Teraz jest 15 listopada 2026, 09:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: siergiej201988 -->> e39 523i, zielonka.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 00:08
Witam wszystkich forumowiczów po świątecznej przerwie. :) Zebrałem się nareszcie i zrobiłem mały serwis,czyli:
-płukanie silnika, Liqui Moly
-wymiana oleju ze wszystkimi filtrami, Mobil 1 5W-50
-wymiana uszczelki pokrywy zaworowej
-oczywiście skasowanie inspekcji olejowe :P
Moje spostrzeżenia po zmianie oleju jak na razie są pozytywne. Kontrolka ciśnienia gaśnie natychmiast,a nie jak to miało miejsce wcześniej po 3 s., "góra" silnika także ucichła po odpaleniu zimnego silnika. Co do poboru zobaczymy co dalej.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 09:09
siergiej201988, bardzo mnie to cieszy :hurra: Zrób parę nowych fotek bo dawno ogóra nie widziałem :(
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 11:11
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
I jak odczucia po zmianie oleju ??
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:30
I jak ze stanem oleju- wszystko w normie?
E39 ładne :ok: Plus za brak listew chromowych i silniczek :super: Miałem taki sam w poprzedniej E46, ale od wymiany do wymiany oleju nie brał wcale. Sprawdź czy nie cieknie gdzieś, a jeśli tak to zazwyczaj cieknie pod uszczelką podstawy filtra oleju.
Życzę przede wszystkim bezawaryjności!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 21:28
Właśnie zrobiłem mała trasę 1300 km. Jutro zerknę do stanu, bo teraz padam z nóg. :01: A co do samej buni, to jest stworzona do długich tras.
Kamil_ Na szybkiego w trasie zrobiłem 3 zdjęcia. :) Wizualnie nic się nie zmienia i się nie zmieni. Zostanie ori w całości. Mi tak pasuje. :]
Tak więc dzisiaj sprawdziłem olej. Przed wyjazdem 3/4 stanu, po trasie 1300 km 2 mm nad minimum,czyli litr jak nie ponad litr. Nie ma już wycieków. Wszystkie opanowane, odpowietrznik skrzyni korbowej w pełni sprawny. Pozostaje dolewanie i jeżdżenie jak do tej pory. Ogólnie po płukaniu silnika i wymianie oleju wszystko się polepszyło oprócz zużycia oleju. Wydaje mi się,że nawet więcej niż wcześniej. :wsciekly: Trudno się mówi.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ładna Piateczka :) tylko ten olej ;/ trzeba bedzie remont silnika robić bo tyle oleju to w końcu nie wyrobisz z dolewaniem :P
Galeria mojego E34 kombi viewtopic.php?f=6&t=105363&p=1346828#p1346828
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:45
Lipa trochę, fajna piąteczka a ten mankament ją trochę deklasuje :(
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:55
Kod silnika: M47DO1
Spokojnie, od tego się nie umiera, pewnie uszczelniacze zaworowe do wymiany.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 12:18
a pusci ci dymek na niebiesko jak jej przygazujesz?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 22:00
Moje BMW: 540i
A jaki masz przebieg tak wogóle ?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 22:35
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
A kto to wie ;)
PostNapisane: 20 lutego 2012, 00:07
Ten przebieg..... :P Nikt tego nie wie. Na liczniku 260tysięcy,ale podejrzewam,że 200 zdjęte. Jeździ się autem a nie przebiegiem. ;) Marna ta moja galeria,bo człowiek nie ma czasu na nic. Praca i praca. Ale coś może wrzucę na dniach. Miałem zmieniać na e38,ale jak na razie zostaje e39 i w tą trzeba inwestować. bazej171, olej to nie problem. :] Możemy się spotkać na dniach, bo widzę,że jak rzut beretem. :hyhy:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:18
tak teraz sobie pomyslalem :looka: skoro pobiera litr na 1000km to na 10 000 km wynosi 10 l :szok:
Wydaje mi sie ze raczej przesadzasz.Jezeli by ci az tyle brala to z tylu by kopcila na niebiesko ale ogolnie auto suuper :ok:
PostNapisane: 24 lutego 2012, 14:04
Moje BMW: 540i
Rzeczywiście na logike powinna kopcić, mojej dziewczyny Honda bierze mniej niż twoja BMW, mianowicie 2 litry na 10 000 km. Powyżej 4 tys. obrotów kopci i oczywiście czuć spalony olej jak się stanie z tyłu. Pozatym jedna ze świec jest uwalona w oleju, zauważyłem jak je wymieniałem.
Niestety nie wiem jakie są objawy w BMW bo moja przez 6 tys. km nie wzieła ani grama, przynajmniej tak mi sie zdaje bo ciągle jest 3/4 stanu, a nic nie dolewałem.
Jeszcze dodam że mój kolega miał E34 M20B20 i też nie kopciła, a potrafiła podczas trasy 300 km pożreć litr.
PostNapisane: 24 lutego 2012, 17:05
Miałem kiedyś Forda Scorpio i brał 1 litr na tydzień czyli na 500 km. Wtedy kopcił i to mocno. Wszystko zależy od auta. Ogólnie dzisiaj problem został usunięty. Uszkodzony był przewód "odmy".
PostNapisane: 24 lutego 2012, 17:26
znaczy że wywaloło olej na zewnątrz ??
PostNapisane: 25 lutego 2012, 09:01
Nie mam kanału,więc i dokładnie obejrzeć nie miałem jak. Wywalało na zewnątrz. Rozdarty przewód między rurką bagnetu a odmą (czyli najniższy punkt odmy). Olej zostawał na wyciszeniu osłony dolnej silnika i skrzyni. Nie dymiła ani pod samochodem nie było wycieków.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 11:19
Ja przy mojej chce przeczyscic odme ale nie wiem czy to jest sens czy lepiej kupic nowa.Tyle ze mam problem z zakupem bo w okilcy nikt takiego czegos nie sprzedaje.
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:11
Nie wrzucałem dawno aktualizacji,bo nie było o czym,ale w ostatnim czasie parę rzeczy się nazbierało. Od miesiąca pojawił się nieprzyjemny stukot w silniku,ale jak to mówią "szewc w dziurawych butach chodzi", więc nie było kiedy się przybrać. Wymieniłem obydwie rolki napinające osprzętu na oryginały,lecz nic to nie pomogło,mimo że stare było uszkodzone. Dzisiaj po zdjęciu misy olejowej znalazłem w niej niespodziankę. :kwasny:
Ja tego sworznia łożyskującego nie wykręciłem. W takim stanie znalazłem go w misie olejowej.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 25&lang=pl
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:30
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nieciekawie... :kwasny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 33 gości
