Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: kiler -->> E92 335i N55
PostNapisane: 30 lipca 2019, 09:15
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Sifacil napisał(a):
Dobrze działasz :D
A co do filmiku z przyśpieszeniem to idzie jak zdrowe 370km :D :cwaniak:
Pozdro :piwo:
A mnie się to przyśpieszenie nie podoba... Ze stoperem w ręku wychodzi 100-200 12s :zdziwko: Moim zdaniem dość sporo chyba ,że jazda była pod górkę. U mnie na pabianoringu gdzie robi się pomiary RL na jedynym chyba równym odcinku drogi wychodziło 12.5s po liczniku ale na serii...Na STG1 MHD V7 po liczniku zawsze poniżej 10.5s...Na STG2 zmierzę może w weekend ,ale na pewno będzie poniżej 10 po liczniku no bo musi być lepiej ,a z lekkiej górki na STG1 udawało się zejść poniżej 10s...
Nie chciałem kolegi martwić, a ten mu od razu z grubej rury :D Ale faktycznie, coś może być na rzeczy...
PostNapisane: 30 lipca 2019, 11:57
Przyjemny widok dla oka... dużo koni i fajne beemy :hurra:
PostNapisane: 30 lipca 2019, 17:15
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Sifacil napisał(a):
Sifacil napisał(a):
Dobrze działasz :D
Pozdro :piwo:
Jak widzę, że coś jest nie tak to przecież powiem po to jest forum :P Chyba ,że te N55 ,są o tyle wolniejsze od n54 ,ale wątpię...
PostNapisane: 30 lipca 2019, 19:06
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Sifacil napisał(a):
Sifacil napisał(a):
Dobrze działasz :D
Pozdro :piwo:
Ponoć inaczej te stage się prezentują w n55. Stage 1 ponoć to fizycznie 340km, takie jest info od mhd. Dlatego wygląda na to, że ciut gorzej wychodzi to w przypadku n55 niż n54.
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 19:39
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
no i wolniej niż M57 :przestraszony:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 19:56
Nie wolniej, mam info od kolegi że coś mu nie bangla i samochód jest szybszy na serii niż na tym stagu...
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 21:47
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Pierwsze N55 to są wolne i ciężko rozwojowe bo tam turbo nigdy nie chce dmuchać. takie 370 to jest max maxów już i to opadające powyzej 5400
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 22:06
Na razie latam na stage0 (ppk) bo 100-200 robi 3-4sekundy szybciej niż stage2 od mhd...
Temp w dolocie to leci do 70 stopni także nie dziwne, że to puchnie powyżej 140kmh, do tego muszę poszukać gdzieś nieszczelności w dolocie o ile jest bo wastegate troszkę wariuje. Solenoid od turbo już wymieniony bo miał mikro nieszczelność, nie trzymał podciśnienia gdy go testowałem na stole, więc na razie seryjny program i auto podaje na tym tak jak powinno, ostatnio polataliśmy na 3x 335i i nie nie odstawało :P
@KrisC turbo zawsze można zmienić :cwaniak:
https://www.facebook.com/groups/2383249901685207/
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 07:42
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
no tak, hybryda z twardą gruszką :)
PostNapisane: 1 września 2019, 09:08
Mały spot ;)
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 18 września 2019, 08:49
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Kiler na spotach bywa,
Lecz oleju też ubywa.
Seryjna turbina się kręci,
Ciekawe kiedy hybryda wleci.
Piątki do sety złamać nie umie,
Gównoburzy na forum poszukuje.
Zachciało mu się dramaturgii,
Lecz póki co, nie zazna ulgii.
PostNapisane: 18 września 2019, 08:58
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Mistrz :D
Tak to jest jak ludzie zaczynaja swoje zabawki sprzedawac to sie zaczyna pisanie wierszy :rotfl:
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 18 września 2019, 10:06
:super:
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 11:31
Czas w końcu coś zaktualizować w temacie po dłuższej przerwie ;)
Auto jak na razie ma się bardzo dobrze, po za jakimiś małymi pierdołami nic się nie dzieje :ok: Mam nadzieje, że tak zostanie.
Postanowiłem z tyłu trochę odmienić auto i wleciał dyfuzor + końcówki + lotka.
Serwis auta - uszczelka pod pokrywą zaworów, uszczelka podstawy filtra oleju + olej w skrzyni biegów - przebieg około 78k, uszczelki to już twarde jak kamień i ciekło z nich strasznie, cały silnik był zasyfiony olejem ale już ogarnięte i wyczyszczone na tip top.
Wleciały zimowe opony + felgi, chociaż zima w tym roku to ... :niepewny:
Pod koniec listopada postanowiłem wgrać xhp i mapę stage3 - jeden z lepszych modów, trochę już na nim jeżdżę i nie mam do czego się przyczepić, skrzynia działa dużo lepiej:
tryb D - działa jak stock, do zwykłej jazdy okej, nie zamula jak alpina
tryb S - zmiana biegów szybciej jak w alpinie + redukcje są agresywniejsze, skrzynia lepiej "myśli" niż alpina, bardzo przyjemnie na tym chodzi
tryb M - potrafi kopać po plecach jak w DCT przy zmianie biegów (oczywiście soft drugiego sprzęgła nam nie dorzuci ale i tak jest ogień ;) )
Różnica między stock, a xhp to przepaść - jeśli ktoś się zdecyduję wgrać od razu xhp bez alpiny w międzyczasie to niezły szok przeżyje :super:
Wrzuciłem w końcu normalny intercooler, miałem przez chwile jakąś chińską replike wagnera - może 10% był wydajniejszy niż stock, może nawet nie, jedynie silikony się przydały z tego chińskiego gówna ;)
Udało się wyrwać wagnera evo 3 w dobrej cenie
Różnica temperatur przy 0.0*C - 60-210km/h.
chińczyk : start 9*C - koniec 38*C - różnica 29*C
evo 3 : start 5*C - koniec 8*C - różnica 3*C
Zobaczymy jak w lato będzie przy +20/30*C, na chińskim to 70/80*C nie było problemem... w zimę potrafił spuchnąć przy mocnej jeździe (na trasie ok bo się wychładzał, ale miasto to potrzebował chwili), na evo3 nie ma tego efektu, moc jest cały czas - w lato przejdzie ostateczny test.
Tak mniej więcej wyglądają czasy z dragy
Turbo n55 PWG jest jakie jest, powyżej 5k rpm tam już nie ma co dmuchać, porażka ;) bez hybrydy zrobić więcej niż 360/380koni nie ma opcji.
Ostatnio auto zrobiło małego psikusa i rozszczelnił się zbiorniczek wyrównawczy. Na szczęście kolega miał taki w domu i na miejscu ogarnęliśmy temat, dobrze mieć kumpli z takimi fantami :hurra:
Teraz to już chyba tylko hybryda została, na pewno nie w najbliższym czasie :)
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 12:02
wagner to wagner :ok:
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 15:55
Wagner daje radę ,Xhp fajna sprawa. Też bym może i to wrzucił do siebie :P Może na lato jak nie zmienie na coś z DKG :niepewny:
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 17:41
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Czas ładny :) Jaka moc szacujesz teraz po modach?
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 18:03
WitoM wrzucaj, polecam ;)
Dante182 myślę że koło 360 jest.
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 22:14
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Kojarze auto, a nawet jeździłem ;) ładnie Ci ta skrzynia teraz zmienia, jak z procy do serii nie ma porównania
10,84 biedy nie ma coś jak seryjne m3 e92
kiler ogarniał mi pewne rzeczy z kodowania w aucie więc jak ktoś z Wawy/ okolice to polecam tego fachowca :ok:
