Teraz jest 21 listopada 2026, 22:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 175 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: DamiaAerox0219 -> E46 320D
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 11:47
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Jutro felgi jadą do polerki rantów, później tylko założyć oponki, wyważyć i oczekiwać wiosny :D
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 11:56
Moje BMW: E46 320i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120816
Nie za bardzo przemawia do mnie ten wzór , zobaczymy jak na aucie bedzie wygladać :ok:
Opony kupowałeś na allegro?
Drogo Cię wyszły ? może być PW :)
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 12:03
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Według mnie s.32 ładnie leży na E46
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 17:11
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Ranciki wypolerowane :D
jedno zdjęcie już z oponami, przód 8J opona 205/40/18 tył 9J opona 215/40/18
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2013, 20:38 przez DamianAerox0219, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: DamiaAerox0219 -> E46 320D ->> s.32 rant wypolerowany str3
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 17:23
Moje BMW: e46 318i
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=125005
no felgi jak dla mnie ładniutkie, do e46 w sam raz :) :ok:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125005
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 17:29
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
poler ladnie pasuje do koła.. ciekawe jak bedzie na aucie.. :)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 17:31
Moje BMW: 328CI
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1488033
no nie głupio te kółka wyszły :)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 17:40
sam miałem te felgi i tez w nich polerowałem rant, ale tylko sam przód, nie w środku.
zastanawiam się czy jest ryzyko uszkodzenia lakieru w miejscu przejścia polerki w lakier np na myjce ciśnieniowej :looka:
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 18:02
Fajny pomysł na zrobienie fajnie styling 32. :ok:
Zobaczymy jak będzie na aucie :hyhy:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 18:40
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Nie ma takiej możliwośći, miejsce przejścia polerki w lakier jest odcięte maszynowo na tokarce. :)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:08
Moje BMW: e39 V8 manual
Ładnie będzie wyglądać :)
Te koła wchodzą bez problemu do e46? Czy jakieś dystanse wymagane?
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:35
pyro, dystanse raczej nie, wrecz przeciwnie, trzeba rolowac tył :oczami:
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:37
No całkiem, całkiem.... aby do wiosny ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:42
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Robienie rantów nadkoli to dla mnie nie problem, przerabiałem temat przy megance ;) felga na tył 9J i ET22 więc dystans nie jest potrzebny :rotfl:
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:58
damian, w takim razie bede wiedział do kogo się zgłosić :P
mam słabosc do tej felgi, czuje ze bedzie grubo na wiosne :hyhy:
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:10
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
no no felgi wyglądają bardzo dobrze tylko aż się proszą o nowe dekielki :)
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:36
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Będą nowe oryginalne dekielki jak tylko wpadnie coś kasy :)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 21:08
Moje BMW: 328CI
widzę, że jesteś dość optymistycznie do tego nastawiony :)
ja robiłem to u siebie iiiiiii nigdy więcej robił tego nie będę !! :D to jest jakaś masakra :D może w Hondzie co blacha jest grubości kartki papieru jakoś to idzie ale w bmw to trzeba się uzbroić w cierpliwość i najlepiej ogolić się wcześniej na łyso bo ja prawie wszystkie włosy przez wkuur****ie wydarłem :D nie polecam w żadnym wypadku :przestraszony: chyba, że estetyka nadkoli cie po prostu wali :D
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 00:10
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Świetna robota. Sam jade do wheel-wide do łdz na polerkę swoich ;)
Bardzo dobrze wyglądają :ok:
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 15:35
Moje BMW: F32 430i
Na aucie napewno będą się dobrze prezentować. Wygladają :ok: Polerka im dobrze zrobiła :D
