Teraz jest 31 października 2026, 23:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Majster128 -->> E39 530i 2001r. M54B30, Naprawy i Mody...
PostNapisane: 22 listopada 2016, 22:01
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
Ten tłoczek z crf widze przepalony od góry że widać sadze od dołu ?:)
Widzę porządne prace, rozpędzasz się coraz bardziej :)
PostNapisane: 23 listopada 2016, 10:26
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
lazarus99 będę bardzo wdzięczny za informację o tym skąd pochodzi zamontowany przez Ciebie alternator.
adigromb tak to częsty widok, że tłok zanagarzył się od dolnej strony. W sumie jego grubość denka jest niewielka :)
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 26 listopada 2016, 14:44
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Mialem coprawda m54b25 ale to nic nie zmienia.
Alternator Valeo robil figle i zalozylem 140A boscha od e38 2.8. Musi byc od r6 bo od v8 nie pasuje.
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 23:38
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Dużo czasu minęło. Prace troszkę ruszyły.
przemek_byd Dziękuję za podpowiedź.
Skończyłem obróbkę wałków rozrządu. Nie poszła do końca po mojej myśli. Chciałem z krzywek (obszar, w którym zawór jest zamknięty) zebrać połowę materiału, ale gdy zacząłem to realizować zdałem sobie sprawę jak bardzo dużo czasu mi to zajmie. Skończyło się na obróbce dwóch krzywek. Robota nie warta tylu godzin pracy.
Z wałka dolotowego zdjąłem 157g, a na wylotowy nie było już takich możliwości, więc zdjąłem 37g w obydwu przypadkach na dość dużym promieniu. Obydwa wałki wyrównoważyłem statycznie.
Przykład z wałka dolotowego przed i po obróbce:
Głowica przeszła test szczelności, więc zająłem się obróbką komór spalania i kanałów.
Komory przed i po obróbce wstępnej:
Pozostałości po obróbce tylko połowy długości kanałów wylotowych:
Zawór wylotowy. Polerowanie powierzchni grzybka od strony komory spalania zmniejszyło powierzchnię rozwiniętą, co za tym idzie współczynnik wnikania ciepła z komory spalania do zaworu. Jak widać po prawej jest zawór przed obróbką. Widoczne są na nim ślady po obróbce toczenia. Lepiej wykorzystać ciepło na rozprężanie gazu podczas suwu pracy niż na grzanie zaworów :)
Ktoś kto poprzednio zajmował się głowicą oczyścił zawory wylotowe z nagaru w sposób tragiczny w skutkach. Wziął papier ścierny. Zamontował zawór w jakieś wiertarce i oto efekt:
Narobił mnóstwo rys (karbów), które to były bardzo dobrym miejscem do zainicjowania pęknięcia trzonka. Na szczęście tak się nie stało, ale musiałem się przed tym zabezpieczyć usuwając karby:
Przykład kanałów wylotowych, w których dosłownie widać wzgórza i doliny. Wykończenie kanałów daje wiele do życzenia.
Po wstępnej obróbce kanałów. Część od strony prowadnicy nie została jeszcze obrobiona, bo wpierw muszę wymienić prowadnice. Później będę je ścinał.
Po wstępnej obróbce kanałów dolotowych :)
W międzyczasie przyszło trochę rupieci:
Poza tym w święta było też co robić:
Co prawda trochę spóźnione, ale szczere :)
Mam takie dwa pytania.
Odnośnie popychaczy zaworowych. Istnieje jakaś pewna metoda weryfikacji ich stanu? Zastanawiam się nad kupnem kompletu, ale nie chcę wydawać na darmo 500 zł na zestaw firmy kolbenshmit. Po odpaleniu silnika przez 1-2 sekund słychać było stukanie z okolic wałków rozrządu. Podczas pracy ten dźwięk się nigdy nie pojawił.
Drugie pytanie. Jakie łańcuchy rozrządu i pompy oleju wybrać?
