puszczać wiec może jeszcze nie.
SPLITTERY CARBONOWE
CHARGE PIPE
I KONCÓWKI AKRAP STAJL :hyhy: Ultera zwracam bo gówno jakich mało farba schodzi końcówki są nierówne jak sie dobrze przyjrzy :dobani:
cron
