Teraz jest 15 listopada 2026, 10:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: mongooes -->> E38 728i
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 01:05
Teraz miejmy nadzieje że nie będzie sikać ze szczęścia ;)
Dobra robota :ok:
Super, :)
Mam małe pytanko jaką szybę montowałeś?
Mi się zrobił mały odprysk. Nie mam pojęcia o szybach, są między nimi jakieś różnice???
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 09:52
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Szyba firmy Pilkington, chociaz z tego co slyszalem Nordglass tez jest dobrym produktem.
Jezeli masz maly odprysk warto podjechac do "szybiarzy", niekitore uszkodzenia mozna naprawic i nie bedzie sladu.
Jezeli chodzi o sama szybe to zamienniki przewaznie sa w takim samym odcieniu jak oryginal, z tego co pamietam w E36 jest lekko przyciemniona szyba. Kilka lat temu za pilkingtona placilem 400-450pln z wymiana. W szybach tez jest zielony przeciwsloneczny pasek w gornej czesci, co niektorym pomaga lub przeszkadza. Mi przeszkadza, dlatego wybralem bez.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 10:42
mongooes, :super:
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 10:51
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
o choolera widać, że pieścisz to auto bardziej niż swoją kobiete :rotfl:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 18:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tak jak obiecalem pokazuje kolejnego moda.
Dostalem od Lesia pod choinke taki gadget:
i trzeba bylo to jakos zamontowac. Podstawa jak zwykle bylo nie zmienianie seryjnego wygladu oraz zachowanie funkcjonalnosci.
Takie ufo musialem gdzies ukryc:
Mikrofon chcialem ukryc w miejscu seryjnego...
... mala przerobka i gotowe:
Przy okazji zmienilem lokalizacje tego urzadzenia :D
Miejscem latwo dostepnym, latwo ukrywalnym byla popielniczka.
Srodkowa konsola wymontowana i zaczalem rzezbe.
Po pierwsze poprawilem otwieranie i zamykanie schowka (czesta przypadlosc)
Tutaj taki maly szczegol. Podczas polerki drewienka wytarlem ranty czarnego guzika
Troche rozbierania, skladania i wyglada jak nowy:
Efekt koncowy, pokrywka jest na rowni z reszta konsoli.
Nastepnie wielki balagan. Musialem wyciagnac radio aby dostac sie do przewodu wyciszania radia przez zestaw glosnomowiacy oraz poprawic klapke kasety. Przeciagnalem kabel od przycisku lpg na konsole srodkowa, z konsoli w okolice schowka z kablem sterowania zestawem glosnomowiacym oraz kabel mikrofonu z podsufitki przez prawy slupek w okolice schowka.
Roboty sporo ale efekt zadowalajacy:
wła la :P
Na koncu kabelek od wyciszania radia ostatecznie usunalem, poniewaz zestaw gada do mnie w momenice podlaczania/rozlaczania telefonu jednoczesnie wyciszajac muzyke, co mi sie zbytnio nie spodobalo.
Dodatkowo wyciagnalem w schowku kabelek do ladowania telefonu.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 18:26
Moje BMW: M4 M6
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 18:35
Ameryka Panie :D
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 19:50
:padam: :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:18
Piotrku, jak zawsze profi :padam:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:54
Moje BMW: E46 320Ci :)
Bardzo dobre miejsce na takie rzeczy wybrałeś, jest funkcjonalnie i dyskretnie i w razie potrzeby nie będzie śladu po demontażu. :)
Ale te gumowe dywaniki to masakra, wyglądają jak z poloneza (z całym szacunkiem oczywiscie).
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:24
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Dobre to ! :super:
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:01
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
ale ją pieścisz :P
ślicznota :)
e36 320
BE MY WIFE :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:20
Moje BMW: BMW E30 316iA
Kod silnika: M40B16
:padam: :padam:
ROYAL BLAU METALLIC GALLERY
PostNapisane: 1 marca 2010, 00:39
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Dawno nie aktualizowalem mojego "blogu".
Duzo sie nie zmienilo, ale zawsze :) Opisze po kolei co bylo robione.
Wymienilem sondy Lambda - grzalki powiedzialy "do widzenia" :P
Po tym przyszedl czas na mala modyfikacje gazu:
Obrazek :hyhy:
Nastepnie poprosilem Nikosia o dokladne ustawienie gazu. Dokladne oznaczalo przejechanie 150-200km po miescie i poza nim z komputerem na pokladzie.
Rezultaty? Nie czuje roznicy lpg/pb, samochod lepiej przyspiesza od niskich obrotow, spalanie na komputerze spadlo o ok. 2-4l.
Jestem mega zadowolony i nie uwierze juz w cos takiego jak "autokalibracja gazu" :rotfl:
Kupilem kilka pierdolek, ktorych mi brakowalo, zgubilem, nie podobal mi sie wyglad lub poprostu konczyl sie ich zywot.
Kilka plastikow wnetrza:
Plaski kluczyk z bagaznika (poprzedni zostal zagubiony przez Andrew E36 gzies miedzy chlodnicami :rotfl: )
Linka maski srodkowa:
Maly gadget - torba BMW na 1l oleju (ma rzepy, dzieki czemu fajnie trzyma sie tapicerki w bagazniku):
Zaczalem takze zbierac graty do wiosennego przegladu obejmujacego:
Wymiane obudowy filtra oleju, czujnika poziomu oleju, uszczelki walu, oleju, filtrow, paskow
Nowe rolki:
Plyn hamulcowy Bosch DOT4 + wymiana tylnych przewodow
Filtr kabinowy weglowy
W zestawie brakuje oleju Valvoline 10W40, ktory zostal w garazu.
Na koniec kilka pierdolek potrzebnych do planowanych modyfkiacji, o ktorych za jakis czas postaram sie napisac :cwaniak:
PostNapisane: 1 marca 2010, 09:50
:ok:
PostNapisane: 1 marca 2010, 10:49
:super: Miło patrzeć jak dbasz o 7er :super:
PostNapisane: 1 marca 2010, 11:20
Moje BMW: 3288888888
Aby Tak Dalej :) :super: :ok:
PostNapisane: 1 marca 2010, 12:51
panie ale towaru pan zakupil, co to bedzie za modzenie, oj co to bedzie sie dzialo :szok:
PostNapisane: 1 marca 2010, 13:48
Moje BMW: e87
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146208
no nieźle nieźle się zapowiada..
a klucza może poszukaj pod maska może jeszcze tam gdzieś leży :cwaniak:
Moja Mała Jedyneczka E87 118d
Poprzednie e30
