Teraz jest 29 października 2026, 02:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Leonarl -->>bmw e46 330cd
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 09:41
Leonarl, jesteś pewien ,że dwumas nowy a nie regenerowany jakiś ?
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 09:50
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Przed Regeneracja wtryskow to było i po regeneracji tez to było przed wymiana poduszek to było i po tez to samo dwumas by nowy nie regenerowany innych objawow swiadczacych ze to dwumas brak tylko to drganie w czasie jazdy nic zero.Wtryski zeby sprawdzic to trzeba wyjmowac ale watpie w to cos przenosi drgania na całe auto a koło pasow moze takie cos powodowac czy wydech wystarczy lekkie dodanie gazu i cisza jak w benzynie
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 09:52
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Bez znaczenia czy silnik ciepły czy zimny
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 10:23
Moje BMW: 530d e39
u mnie tylko , że było to e39 też na wolnych obrotach przenosiły się drgania na "budę" a wystarczyło, że dodałem troszkę gazu i cichło a przyczyną był łącznik elastyczny na wydechu. Sprawdzałeś to miejsce z kanału?.
palczasty - polska
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 11:56
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Własnie ten temat łacznika elastycznego wydechu mnie zainteresował jakies 2 lata temu cos tam było wspawywane ale czytałem własnie ze niektorzy polecaja wspawywac dwa ze niby one nie przenosza tak drgan cos mi sie wydaje ze to moze byc to musze to sprawdzic
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 22:44
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57n2
Śmiało możesz wymieniać ten łącznik elastyczny ,miałem to samo co prawda w e60 ale po wymianie wszystkie drgania znikły.
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 05:44
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Ok postaram sie nim zajasc jeszcze niewiem kiedy ale jak mi sie uda dam znac czy to było przyczyn a mam nadzieje ze to :) dziekuje za wszystkie podpowiedzi:)
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 16:53
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Zagladałem dzisiaj od spodu auta i wyglada w miare ok jest wspawady jeden ten łacznik elastyczny i to moze byc przyczyna??
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 15:28
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Byłem wczoraj u mechanika z tymi drganiami powiedziałem mu co i jak i powiedział ze na chwile obecna drgan nieda sie zlokalizowac podsunołem mu pomysł z łacznikiem elastycznym i powiedział ze jest ok
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 16:37
Moje BMW: 530d e39
Masz gdzieś nie daleko "tłumikarza " takiego typowego tylko od wydechów, u mnie wspawali łączniki nowe i drgało , pojechałem do innego mechanika wyciął i na "nowo" wspawał i po problemie :)
palczasty - polska
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 16:46
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Niewiem musiałbym poszukac jesli to jest to pewny niejestem :)Wszyscy to najchetniej by wymienili dwumas wzieli kase i nastepny.
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 18:06
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
A trzeba odkrecac i wyjmowa katalizator tzn odkrecac od turbo i wyjmowac??
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 23:23
Moje BMW: 530d e39
tak żeby dobrze pospawać trzeba wyjąć. ale żeby było prosto najpierw na aucie trzeba "połapać migomatem" a potem po wyjęciu spawanko :)
palczasty - polska
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 07:51
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
To troche słabo bo u mnie chyba to połaczenie jest bez uszczelki tylko na jakis klej chyba specjalny no nic zobaczymy dzieki za podpowiedz:)
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 19:54
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Witam przymierzam sie jutro jechac załatwic sprawe tego wydechu ale mam jeszcze jedno pytanie w sprawie poduszek silnika wszystkie były wymienione Lemfordr ale nie dochodziły do nich przewody z podcisnieniem czy to moze miec jakis wpływ na drgania??Wogole niewiem czy jest w nich jakies miejsce na podpiecie tych przewodow wydaje mi sie ze nie????
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 19:58
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 11:54
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Własnie jestem po wizycie u mechanika ogladał wydech i kazał go zostawic w spokoju bo to nic nie da.Sa odczywalne drgania przy schodzeniu z obrotow i mow ze te drgania pochodza od koła pasowego i ze to one jest winowajca jakies dwa lata temu było wymieniane ale to była jaks podroba wszyscy polecaja Corteco jak bedzie czas trzeba sie tym zajasc.
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 11:58
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Ma ktos moze jakies sposoby zeby potwierdzic ze to koło pasowe bo jednak wywalic 1000zł a to nic nie da tez lipa a mechanicy tylko patrza zeby wymienic:)
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 15:24
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Możesz zdjąć koło pasowe, odaplić go na chwilę i zobaczyć czy jest różnica.
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 16:48
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Dokaldnie 30 min robty i bedziesz wiedzial