Krótki:
Oryginał 193 zł
Febi Bilstein 70 zł
Ruville 60 zł
Długi: 350 zł
Oryginał
Ruville 100 zł
Febi Bilstein 103zł
Pompy oleju:
Oryginał 170 zł
Febi Bilstein/Ruvill 40 zł
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 08:02
zakres prac i wiedzy robi wrażenie :padam:
po dotarciu silnik będzie się legitymował świetnymi parametrami :super:
PS jeśli masz możliwości finansowe to ja bym brał oryginały
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 08:26
:szok:
sporo pracy ale dobrze Ci idzie :ok:
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 09:19
nie bardzo
nr 1 w popychaczach to firma INA robi prawie do wszystkich aut na pierwszy montaż
przyczyn stukania moze być więcej,osobiście to bym sie wstrzymał z wymianą popychaczy
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 11:15
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
rorafalki wiesz możliwości są, ale pracując przy motocyklach doświadczyłem, że np. łańcuchy rozrządu z oryginału yamahy i kawasaki są znacznie gorszej jakości niż z zamiennika DID. Oryginały mają już znacznie większe luzy na sworzniach i z tego powodu czas ich eksploatacji jest krótszy. Chcę dokonać dobrego wyboru, bo nie chciałbym tego drugi raz rozbierać.
Zimny Kupiłem dwa popychacze firmy kolbenshmidt, żeby znaleźć różnice między starymi i już ich sama masa mi nie pasuje. Oryginalny waży 52-53g. Kolbenshmidt 58g.
Po napompowaniu w kompresorze 8 bar i dmuchnięciu w otwór popychaczy, połowa starych popychaczy lekko się podnosi (ok 0,2mm). Po odpuszczeniu ciśnienia wraca. Druga połowa nie chce reagować. Gdy dmuchnąłem tak w popychacze kolbenshmidt to znaczna część powietrza wypływała dookoła wewnętrznego tłoczka za zewnątrz. W starych oryginalnych popychaczach nie odnotowałem takiego zjawiska. Poza tym kolbenshmidt nie reagowały na sprężone powietrze. Niepokoi mnie ten wypływ w popychaczach kolbenshmidt, bo gwarantuje to większy spadek ciśnienia oleju i tym bardziej przy odpaleniu rozrząd może klekotać.
Masz rację, że może być więcej przyczyn tego stukania np. niskie ciśnienie oleju chwilę po odpaleniu. W planie mam wymianę pompy oleju i obydwu napinaczy rozrządu. Ich powierzchnie są trochę porysowane, więc wycieka przez nie trochę więcej oleju. Oczywiście nowe panewki. Sprawdzałem zawór zwrotny w podstawie filtra oleju. Trzyma dobrze. Po postoju olej nie spływa z filtra. Uszczelniacze tłoczków vanosa też są nowe. Po takim uszczelnieniu układu smarowania możliwe, że będzie poprawa. Kupię jeden popychacz firmy INA z ciekawości dla porównania z poprzednimi.
Dziękuję za wskazówki i wsparcie :)
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 22:10
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Mam jeszcze jeden problem z termostatem.
W czasie jazdy temperatura utrzymywała się w takim zakresie jak na tym filmie (0- 30s).
https://www.youtube.com/watch?v=01OFs-0pGLA
Dzisiaj wrzuciłem termostat do wody i otwierał on się o jakieś 3 mm przy temperaturze 99 stopni. W katalogu mam napisane, że ma się otwierać przy 97 stopniach. Gdy podłączę elektryczny element grzejny termostatu to po minucie zawór zaczyna się pomału podnosić.
Zapewne wymaga już wymiany.
Korzystając z chwili zająłem się rozrusznikiem i alternatorem.
Rozrusznik był w całkiem dobrym stanie, ale wymienię mu łożyska satelit w przekładni planetarnej i na wałku zdawczym.
Wirnik po umyciu wygląda jak nowy :)
W skrócie alternator. Łożysko od strony koła pasowego już nie dało się w dłoni obrócić. Dobrze, że do niego zaglądnąłem.
Ładnie pozacierany napinacz łańcucha rozrządu:
Sprężyny zaworowe z podkładkami po spa :)
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 22:41
Wpedzasz w kompleksy :D
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 22:53
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Chciałbym w końcu natrafić na jakiś podzespół w tym samochodzie, który nie wymagałby wymiany lub naprawy :zalamany:
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 01:56
Kod silnika: N52
Podziwiam zapał do pracy
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 07:35
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Porno dla mnie czytać Twoje posty i oglądać postęp prac. Wygram w totka to przyjadę, żebyś moje m54 tak dopieścił ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 08:05
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Co do łańcuchów to brałbym Febi chyba że masz fundusze na oryginał, ale jakością i trwałością Febi gorszy nie będzie... (Moim zdaniem).
Podziwiam prace. :zdziwko: i poziom wiedzy :D
Super działasz :ok:
Nie masz obaw że zbyt mocno "przeszlifujesz" jakaś śrubę lub element co go osłabi bardzo mocno i doprowadzi do zerwania/pęknięć/zmęczenia materiału? Bp widzę że wszędzie gdzie się da zbierasz materiał.
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 08:13
wg mnie w ostatnich latach jakość Febi spadła, więc na Febi raczej bym nie stawiał
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 08:21
Kod silnika: T20SED
W sumie bardzo możliwe, ja kiedyś porównywałem rozrząd oryginalny Opla do zamiennika Febi to nawet "wagowo" wyszło to samo. (Tak zważyłem nowe łańcuchy). Oczywiście nie sprawdzałem ich realnej wytrzymałości. Ale to był Opel :P
Chociaż przy takich pracach jak tutaj autor robi to może warto wrzucić oryginał...
Ale trzeba mieć wiedzę żeby tak działać :piwo:
Aż jestem ciekawe co z tego wyjdzie :D Czy po tak mocnych zmianach wszystko będzie pracować bezproblemowo i jaka będzie moc.
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 10:08
Moje BMW: E39 Individual
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=157289
Wiedza :padam:
Super działasz, powodzenia ! :ok:
Znawcom tematu nie trzeba tłumaczyć co znaczy magiczne ///M na tylnej klapie, a Ci którzy w temacie nie są, po jeździe próbnej wytatuują sobie ten symbol zaraz obok imienia swojej dziewczyny
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 10:41
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
W związku z tym, że nie kupuję zbyt wielu części do samochodów (aż do czasu kupna tego samochodu...), to niektórych rzeczy nie wiem.
Dotychczasowe łańcuchy są firmy IWIS. Jest to znana firma, która produkuje również łańcuchy do motocykli. Zakładam, że były one w silniku od nowości (wnioskuję ze zużycia).
Kupując np. łańcuch rozrządu z oryginału Husqvarny lub Husaberga to i tak dostajemy IWIS.
Znalazłem w necie pewną wypowiedź:
kup sobie febi/swag i tak w srodku bedzie IWIS czyli ten ktory jest oryginalnie
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/337 ... e-zakupic/
Jest mi ktoś w stanie potwierdzić, że kupując Febi, to na łańcuchu będzie nabity napis IWIS?
kryst16 Kwestia wiedzy którędy np. w wałku rozrządu są przenoszone siły. Nie trzeba głębokiej analizy. Wystarczy podstawowe wyczucie inżynierskie, by powiedzieć, że elementy, które widać zeszlifowane na zdjęciu nie są poddane dużym obciążeniom. Te 3 śruby trzymają tylko koła zębate, przekładki i sprężynę talerzową. Sam moment z koła zębatego na wałek przenoszony jest przez wielowypust za pośrednictwem tłoczka vanosa. Tylko tam może pojawić się siła osiowa działająca na te 3 śruby ale nie pojawi się, ponieważ wielowypust jest pod niewielkim kątem co czyni go samohamownym.
r4ll Po obróbce tej głowicy długo będę ładował cierpliwość. Obrobić głowicę jednocylindrową do motocykla to przyjemność, ale żeby obrobić dobrze 6 cylindrową trzeba sporo cierpliwości. Fajnie gdyby kanały i komory spalania dla każdego z cylindrów były obrobione jednakowo, żeby zapewnić jednakowe stopnie napełnienia cylindrów.
EDIT:
No i pojaśnione:
Oferujemy bowiem wyłącznie oryginalne łańcuchy IWIS, wiodącego konstruktora i producenta łańcuchów rozrządu. Swoim doświadczeniem IWIS gwarantuje najwyższą jakość oferowanych łańcuchów.
http://www.febi.com/febipl/serwis/pobie ... rzadu.html
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 11:07
Kod silnika: T20SED
Masz rację, ale ja pewnie bałbym się tak mocno szlifować niektóre śruby, nawet te przepustnicy, chociaż tam na nich nie ma praktycznie żadnych sił... Może dlatego, że mam złe doświadczenia w tej kwestii.
Ale widzę, że masz ogromną wiedzę także działaj :ok:
Będę śledził temat bo jestem mega ciekaw efektów.
Dobrze, że wyjaśniło się z łańcuchami, ja się bardziej bawiłem z Oplem, ale tam "oryginalny" łańcuch był identyczny jak łańcuch FEBI.
Dobre posunięcie z rozrusznikiem i alternatorem.
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 13:08
Hałas który słyszałeś po odpaleniu mógł pochodzić z napinacza, zwłaszcza jeśli miał rysy. Z tymi zaworami by nie przesadzał, jeśli pracuje w osi takie rysy mu nie zaszkodzą;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
