Teraz jest 15 listopada 2026, 04:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 502 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: binta -->> E46, 318i - srebro zostaje w dobrych rękach ;]
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 13:08
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
germanmpower, wybór padnie przede wszystkim na te, które znajdę w bardzo zadbanym stanie i w rozsądnej cenie. To jest podstawa. Bliżej i to dużo, jestem wzoru 44. Na razie spokojnie będę szukał. Nic na siłę, wiem, że to popłaca ;)
Morfii, do Ciebie leci już PW :ok:
PostNapisane: 20 lipca 2010, 13:54
Moje BMW: E87
Ostatnio edytowano 6 września 2010, 14:45 przez binta, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: binta -->>E46, 318i - nieodwracalna i trudna decyzja. Str 21
PostNapisane: 20 lipca 2010, 14:32
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Uuu szkoda, ze kolega jest zmuszony sprzedac tak zadbane auto...poprosze cene na PW bo moze bede zainteresowany.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 14:51
Moje BMW: E87
Poszło
PostNapisane: 20 lipca 2010, 18:59
Moje BMW: E87
Zgodnie z zapowiedzią, wstawiam linka do ogłoszenia w dziale "Giełda, samochody". Znajduje się w nim szeroki i szczegółowy opis
viewtopic.php?f=15&t=78597
Ps. Przepraszam za to, że daje posta po poście ale tylko w ten sposób mogłem "podbić" ogłoszenie na górę. Proszę o wyrozumiałość ;)
PostNapisane: 20 lipca 2010, 20:29
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
binta, a w lotka grasz... :niepewny:
Również jest mi bardzo przykro... niech Ci się ułoży :ok: :piwo: :piwo:
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:37
Moje BMW: E87
Raz przegrałem 500 zł. w bukmachera na "pewniaku" (Werder Brema - Anorthosis Famagusta 0:0) i od tej pory lekko mówiąc... zaprzestałem grać
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:45
Moje BMW: E36 & E46
binta, zakłady bukmacherskie to nie to samo... Pudzian też przegrywa i każdy to rozumie... chyba :niepewny:
 Tytuł: Re: binta -->>E46, 318i - sreberko na sprzedaż. Str. 21
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 10:34
Moje BMW: E87
Powtórzę to co napisałem w dziale "Giełda"...
...Z racji tego, że wypadał przegląd instalacji gazowej po przejechaniu 10.000 - 10.500 km. (a ja nie jestem człowiekiem myślącym w stylu "na sprzedanie więc nie robię") , dzisiaj została wykonana usługa w zakładzie w Skaryszewie (tam, gdzie instalacja była montowana) w której skład weszło
- Wymiana filtra
- Sprawdzenie szczelności
- Podpięcie pod komputer - sprawdzenie czy wszystko się zgadza
- Wgranie najnowszego oprogramowania oraz aktualizacji
Wszystko było i jest w jak najlepszym porządku. 2 ciekawostki dla zainteresowanych
- Stary filtr nie kwalifikował się jeszcze do wymiany. Można było śmiało na nim jeszcze jeździć. Profilaktyka jednak nie zaszkodzi - wszystko zrobione z zaleceniami i kartą gwarancyjną
- przegląd zrobiony był po przejechaniu 10.700 km. Pierwszy przegląd - darmowy, zaraz po założeniu, po przejechaniu 1000 km. Czyli w sumie na instalacji w tym momencie jest przejechane niecałe 12.000 km. Wszystko od samego początku chodzi bez problemów
Oczywiście dzisiejsza usługa wpisana w kartę gwarancyjną z podbitą pieczątką
Tym samym instalacja z najnowszą aktualizacją, dopiero co po przeglądzie, działająca perfekcyjnie i bez żadnych problemów. Spokój na kolejne minimum 10.000 km. Tak jak pisałem wyżej, nawet na więcej :P
binta
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 10:54
Moje BMW: e46 323 coupe
To sie nazywa profesjonalne podejscie do sprawy :ok:
Szkoda , że musisz się rozstac z samochodem ale rozumie to :)
No i ktos bedzie mial szczescie jak kupi ten woz od Ciebie :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:47
Kod silnika: B58
Czy problem swiecacej kontrolki poduchy jest rozwiazany?
Pytam, poniewaz byc moze gdzies nie doczytalem.
PostNapisane: 6 września 2010, 14:33
Moje BMW: E87
Będzie rozwiązany, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Będę u siostry w Pabianicach i razem z jej przyszłym mężem podłączymy pod kompa (potwierdzę powód zapalenia się kontrolki) wymienimy matę i po zabiegu zgasimy kontrolkę. Przy okazji sprawdzimy czy są jeszcze jakieś błędy ale myślę, że nie będzie takowych :]
PostNapisane: 14 września 2010, 19:59
Moje BMW: ///Z3
No i jak tam po podłączeniu? Rozumiem że autko zostaje w Twoich rękach?
BMW ///Z3
PostNapisane: 15 września 2010, 08:54
Moje BMW: E87
Tak, zostaje. Może inaczej, nie zależy mi już na sprzedaży ponieważ sytuacja finansowa się poprawiła. Mnóstwo telefonów, a nawet jedna osoba nie przyjechała obejrzeć ;) Jedna osoba z forum, która była bardzo zainteresowana nawet napisała mi PW, że... skoro się jeszcze nie sprzedała to pewnie jakaś muka jest. Ludzie mają wyobraźnię :D
Podłączaliśmy przez Carsofta 6.5 ale brakowało jakiejś pierdoły w programie i zaraz po połączeniu, rozłączało. Trochę się pogłowiliśmy i postanowiliśmy przełożyć operację. W następną sobotę mają wesele, mnóstwo na głowie i nie chce im zawracać gitary. Zaraz po weselu, jak będę u nich albo oni u mnie to Damian obiecał, że będzie miał wszystkie aktualizacje itd. , także wtedy go już nie puszczę ;) W sumie to praktycznie pewne, że będzie to mata zajętości pasażera
Z innej beczki. Od kilku tygodni szukam kierownicy trójramiennej, multifunkcyjnej (dałem też temat na forum i nic) i coraz bliżej jestem odpuszczenia. Po pierwsze, ciężko znaleźć taką w praktycznie idealnym stanie, a nie bardzo chce obszywać. Po drugie, nie wiedziałem, że z wymianą kierownicy może być sporo problemów. Trzeba dokupić moduł tempomatu by on działał. Obecnie mam kierownicę jednonabojową, a tamta jest dwu. Trzeba by było kombinować, łączyć kabelki itp. żeby to ogarnąć. Do tego ta sama taśma. Miałem jedną ładną do kupienia ale sprzedający nie potrafił konkretnie powiedzieć nic więcej na jej temat, a ja nie lubię takiej niewiedzy więc odpuściłem. Druga była do kupienia na forum ale w średnim stanie, tylko do obszycia. Cena nie najmniejsza. Cały czas się rozglądam, zobaczymy
Z kierownicą to pół biedy. Nie jest jeszcze tak źle jeśli chodzi o ogłoszenia dotyczące sprzedaży. Z wnętrzem, to jest dopiero cud by coś kupić. Patrzę kilka tygodni na sport sitze albo półskórę. Nie ma dosłownie nic, a jak już coś się trafi to jest w kiepskim stanie albo do compacta lub touringa. No ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo ;) Nie dziwię się Przemooowi, że tyle szuka ;)
Jedna zmiana jest pewna. Na wiosnę wracam do 17-stki, wzór który Ci sprzedałem. Styling 44. Właśnie, nie orientujesz się czy osoba, która kupiła od Ciebie samochód nie ma w planach zmiany felgi ?? ;)
 Tytuł: Re: binta -->> E46, 318i przed zmianami :)
PostNapisane: 15 września 2010, 09:02
Moje BMW: E36 & E46
binta, no Cieszy fakt że masz plany na zmiany :) i fura nadal w Twoich rękach :)
Wrzuć jakieś foty bo coś ucichło tu trochę ;)
PostNapisane: 15 września 2010, 09:31
Moje BMW: E87
Masz rację, ucichło i to bardzo. Samochód będzie wiózł do ślubu w następną sobotę, więc wcześniej będzie ładnie wymyty itd. , wtedy też zrobię jakąś sesję. Jeśli nie zapomnę oczywiście bo to moja największa wada :kwasny: ;)
PostNapisane: 15 września 2010, 10:19
Tak to wlasnie jest ze sprzedaza w PL, mlakaja i narzekaja a w gruncie rzeczy i t5ak ida gdzie indziej i kupuja gorsze bo ciut tansze.
Ja tez to wielokrotnie przechodzilem i teraz robie inaczej. Jezdze, dbam, a jak samnochod sie wysluzy to daje go na zlom nie wysluchujac jakis prostackich i ograniczonych gadek, ze to trza wymienic i tamto....bym zjechal z ceny.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 15 września 2010, 10:28
Ja tylko moge potwierdzic . Jak sprzedawalem swoja E36 to mialem tyle telefonow i goscie obiecywali , ze wpadna itp. Raz nawet urlop specjalnie zabralem bo gosc wydawal sie konkretny no i oczywiscie nic z tego...
No a co do skory to niestety prawda. O ile o zwykle siedzenia do sedana bez elektryki jest latwo dostac to jesli juz maja byc ladne sporty to naprawde pojawia sie problem. Ja szukam czegos juz od pol roku i tez lipa. Mysle ze do sedana predzej czy pozniej cos sie pojawi bo jest ich wiecej . Grunt zeby byly w dobrym stanie;P
PostNapisane: 15 września 2010, 10:42
Moje BMW: E87
Minimum w bardzo dobrym :ok:
Odnośnie sprzedaży to wiem doskonale jak to jest bo wcześniej miałem kilka samochodów ale nie sądziłem, że w tym przypadku będzie to tak wyglądało. Tym bardziej, że z samochodem problemów nie ma. W każdym bądź razie, jak to mówią
"nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło" :super:
No, a odnośnie jakiś nowych gadżetów to łatwo nie będzie bo sam się już przekonałem, że znaleźć coś w świetnym stanie to graniczenie z cudem ale nic mnie nie pośpiesza z drugiej strony. Na spokojnie :ok:
PostNapisane: 15 września 2010, 13:12
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
moge potwierdzic to ze raczej nie masz sie czym martwic podlanczajac kiere dwu nabojawa do kabla z jednonabojowej.kabel jest identyczny i nie trzeba sie bawic w przerobke,wedlug tego co pisza na DE forach nie ma problemu z wystrzeleniem i nie pali sie kontrolka airbagu.co sie tyczy tempomatu jesli masz e-gas to potrzebujesz tylko trzy kable i juz masz swoj tempomat.jesli jednak twoj ma tylko 4 cylindry i jest sprzed 2000 roku to niestety potrzebny jest ten modul
czemu patrzycie tyle na allegro w ebayu najlepiej gdzies w DE mozna dorwac super siedzenia i jest ich naprawde od wyboru...chyba ze dla was to za daleko... :looka:
