Teraz jest 21 listopada 2026, 23:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46Coupe Topasblau / Ringi CCFL Str16, New 18!!!
PostNapisane: 23 listopada 2012, 01:07
Moje BMW: 6 coupe
Dżordż napisał(a):
Za miesiąc (Po świętach) będą w galerii zdjęcia w lustrach machniętych pod kolor nadwozia! Obiecuje!
:super:
PostNapisane: 23 listopada 2012, 08:45
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Sądzac po zdjęciach przydał by się dystans bo kola w nadkola Ci powpadały
PostNapisane: 24 listopada 2012, 19:48
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
bafi, .Jacek., kajper, Fajnie, że ringi Wam się podobają! :piwo:
Dejmon, U Ciebie też ciekawie wyszły!
DYSTANSE - Też o tym kiedyś pomyślałem. Bo tył może faktycznie wygląda trochę jak "Taczka".
Co polecasz? Łożysk mi szlag szybciej nie trafi? Jak z ocieraniem? Jak auto zachowuje się w zakrętach? Czy w ogóle samochód będzie miał siłę jeszcze jechać? :rotfl:
Nie znam się na tym kompletnie.
Znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/przykrecane-dyst ... 15146.html
Czy dołożyć trochę więcej siana i kupić coś konkretniejszego?
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46Coupe Topas / Ringi CCFL Str16,18 / Dystanse??
PostNapisane: 24 listopada 2012, 22:48
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Jam mam dystans jeden sezon co prawda ale nic się złego nie dzieje. Teraz jak Ci tak koła powpadały to martwiłbym się czy nie ocierają od wewnątrz o karoserię :kwasny: Auto też powinno być stabilniejsze w zakrętach bo koła będą stały w większej odległości od siebie
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46Coupe Topas Blau / Dystanse??? Pomóżcie wybrać
PostNapisane: 26 listopada 2012, 02:45
Dżordż, zakładaj bez stresu. Jak coś, to jeden komplet 15 mm ze śrubami będę miał do sprzedania bliżej wiosny ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 26 listopada 2012, 10:39
Wiele się oczytałem używając szukajki na forum, i z tego co ludzie piszą to polecają dystanse firmy H&R. Jestem ciekaw ile mm wejdzie do E46 coupe przy mojej feldze i ogumieniu?
PostNapisane: 26 listopada 2012, 12:39
Jakie masz ET i jakie gumy?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 26 listopada 2012, 13:00
StreetFire7,z tego co wyczytałem to Dżordż ma opony 225/40 na wszystkich kołach,chyba,że coś się zmieniło.
Dystanse przynajmniej 20 mm myślę,że spokojnie tu wejdą,a pewnie i więcej ;)
Sam niedawno myślałem o dystansach do siebie,ale na razie wstrzymuję się z tym modem.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:04
ET nie mam pojęcia, gumy natomiast tak jak byku1600 prawi - przód i tył tak samo 225/40/18.
BTW auto jeszcze będzie miało siłę jechać?
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46Coupe Topasblau / Dystanse??? Pomóżcie wybrać.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:43
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
3er E46
M3 8x18 * vorne 225/45R18 ET 47 11,23
M3 9x18 * hinten 255/40R18 ET 26 12,23
Jeżeli felgi oryginalne.
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:51
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
maya, podałeś rozmiar przedliftowego modelu :
Po lifcie (ten wzór który ma Dżordż te felgi szły w rozmiarach 8x19 et47 i 9,5x19 et27)
Te felgi niestety takich wymiarów nie mają ;)
na tył spokojnie możesz wrzucić 15mm, chociaż i tak to będzie mało. Przód to samo. Większe dystanse będą zależą od opony, zawieszenia i planowanego w przyszłości obciążenia...
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:53
Dokładnie, moje felgi nie są ori, Ori styling 63 występowały tylko w rozmiarze 19" dedykowane jedynie do ///M3 (Poszerzone nadkola)
Ok, ostatecznie szukać na 15 czy 20mm?
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dżordż, jakie masz offsety? Bo widziałem takie też 18stki z ET35 i 47 a to duża różnica. Wizualnie obstawiam te et47 ale na oko to różnie bywa
PostNapisane: 26 listopada 2012, 21:13
Panie, nie ogarniam tematu...
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2012, 01:05 przez Dżordż, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 listopada 2012, 21:39
Kod silnika: M54b30
ET=offset
Na wew. stronie felgi powinieneś mieć napisane jakie jest ET.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 20:39
Moje BMW: e46 & Z3
Piękny ten Twój topaz :)
i plenery na pierwszej stronie! mrrrr :)
Punkt G znajduje się na końcu wyrazu shopping! ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 19:54
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
łoooooo dawno mnie tu nie było, widzę, że ładne cudo kupiłeś :D Bimbrowóz II :D piękny piękny :)
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 23:21
Moje BMW: e39 520
Bardzo ładne e46 w słusznym kolorku pięknym środku :hyhy:
Fajnie widzieć znajome tablice :)
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 00:07
Moje BMW: 330Ci
Podaj wymiary felg (szerokość w calach) i ET. Rozmiar opon tez mozesz podac. Jak nie znasz to odkrec jedno kolo z przodu i jedno z tylu, gdzies tam powinno byc napisane wszystko. Napisz mi tu co tam znalazles to CI powiem jaki mozesz dac max dystans, zeby byl flush (chyba tak to sie zwie-idealne wypełnienie nadkola) bez zadnych negatywow i przycierek.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 11:51
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
kiedy się pochwalisz nowymi modami ?
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
