Teraz jest 15 listopada 2026, 01:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: thegrstr -->> e46 316i FL
PostNapisane: 3 września 2015, 14:47
Moje BMW: E61
Kod silnika: m57t2d30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=170296
waskii napisał(a):
thegrstr napisał(a):
Nie robmy karykatury z 1.8 :D Znalazlem ori BMW koncowke czarny chrom i sie nad nia zastanawiam. Nie zalezy mi na dzwieku, tylko optycznie poprawic.
Ja nie mówię o końcowym wydechu tylko o dwóch końcówkach z 328i albo 330i e46 które po prostu wyglądają schludnie, mało wyzywajaco i estetycznie. Czyli będą idealnie pasowały do Twojego auta :)
Aaa, jeśli tak to luz, choć jakoś nie wiem, czy chciałbym 2 końcówki - przy dużych silnikach ok, ale tu nie wiem ;)
Myślę o czymś takim, tylko ze względów estetycznych: http://allegro.pl/bmw-koncowka-wydechu- ... 50983.html
Nigdzie nie mogę znaleźć fotki z tą końcówką na aucie, ale chyba zaryzykuję za te pieniądze ;)
PostNapisane: 3 września 2015, 19:57
Moje BMW: F32 430i
Na 1. stronie wyjaśniałem skąd to nieszczęsne "Betty" ;)
to ja wiem :)
Za tą cenę spróbuj ..chociaż mimo, że taka końcówka wydechu to oem BMW, to ja bym tego nie traktował jako ostateczną modyfikację ;). Wspawanie dwóch końcówek z 330i to jest jakieś wyjście. Jeśli zrobi Ci to ktoś ogarnięty na pewno będzie wyglądać ładnie i praktycznie jak oem, bo jeśli kupisz jakiś tłumik końcowy, może być głośno i w połączeniu z tym silnikiem słabo to będzie wyglądało.
PostNapisane: 4 września 2015, 11:10
Moje BMW: E61
Wczoraj była robione polerka reflektorów. Efekt? Średni. Okazało się, że lampy są przydymione również od wewnątrz. Efektu "łaał" więc nie było, choć jest na pewno lepiej niż wcześniej ;)
W przyszłym tygodniu ma przyjść do mnie pewna pierdółka, ale to w swoim czasie pojawi się w galerii :hyhy:
PostNapisane: 29 września 2015, 21:32
Moje BMW: E61
Dziś odebrałem moje BMW od Brodera i Mirka z bmw-swapy.pl (przy okazji polecam wszystkim z Wro :D ). Został ogarnięty problem z checkiem i błędami valvetronica. Został wymieniony czujnik wałka oraz moduł valvetronica.
Przy okazji miałem problem z oświetleniem wnętrza (schowek, lampki do czytania, bagażnik). Został wymienony moduł komfortu od Brodera i wszystko świeci pięknie. Nareszcie widzę wieczorem, co wożę w bagażniku :Yahoo!:
Kilka fot z prac, które otrzymałem od Brodera:
Teraz zostało ogarnąć zawieszenie, więc zaczynam odkładać powoli $ ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 21:13
Moje BMW: E61
Żeby nie było, że wszystko pięknie jeździ, to ostatnio musiałem porobić trochę rzeczy.
Najpierw po dokładnym przeglądzie silnika wyszło, że trochę się poci, więc zostały wymienione uszczelki oringi itp:
nowa uszczelka pod pokrywa zaworow
nowe uszczelki pompy vacuum
nowe oringi (wewnetrzne i zewnetrzne) elektrozaworow vanosa
nowe oringi czujnikow walkow rozrzadu
nowa uszczelka pod podstawa filtra oleju i chlodniczka oleju
Następnie jeździłem z "szaloną" kierownicą, tj. przy wjechaniu w głębszą nierówność wyszarpywało z rąk - tuleje wahacza. Zostały wymienione na Febi.
Teraz czeka mnie wymiana uszczelka miski olejowej, bo jest spory wyciek.
Przez sprawy mechaniczne nie wiem kiedy ogarnę to przeklęte radio i kierownicę ;( Mam nadzieję, że '16 rok przyniesie więcej... $ ;)
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 20:31
Moje BMW: E61
No to mały update, choć niewiele się działo ;)
Zrobiłem już kilka tysięcy kilometrów po zrobieniu wycieków i jest o wiele lepiej - na 1000 km ubywa ok. 0,5 - 0,6 litra oleju. Niedługo myślę, że oddam go na zrobienie uszczelki michy i mam nadzieję, że już będzie przyzwoicie, choć liczę się z tym, że prędzej czy później będą robione uszczelniacze :mur:
Dziś korzystając z okazji wolnego i ładnej pogody (a ma się zepsuć od jutra ponoć) postanowiłem trochę ogarnąć wnętrze. A więc mycie dywaników, odkurzanko i czyszczenie wnętrza. Człowiek odrazu weselszy, jak samochód czysty - przynajmniej ja tak mam :rotfl:
Z zewnątrz myta przed Świętami, ale pokażę :D
Ogólnie miłość trwa i nic nie wskazuje żeby coś miało się zmienić :) W marcu obrona inżyniera, szukanie pracy i... może jakaś felga na lato? Oby! :super:
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 23:02
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160222
:) No szukaj szukaj felgi :D mamy te same silniki ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 17:54
Moje BMW: E61
blashkovsky, w takim razie bezawaryjności życzę :rotfl:
jako prezent sylwestrowy moje e46 dostało ori radio BMW Business CD. ;)
Prezentuje się pięknie :D
PS. Sprzedam poprzenią Alpine (grało świetnie) :D
http://allegro.pl/show_item.php?item=5894599848
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 19:07
Moje BMW: F32 430i
Bardzo dobrze, że skupiłeś się na mechanice, bo z zewnątrz zadbana seria też cieszy oko :) Parę rzeczy pewnie było, ale w tej kwestii wszystko na plus, tak samo nowe radio. Wnętrze od razu lepiej się prezenci. Prędzej czy później ogarniesz sobie inne rzeczy, ale ta dziura pod panelem klimy jednak denerwuje ;)
Także powodzenia w realizacji planów:)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 19:16
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
No w koncu doczekala sie zakupu radia ;)
Co do dziury pod klimatronikiem to jest to chyba najpraktyczniejszy schowek z 3 dostepnych, przynajmniej telefon jest gdzie polozyc ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 21:48
Kod silnika: M43TU B19
Polecam schowek ten otwierany "do góry" ;) .
viewtopic.php?f=6&t=152525 --> BMW E46 318i
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 22:21
Moje BMW: E61
Artur.92, mechanika jest priorytetem :) Po 2. uważam, że wersje silnikowe poniżej jakiejś sensownej mocy (powiedzmy 200 ps) powinny być tylko seriami, gdyż nie bawi mnie wyścigowe 316i ;) Za to zadbany egzemplarz robi wrażenie.
Cały czas myślę nad dołożeniem tego schowka, ale tak jak napisał Broder - ten jest bardzo funkcjonalny, a mój smartfon do najmniejszych nie należy, co utrudnia sprawę. Może pomyślę właśnie nad tym, co wspomniał Rogalik, ale najpierw musiałbym zrobić przymiarkę do mojego telefonu. ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 23:04
Jutro jak coś to pstryke fotke jak xperia m2 się w nim układa i podam jej wymiary ;) .
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 23:59
Moje BMW: E61
Rogalik, bylbym wdzieczny ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 19:25
Moje BMW: E61
Rogalik wysłał mi fotki tego schowka i faktycznie powinien zdać egzamin. ;) Stąd moja prośba - jeśli ma ktoś z was na sprzedaż takowy w ciekawym stanie, to proszę pisać PW :)
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 17:40
Moje BMW: F32 430i
Broder, ja rozumiem, ale osobiście wolę gdy wnęki w środku są wypełnione, w tym przypadku zakryte, a sam telefon trzymam najczęściej w cupholderze, pasuje na szerokość :D
:piwo:
PS. co do schowka zwróć uwagę, żeby nie był zbyt porysowany. Ostatecznie możesz usunąć ten gumolit, ale wtedy najlepiej z całego tunelu, żeby to dobrze z sobą wyglądało :)
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 14:05
Moje BMW: E61
Rogalik mnie przekonał. :hyhy: Zamówiłem schowek, który już jest odnowiony Bollem - jutro powinienem go mieć ;) Teraz pytanie, jak sprawnie i szybko wyjąć tą "wnękę", co mam teraz? Tylko jest na wcisk?
Rogalik tunel już latem odnawiałem Bollem, dlatego szukałem schowka w dobrym stanie żeby nie było kontrastu dużego :)
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 14:40
Styling 32 by Ci ładnie się zaprezentował. Ja u siebie mam z E90 z ET 34. Nie chowa się tak bardzo jak fabryczna od E46 i nie wystaje tak mocno jak felgi z E39 ;) No i na 17-tce zdecydowanie lepsze prowadzenie niż na 16-tce. Brakuje mi tylko lekkiego obniżenia ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 15:43
Moje BMW: E61
Dokładnie. Mocno mi się widzi Styling 32 ;) Jedyny problem jest taki, że jak się okaże, że muszę uszczelniacze robić, to felgi odejdą na drugi plan :/ Ale s32 biorę najbardziej pod uwagę przy zmianie felgi - na moje oko do serii bardzo ładnie się prezentuje z całą bryłą e46 :)
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 16:39
Nie wiem czy z tą wnęką jest tak samo, ale ja żeby wyjąć schowek to musiałem go lekko do góry podnieść i wyciągnąć średnio, mocnym ruchem :D . Aaa i ten chromowany paseczek lepiej jest wyjąć, niż zaklejać taśmą. Podważ nożykiem lub czymś podobnym i bez uszkodzeń wyjdzie ;) .
Na st32 będzie przyjemnie :cool: .
