Teraz jest 24 października 2026, 16:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Sifacil -->> [E82] 135ia +++
PostNapisane: 22 lipca 2019, 11:40
czas zadziwiająco dobry :ok:
PostNapisane: 22 lipca 2019, 11:58
To byś objechał moje i BanDai m3 ? :zdziwko:
Ostatnio edytowano 22 lipca 2019, 12:03 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2019, 12:01
coś tam jedzie :P
graty - jest bardzo dobrze :cwaniak:
PostNapisane: 22 lipca 2019, 12:06
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
To jest jakiś tam best ale z tego co wiem znajomego 440hp 335is robi powtarzalne 9/9.1 w okolicy 20c więc czas raczej prawdopodobny...Zrobię spoiler wgram stage 2 to postaram się wstawić na rolke z hubertem porównamy jak to wygląda przy mojej stracie około 60hp :)
PostNapisane: 22 lipca 2019, 12:33
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
przecież to apka a nie Rejslodzik, wątpie żeby 410konna 135i zrobiła 8,9 chyba że z przepaści i wiatrem w plecy to wtedy możliwe jak jest walka o cyferki na forum :D
PostNapisane: 22 lipca 2019, 12:56
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Ja tu walczę z problemem a wszyscy tylko ten czas komentują :D Jak chcemy gównoburzę, to pojadę z jakiejś góry, zrobię niską ósemkę i sobie piszcie wtedy, co jest realne a co nie : ) Na ten moment, opisałem specjalnie zdjęcia by właśnie nie skupiać się na tych wynikach, są jako ciekawostka.
Bardziej byłbym ukontentowany jakby ktoś przeanalizował logi, albo rzucił jakąś podpowiedź :cisza: Co prawda, plan działania mam, ale jest weryfikowany na bieżąco.
Pozdro
PostNapisane: 25 lipca 2019, 16:40
Kod silnika: S58T
Chyba diesel nie przypadł gościowi do gustu bo ile on tym jeździł- miesiąc czy dwa i już na sell ?
No i z 450źrebaków zostawił 380, kolejny kierowca pewnie będzie miał info że auto po delikatnym chipie ;)
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria ... C463R.html?
PostNapisane: 25 lipca 2019, 20:52
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Jezu te felgi z wysokim ofsetem. Jka to wygąda
PostNapisane: 26 lipca 2019, 06:43
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Ogólnie, teraźniejszy właściciel trójki wziął ją na sprzedaż, więc jakoś bardzo mnie to nie dziwi ;) Cenę zrobił promocyjną, ciekawe czemu :rotfl: :oczami:
PostNapisane: 26 lipca 2019, 07:05
Ta cena to jest promocyjna? :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 26 lipca 2019, 07:40
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Jak za ten egzemplarz, to tak. Ja bym go tak tanio nie oddał. Chyba, że coś się zmieniło od kiedy ją ma, poza opisem ;)
PostNapisane: 26 lipca 2019, 11:30
Moje BMW: 645 ci
Bardzo fajne auto widać że wszystko idzie w odpowiednim kierunku.
PostNapisane: 18 sierpnia 2019, 13:27
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Naprawiona ta rakieta? Spot się zbliża ;)
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 07:17
coś tam jedzie ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 07:31
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Do rakiety to mu daleko jeszcze :D
Samochód naprawiony, ale jeszcze nie usprawniony ;) Niedługo będzie aktualizacja... Co do spota, to może uda mi się teraz podjechać.
DaaN :wstyd:
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 07:42
a tyle plusów ma :D
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 08:11
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
a tyle plusów ma :D
Już został tylko ten na akumulatorze :zabawa:
PostNapisane: 23 sierpnia 2019, 10:09
Moje BMW: Sej 1.1
Istnieje, jeździ, warczy :ok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 08:54
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Zajmując się pierdołami...
Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów, oczywiście nie obyło się bez przygód w postaci urwanej śruby... Ale jakoś wyszliśmy z opresji.
Przy wymianie uszczelki, wymieniłem również zawór z oryginalnego plastikowego na PCV z burger motorsport:
Oczywiście, pokrywa została wyczyszczona, ale bez przesady:
Nowa uszczelka:
Stan silnika jak na przebieg 181k km:
Jak na moje nieprofesjonalne oko, nie wygląda źle ;)
Przy składaniu dałem nowe obudowy świec bo kosztowały grosze w ASO:
Dalej włożyłem "termostat" a tak naprawdę bypass z BMS zamiast termostatu oleju:
Przy okazji wymieniłem oringi na przewodach olejowych:
Nie jeździłem jeszcze od montażu tego ustrojstwa ale cudów się nie spodziewam.
Klima nabita:
Aktualnie czeka na montaż pompa lpfp stage 2 wraz z adapterem i możliwością montażu dwóch pomp jednocześnie :D
Zdjęcia pompy nie mam, aczkolwiek jest to Walbro 450 GST, czy jakoś tak.
Kupiłem również świece NGK95770 wraz z kluczem do świec, ostatnie nówki jakie udało mi się znaleźć :D Ustawię przerwę i przed resoftem montaż ;)
Kupiłem jeszcze oryginalny stelaż pod akumulatory ciśnień, które miałem u siebie zdementowane, ale czeka mnie jeszcze delikatnie gięcie i przeróbka, by wróciło to na swoje miejsce.
Mam jeszcze prowadnicę powietrza z 335D, którą będę musiał zaadaptować, tj. przeciąć i dospawać trochę plastiku, ale to już zadanie na nudne wieczory, bo trzeba trochę porzeźbić i puchę zrobić pod to później.
Przed resoftem jeszcze zamontuje MAP sensor do 3.5 bara. Jest to w sumie max 10 minut roboty, bo trzeba wtyki we wtyczce zamienić, aczkolwiek po montażu, konieczna jest ingerencja w soft, albo posiadanie MHD i tam zaznaczyć ten MAP sensor by samochód normalnie chodził. Jest to tylko przygotowanie samochodu pod większe moce i ewentualnie methanol, bo sam czujnik udało mi się dość tanio wyrwać ;)
Teraz będę zamawiał dwa różne oleje, jeden do płukanki i zrobienia 500km, a drugi już docelowy by przed softem zalać. Filtry oczywiście wszystkie nowe.
Mozolnie to idzie, ale nie samym samochodem człowiek żyje.
Pozdro
PostNapisane: 28 sierpnia 2019, 10:13
:super: to ile finalnie ma to mieć koni?
